[Модуль] Мои блоки (myblocks)
Divan
Сообщение Divan »
Модуль "Мои блоки" это визуальный код для начинающих, этот модуль очень сильно помогает собрать нужный нам код. Во вложении есть инструкция, можете разобраться как это все работает.
При использовании данного модуля я обнаружил одну не удобность, это отсутствие самой темы про данный модуль "Мои блоки" и отсутствие в самом модуле отображение категории в виде дерева, сейчас категории отображаются в виде списка, было бы здорово, если это бы исправили.
Что такое мои блоки_myblocks и как ими пользоваться.pdf
(444.87 КБ) 335 скачиваний
Re: [Модуль] Мои блоки
Можете тут расписать содержимое pdf файла?
Divan
Re: [Модуль] Мои блоки (myblocks)
Сообщение Divan »
Что такое мои блоки/myblocks и как ими пользоваться?
myblocks - это визуальный код в виде блоков. Зачем он нужен? Он нужен, чтобы облегчить людям в написании кода, которые не знают как писать код, также это позволяет не засорять сценарии сценариями, лучше создавать множество блоков, чем создавать множество сценарии.
Мои блоки находятся в разделе “Настройки”
1) Создаем метод для устройства
2) В “Мои блоки” создаем категорию, эта категория будет отражаться в списке Blockly
3) Создаем блок, указываем имя блока, указываем в какой категории будет находиться блок, выбираем тип блока: сценарии, метод, метод + параметры, свойство. Я выбрал метод, он работает. Свойство не работает.
4) При создании сценария, выбираем код "Blockly"
5) В списке "Blockly" появится созданная вами категория и блок
6) На этом все, дальше вы можете собирать блоки по своему усмотрению
1 - Общий вид Мои блоки.jpg (100.72 КБ) 7094 просмотра
2 - Описание Blockly.jpg (143.19 КБ) 7094 просмотра
3 - Создаем метод.jpg (133.4 КБ) 7094 просмотра
4 - Создаем метод.jpg (85.25 КБ) 7094 просмотра
5 - Категории.jpg (67.61 КБ) 7094 просмотра
6 - Добавляем блок.jpg (84.58 КБ) 7094 просмотра
7 - Создаем блок.JPG (63.58 КБ) 7094 просмотра
8 - Варианты сценарии.jpg (96.74 КБ) 7094 просмотра
9 - Варианты сценарии визуально.jpg (80.53 КБ) 7094 просмотра
10 - myblockly в сценариях.jpg (93.83 КБ) 7094 просмотра
Divan
Сообщение Divan »
Как правиильно в объектах создать свойства дней недели, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье? В blockly я это добавил, но как заставить эти свойства работать? На скриншоте я показал пример, как хотелось бы.
Chainik
Сообщение Chainik »
del
Последний раз редактировалось Chainik Сб авг 31, 2019 6:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Divan
Сообщение Divan »
Chainik писал(а): Сб авг 31, 2019 5:23 pm Да просто взять и написать кодом (не мучаясь с блокли):
$day_num=(int)date('w');
if ($day_num != "4" && timeBetween('22:00', '00:00')) {
//ВЫПОЛНЯЕМ ДЕЙСТВИЕ
Что означают эти коды?
1) date('w')
2) "4"
Divan
Сообщение Divan »
Разобрался, у меня получилось то, что я хотел. Выкладываю пошаговую инструкцию. Таким образом через блоки можно будет закрепить любой сценарий за конкретный день недели. Настройки в "CRON" и "Мои блоки" создаются 1 раз, потом больше это делать не нужно, дальше можно просто собирать сценарии с помощью готовых блоков "Дни недели".
1) Создаем под объект Day в главном объекте Timer
2) Создаем в объекте Day свойства: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье
3) Если нет модуля CRON, то устанавливаем его и создаем там записи с днями неделями: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье. В записях дней недели мы прописываем код, который при запуске CRON в заданное время, меняется значение в свойствах Day. Если стоит значение 0, значит сценарии не сработает, а если стоит 1, то сценарии сработает.
