[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Я сам был в шоке, столько раз дергал этот свич в надежде попробовать лан, а девайсов найденых 0, хотя у всех поддерживающих ЛАН соответствующий значек светится, а оказалось что надо поснифить трафик чтобы понять что он нафиг не нужен... хотя когда знаешь, понимаешь что можно и понять... отключаюсь от домашней вафли на смарте, и видно что команды через евелинк отрабатываются чуть дольше, но у меня адсл, со всем присущем ему гемором, кто сидит на синхронной сотке может этого просто не заметить...
С модуля перестал делится устройствами со вторым аккаунтом, с телефона делится, что не так делаю?
MrStarsRus
Подскажите с таким Sonoff RF Bridge 433 прошил его Sonoff-Tasmota 6.7.1 by Theo Arends
ВЫсветчивается в QMTT
Значения tele/sonoff/RESULT/RfReceived/RfKey
привязал к объекту и свойству . Только у меня получается я могу только один RfKey 1 использовать так как он привязывается к одно свойству у меня 10 датчиков на открытие выключатели и датчик протечки как их все использовать не пойму получается только один.
на Вас последняя надежда !
- Opera Снимок_2019-11-26_001350_192.168.0.101.png (29.7 КБ) 3978 просмотров
- Opera Снимок_2019-11-26_001324_192.168.0.101.png (3.01 КБ) 3978 просмотров
- Opera Снимок_2019-11-26_001302_192.168.0.101.png (35.06 КБ) 3978 просмотров
С прошитыми девайсами явно не сюда.
Надо проверить, может и этот механизм поменяли...доберусь, как только клиенты "отпустят" немного =D.samolet писал(а): Пт ноя 22, 2019 5:45 pm С модуля перестал делится устройствами со вторым аккаунтом, с телефона делится, что не так делаю?
MrStarsRus
Если девайс не шить у него задержка идет бывает до минуты....
Оо откуда? Вы когда пробовали? Потому что с конца лета примерно оно работает на сокетах, и задержек по идее вообще не должно быть.MrStarsRus писал(а): Вт ноя 26, 2019 8:41 am Если девайс не шить у него задержка идет бывает до минуты....
MrStarsRus
Получается я подключаю его к телефону потом. В моджор домо. Потом модуль sonoff ввожу данные в настройках авторизации он высвечивается. Только он отображается как одно устройство и что к нему подключен но не отображается. Можно будет вечером написать и я покажу визуально.
Я сам по началу голову ломал)) там в данных появляется rfTrig0, rfTrig1... при сработке (это у меня кнопки).MrStarsRus писал(а): Вт ноя 26, 2019 10:13 am Получается я подключаю его к телефону потом. В моджор домо. Потом модуль sonoff ввожу данные в настройках авторизации он высвечивается. Только он отображается как одно устройство и что к нему подключен но не отображается. Можно будет вечером написать и я покажу визуально.
У меня пока 2 кнопки заведены, вот я эти тригерры повесил на SButton.Status например, а в них в методе pressed уже щас буду код писать)
Добрый день, прошу помочь. На экспериментальном компе (винда10) устанавливал модуль и удалось запустить, через "поделится" с основного аккаунта звелинка. Потом запустил модуль на основном сервере (винда 10) и не находит устройства. Графа ApiKey после обновления пустая. Пытался на экспериментальном компе, опять графа ApiKey пустая. Аккаунт дополнительный менял не помогло.
Помогите, не запускается сервис. Выдает следующее.
19:27:12 0.14325300 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
19:18:54 0.95715000 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
Перечитал весь форум, перепробовал все советы. Никак.
Куда копать.
Куда копать.
Последний раз редактировалось Kashalex Вс дек 01, 2019 7:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
