[Модуль] Устройства Онлайн Keenetic (keenetic_lan_devices)
SmoKE_xDDD
Re: [Модуль] Устройства Онлайн Keenetic (keenetic_lan_devices)
Сообщение SmoKE_xDDD »
Divan писал(а): Пн сен 23, 2019 11:30 am Как такое возможно, чтобы mac менялся? MAC, это аппаратный адрес устройства установленный производителем и он не может меняться, может вы про IP адрес имеете ввиду? Он как раз на LG точно меняется, я зарезервировал IP адрес своего ТВ LG, теперь у него IP не меняется.
Легко! Самый простой пример - подключитесь к сети 2.4ГГц и 5ГГц и смотрите на МАКи =)
Divan
Сообщение Divan »
Ну тогда так и пишите, что у вас в ТВ стоит несколько сетевых адаптеров, а то сразу и не поймешь с чего это вдруг mac меняется
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Еще просьба: добавить визуальное отображение работы цикла модуля и разобраться с его автостартом. Добавил модуль, настроил подключение, получил статусы, а цикл при этом почему-то не запустился. Пришлось запускать вручную через X-Ray.
И модуля, кстати, нет в маркете почему-то...
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
И еще одно пожелание: запоминать время изменения статуса с ведением лога, во сколько подключился, во сколько отключился.
Krinopotam
Сообщение Krinopotam »
V.A.S.t писал(а): Вт сен 24, 2019 4:40 am Еще просьба: добавить визуальное отображение работы цикла модуля и разобраться с его автостартом. Добавил модуль, настроил подключение, получил статусы, а цикл при этом почему-то не запустился. Пришлось запускать вручную через X-Ray.
На счёт цикла - гляну.
На счёт публикации - модуль размещен в Коннекте и готов к публикации. Но почему-то его уже неделю не публикуют
Последний раз редактировалось Krinopotam Чт сен 26, 2019 3:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Krinopotam
V.A.S.t писал(а): Ср сен 25, 2019 10:32 am И еще одно пожелание: запоминать время изменения статуса с ведением лога, во сколько подключился, во сколько отключился.
Я могу добавить 2 поля, в одном будет отображаться время последнего обнаруженного модулем подключения, а во втором - отключения.
А вот введение лога уже выходит за функции модуля. Это можно реализовать через историю привязанного свойства объекта.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Krinopotam писал(а): Чт сен 26, 2019 3:13 pm
В таком варианте это не полезно :) Проще напротив каждого устройства писать не время последнего запроса его состояния, а время изменения состояния - это будет идеологически верно :) А время последнего запроса можно выводить отдельно одним значением, например вверху - данной информации в таком виде, думаю, будет достаточно. Что-то типа "Последнее обновление (LAST UPDATED): 18:48:52".
И по поводу истории - можно, например, писать напрямую в БД 10 последних значений. Но это не обязательная функция и будет использоваться довольно редко, поэтому если бы было - то было бы неплохо, а нет - и так хорошо :)
vikyegorov
Сообщение vikyegorov »
Доброго всем настроения.
Не получается у меня получить данные с роутера. Модуль настроил, сколько ни жму обновить - толку нет. Router - Zuxel Keenetic Omini 2. Прошивка последня я насколько возможно. Цикл запустил.
glonas
Сообщение glonas »
ip роутера прописали ? Логин пароль?
Krinopotam
V.A.S.t писал(а): Пт сен 27, 2019 7:14 am
Добавил поле status_updated, в котором отражается дата последнего изменения статуса подключения.
