cabat
Сообщение cabat »
Елки, после установки и настройки OpenVPN отвалился вход по SSH..
Пишет "Network error: Connection refused".
cabat писал(а): Ср авг 28, 2019 3:26 pm Елки, после установки и настройки OpenVPN отвалился вход по SSH..
Сочувствую. Но это уже слегка оффтоп тут. :)
Dicont
Сообщение Dicont »
Супер! Дима Спасибо за модуль! Все завелось! ) Если бы синхронизацию с ПУ добавить чтобы + не нажимать было бы улетно!
Но за возможность пользоваться Яндекс СПАСИБО! Тем более с доступными ценами на колонки! Полный восторг!
Dicont
Сообщение Dicont »
Dicont писал(а): Ср авг 28, 2019 10:09 pm Супер! Дима Спасибо за модуль! Все завелось! ) Если бы синхронизацию с ПУ добавить чтобы + не нажимать было бы улетно!
Прям долгожданный модуль! %)
Dicont
Сообщение Dicont »
И вопрос про обратную связь?
Если свет в ванной включен и в МЖД выключатель status = 1, это как то можно передать в Yandex?
а то не понятно где свет включен, где выключен и Алиса Яндекса статуса не понимает )
Dicont писал(а): Ср авг 28, 2019 10:35 pm Если свет в ванной включен и в МЖД выключатель status = 1, это как то можно передать в Yandex?
Несколько раз обсуждали. Статус обновляется только при входе в конкретное устройство, и только для этого устройства. Механизма периодического опроса устройств у яндекса пока нет, и статусы при изменении принимать он не умеет.
cabat
Сообщение cabat »
cabat писал(а): Вт авг 27, 2019 3:40 pm Вопрос - почему может быть пустой список свойств при добавлении умения?
Проверил такой вариант - записал напрямую в таблицу "yandexhome_devices" значения полей - почему то все равно свойство не показывает,
хотя имя объекта выводит..
Наверное все таки придется обновиться до свежей master ветки..
Путое свойство.jpg (52.39 КБ) 5351 просмотр
Dicont
Сообщение Dicont »
nick7zmail писал(а): Чт авг 29, 2019 6:46 am
Сейчас попробовал, сказал iHome Сири - Скажи свет в ванной включен? Сири ответила: Устройство Свет в ванной сейчас выключено.
И при регистрации в домашней сети iHome показывает статусы, но есть нюансы )
Потом Алиса Яндекса: Скажи свет в ванной включен? Алиса отвечает: А что мне за это будет? ... Потом: Уже врубила ... так и не лучилось от нее добиться статуса выключателя, пусть он и выключен ... Ждем правок, наверно чем больше будут пользоваться тем быстрее допилят.
DSLTIP
Сообщение DSLTIP »
Dicont писал(а): Чт авг 29, 2019 7:00 pm Сейчас попробовал, сказал iHome Сири - Скажи свет в ванной включен? Сири ответила: Устройство Свет в ванной сейчас выключено.
Проверил сейчас, Google Home тоже отвечает на этот вопрос. А Яндекс пока не умеет.
Dicont писал(а): Чт авг 29, 2019 7:00 pm Ждем правок, наверно чем больше будут пользоваться тем быстрее допилят.
Че ждать то? Трясите яндекс, чтобы добавили https://yandex.ru/dev/dialogs/alice/doc ... k-docpage/
Выбираете "умный дом" и пишите все пожелания.