Пояснение по Crontab
0 0 * * 1 - это означает, что цикл запустится в Понедельник в 00:00 (цикл запустится в 00:00, поменяется значение в свойстве Воскресенье с 1 на 0 и установит значение в Понедельник с 0 на 1)
0 0 * * 2 - это означает, что цикл запустится во Вторник в 00:00
0 0 * * 3 - это означает, что цикл запустится в Среду в 00:00
0 0 * * 4 - это означает, что цикл запустится в Четверг в 00:00
0 0 * * 5 - это означает, что цикл запустится в Пятницу в 00:00
0 0 * * 6 - это означает, что цикл запустится в Субботу в 00:00
0 0 * * 0 - это означает, что цикл запустится в Воскресенье в 00:00
4) В "Мои блоки" создаем блоки с днями недели и категорию "Календарь"
5) В настройках блока выбираем "Свойство", выбираем связанный объект "Day" и свойство день недели
Готово, теперь можно в моих блоках собирать код в блоках, который позволит собрать, нужный вам сценарии.
Создание объекта Day
01 - Создание объекта Day.jpg (69.89 КБ) 7014 просмотров
Создание свойств в объекте Day
02 - Объекты свойства.jpg (123.17 КБ) 7014 просмотров
CRON инструкция
CRON инструкция
03 - CRON синтаксис.jpg (99.39 КБ) 7014 просмотров
Общий вид настройки в CRON
04 - Общий вид CRON.JPG (68.39 КБ) 7014 просмотров
CRON Понедельник
CRON Понедельник
05 - CRON Понедельник.jpg (60.02 КБ) 7014 просмотров
CRON Вторник
CRON Вторник
06 - CRON Вторник.jpg (56.94 КБ) 7014 просмотров
CRON Среда
CRON Среда
07 - CRON Среда.jpg (57.96 КБ) 7014 просмотров
CRON Воскресенье
CRON Воскресенье
08 - CRON Воскресенье.jpg (60.96 КБ) 7014 просмотров
Мои блоки - дни недели
09 - Мои блоки - дни недели.jpg (81.21 КБ) 7014 просмотров
Мой блок - понедельник
10 - Мой блок - понедельник.JPG (33.32 КБ) 7014 просмотров
Мой блок - вторник
Мой блок - вторник
11 - Мой блок - вторник.JPG (33.62 КБ) 7014 просмотров
Пример графического кода
12 - Пример графического кода.jpg (223.97 КБ) 7014 просмотров
Divan писал(а): Сб авг 31, 2019 5:28 pm
1) date('w')
2) "4"
если вы не узнаете, что такое date('w'), боюсь, вам придется для дней месяцев, месяцев, сезонов и тд то же самое делать(
Divan
Сообщение Divan »
Если вы хорошо разбираетесь в коде и не поленитесь выложить несколько вариантов рабочих кодов (по дням, неделям, месяцам) в ветке [Модуль] Simple Calendar (app_calendar) и здесь, в виде блоков, например создать блоки в виде дней, месяцев, сезонов, то вам будут благодарны. Участник "Chainik" реально помог (за это ему огромное спасибо), он выложил рабочий код. Модуль "Мои блоки" пусть ограничен в коде, но он очень удобный и он реально помогает новичкам, и для тех, кто не знает код php, программистам и людям хорошо знающим код PHP, это конечно не интересно.
Divan писал(а): Вс сен 01, 2019 11:26 pm Если вы хорошо разбираетесь в коде и не поленитесь выложить несколько вариантов рабочих кодов (по дням, неделям, месяцам) в ветке [Модуль] Simple Calendar (app_calendar) и здесь, в виде блоков, например создать блоки в виде дней, месяцев, сезонов, то вам будут благодарны. Участник "Chainik" реально помог (за это ему огромное спасибо), он выложил рабочий код. Модуль "Мои блоки" пусть ограничен в коде, но он очень удобный и он реально помогает новичкам, и для тех, кто не знает код php, программистам и людям хорошо знающим код PHP, это конечно не интересно.
модуль календарь сам позволяет без блокли и без кода создавать повторяющиеся события, какие примеры? Для тех периодов, которых нет в модуле я пользуюсь кроном.
