Как выборочно сохранять свойства (sensor temp)
Kirch
Сообщение Kirch »
Датчики периодически выдают нереальные значения по причине нестабильного питания или ещё чего.
Графики ужасно масштабируются и трудно пользоваться.
Хочется проверять значения перед сохранением, и если не в диапазоне, то не сохранять.
Например, сейчас сохранение датчиков сделано через веб-переменные.
Но я хочу переделать на сценарий в будущем.
подскажите, если webvars шаблоном поиска находит температуру в url, то как обратиться к этому значению из кода Действие при изменении: ?
$value пустое (проверял через DebMes)
$name="Sensor_temp17";
$sens=0.005;
if ($value==85.00 or $value>120) {
 sg('$name.alive',0);
else {
 	if (gg('$name.alive')==0) {
     sg('$name.alive',1);
 	$old_temp=gg('$name.value');
	if ($value>$old_temp*(1+$sens) or $value<$old_temp(1-$sens)) {
 		sg('$name.value',$value);
     CallMethod('$name.valueUpdated');
И надо ли вызывать методы объекта внутри после записи значений?
Jilber
Re: Как выборочно сохранять свойства (sensor temp)
Сообщение Jilber »
У меня сделано так:
Метод "InputChanged":
$newvalue = $this->getProperty('Input');
$oldvalue = $this->getProperty('value');
if ($newvalue > '0' && $newvalue <> $oldvalue) $this->setProperty('value',$newvalue);
Проверяется, чтобы новое значение было больше 0 и при этом отличалось от предыдущего значения (чтобы не сохранять в базу несколько одинаковых значений подряд).
Kirch
Сообщение Kirch »
Jilber писал(а): Вт дек 10, 2019 1:59 pm Метод "InputChanged":
Благодарю.
Предложенный код нельзя переложить на методы веб-переменных. Так можно поступить, если отказаться от веб-переменных и сделать отдельный код и повесить на таймер. У меня десятки 1ware датчиков температуры на одном проводе на одном порту МЕгаД.
Jilber писал(а): Вт дек 10, 2019 1:59 pm У меня сделано так:
у вас стандартная ошибка новичка, привязывать желательно или в свойство или в метод, оба сразу не желательно, в метод обычно передается в параметрах либо текущее, либо старое новое значения, так же можно прочитать и из свойства
в бз скайсильвер писал про фильтацию (там простые примеры были)
в последних обновах при записи в свойство тоже можно реализовать фильтрацию/конвертацию и пр. смотрите в настройках свойства на уровне класса
Jilber
Сообщение Jilber »
Я вас правильно понял ?
Метод ValueUpdated:
/* begin injection of {SDevices} */
require(DIR_MODULES.'devices/SSensors_valueUpdated.php');
/* end injection of {SDevices} */
if ($this->getProperty('NEW_VALUE') > '0' && $NEW_VALUE <> $OLD_VALUE) $this->setProperty('value',$NEW_VALUE);
нет, если в свойство, то :
если через метод, то свой
Jilber
Сообщение Jilber »
А это не на альфе случаем появилось ? У меня нет такого.
значит появится как с мастером сольют
п.с. кстати, viewtopic.php?f=4&t=2096
Jilber
Сообщение Jilber »
Т.е. пока в мастер не добавили я привязываю только метод без свойства ?
А в методе InputChanged пишу:
https://kb.mjdm.ru/filtraciya-i-okrugle ... majordomo/
выше говорил, здесь простые способы Скайсильвер подробно расписал
и в методы значения параметрами передаются, у вас синтаксис не верный и код не имеет смысла
те же сяоми, простой пример метода выше
//при низком значении емкости аккамулятора, сенсоры сяоми шлют предупреждение (значение выходящее за разумный порог) и влед за ним нормальное, что б не ломать графики - фильтруем
if ($params['temperature'] < -5000) {
 DebMes($params['ORIGINAL_OBJECT_TITLE'] . ' error');
 return;
$value = round($params['temperature']/100, 1);
//проверка перед записью на повтор
if ($this->getProperty('value') != $value) {
 $this->setProperty('value', $value);
 $this->callMethod('heartbeat');
