[Модуль]8 канальное Реле ZMRN0808-V6M
stellhawk
Сообщение stellhawk »
Модуль управляет 8 канальным китайским реле v6m
из вот этой темы:posting.php?mode=post&f=5
Устройство имеет на борту MQTT клиент,но! IP адрес сервера нельзя изменить.
модуль связывается с mqtt брокером на IP 182.61.18.191.
0. Если Вы хотите получить локальное управление, то необходимо прописать на свой сервер mqtt этот IP.
Настройка IP для сервера под управлением CentOS7:
создаем /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens32:1
с содержимым:
NAME=ens32:1
IPADDR=182.61.18.191
PREFIX=32
0.Так же надо чтобы Ваш роутер искал этот ИП в вашей же локальной сети.
Пример настройки microtik:
/webfig/#IP:Routes -> add New
Dst. Address: 182.61.18.191/32
Gateway: bridge reachable
Pref. Source: 192.168.220.1
Настройка самого реле:
1.Настройка IP:
Стандартный IP реле заходим http://192.168.1.166/network_en.cgi
пароль по умолчанию admin:admin
меняем IP для своей сети.
2.Работа с различными выключателями:
Для работы с фиксируемым выключателем необходимо снять галочку Pulse In на странице /network_en.cgi
3.Чтобы работа с мажордомо и напрямую через железку дружили между собой еще необходимо произвести настройку на странице
/scene_en.cgi в соответствии с рисунком:
4.Серийный номер устройства
на странице /settings_en.cgi есть поле Devie Name там содержится ID устройства она нам потребуется для работы модуля. его желательно не менять, потому если Вы его смените потом придется искать ID другими методами.
Сам модуль прост: Добавляем устройство там всего 2 поля: Название и ID из пункта 4.
далее необходимо принудительно запустить цикл
Когда произойдет опрос устройства входы и выходы запишутся во вкладку Данные.
Выходы начинаются от 1 до 8. входы имеют нумерацию начинающуюся с 101.
Не пытайтесь писать информацию во входы. эти действия модуль игнорирует- читай их с удовольствием ))))
8-Channel Network Controller-V6M Instruction V2.1.pdf
(2.04 МБ) 595 скачиваний
TCP communication protocol 1.6.pdf
(93.36 КБ) 537 скачиваний
stellhawk
Re: [Модуль]8 канальное Реле ZMRN0808-V6M
подробнее о том что читаем и что пишем есть тут:
viewtopic.php?f=31&t=5907&start=90#p110658
viewtopic.php?f=31&t=5907&start=90#p110659
stellhawk
Теперь о плохом:
цена. когда я брал эту железку цена была меньше 4 тыс.
сейчас же цена стала не гуманна: https://ru.aliexpress.com/item/32267454717.html
если кто найдет её по старым ценам будет замечательно
Добавь картинку в коннект модуля.
lss
Сообщение lss »
не устанавливается с маркета
Downloading 'https://connect.smartliving.ru/market/? ... 00b8e4c0dd' ... OK
Unpacking 'zmrn_mqtt.tgz' ... Unpack failed!
sample2004
Сообщение sample2004 »
