Mavric
Сообщение Mavric »
"" Работа с zigbee-устройствами в полном объеме осуществляется в модуле Xiaomi Home. Установите его из маркета дополнений MajorDoMo." ...из описания модуля.
Linux Mint 18.3, SLS Gate, Sonoff, Philips EyeCare Smart Desk Lamp 2, Yeelight Color Bulb, MDM, Irbis A.
Aleksandr_A
Сообщение Aleksandr_A »
Mavric писал(а): Ср окт 09, 2019 3:54 pm "" Работа с zigbee-устройствами в полном объеме осуществляется в модуле Xiaomi Home. Установите его из маркета дополнений MajorDoMo." ...из описания модуля.
ага, это я читал
устройствами zigbee я управляю через стик, а здесь вопрос об управлении подсветкой на самом хабе средствами miIO, т.к. режим разработчика на неём открыть нельзя
Если зигбишками через стик управляете - выкидывайте хаб =D Стик рулит =D
Aleksandr_A
nick7zmail писал(а): Ср окт 09, 2019 6:12 pm Если зигбишками через стик управляете - выкидывайте хаб =D Стик рулит =D
Ну если можно подсветкой на хабе управлять по miIO, неплохой ночник бы вышел ))
Mavric
Сообщение Mavric »
А открыть режим разработчика через консоль нельзя? Вроде видел инструкцию, даже видео...
Aleksandr_A
Mavric писал(а): Чт окт 10, 2019 11:28 am А открыть режим разработчика через консоль нельзя? Вроде видел инструкцию, даже видео...
без паяльника не получится
Andrei1401
Сообщение Andrei1401 »
Подскажите пожалуйста как пользоваться метриками flow и bg_flow в устройстве Yeelight Jiaoyue 650 Ceiling Light. Как например правильно вставить в какой нибудь сценарий?
Divan
Сообщение Divan »
Купил пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum 1-го поколения, получил токен, подключил к модулю. Тут столько всего. Хочу спросить у опытных, кто и как настроил управление пылесосом через MD и какие свойства нужно настраивать?
Меню 1.JPG (39.64 КБ) 4671 просмотр
Harmer
Сообщение Harmer »
Я создал объект, в котором привязаны все свойства, которые только к него есть. И ещё создал ему методы charge, clean, pause и stop. Потом создал простое устройство Реле, состояние реле привязал к свойству in_clean, на включение повесил метод clean, а на выключение методы stop и charge.
Divan
Сообщение Divan »
а можно показать скриншотами ваши настройки? Какие конкретные функции в модуле вы используете?
Я правильно понял, что означает каждая функцию?
1)filter_work_life - уход, через сколько времени нужно будет заменить фильтр
2)map_present - количество карт
3)in_cleaning - запуск уборки
4)fan_power - мощность всасывания
5)dnd_enabled - режим "Не беспокоить"
6)custom_mode - режим уборки (Тихий, Сбалансированный, Турбо, Полная скорость)
7)sensor_dirty_life - очистка датчиков после 30 часов
8)clean_time - сколько времени затрачено на последнюю уборку
9)filter_work_time - через который промежуток времени нужно заменить фильтр
10)battery - уровень заряда
11)side_brush_work_life - индикатор времени работы боковой щетки, где через 200 часов нужно ее заменить
12)main_brush_work_life - индикатор времени работы основной щетки, где через 300 часов нужно ее заменить
13)state - ? не пойму что это означает
14)state_text - возврат на базу или сообщение о том что пылесос у док станции?
15)online - в сети
