cabat
Сообщение cabat »
Вопрос - почему может быть пустой список свойств при добавлении умения?
Cистема на RPi2, ветка мастер, обновлял правда давненько.
Причем, кстати, публикация навыка прошла успешно, объединение аккаунта тоже, и я даже вижу свое устройство в списке :)
Добавление умения.jpg (54.98 КБ) 4852 просмотра
Список устройств.png (85.05 КБ) 4850 просмотров
cabat писал(а): Вт авг 27, 2019 3:40 pm ветка мастер, обновлял правда давненько.
Насколько давно?
Проверь в браузере ссылку вида
http://192.168.1.10/panel/linkedobject.html?ajax=1&op=properties&object=Router
Что отдает?
cabat
Сообщение cabat »
обновлял кажется в феврале, отдает вот такое:
пробовал из разных браузеров (Firefox, IE, Chrome) - везде одинаково.
{"PROPERTIES":[{"ID":"63","CLASS_ID":"26","TITLE":"status","DESCRIPTION":"","OBJECT_ID":"0","KEEP_HISTORY":"0","ONCHANGE":"","SYSTEM":"","DATA_KEY":"0","DATA_TYPE":"0","CLASS_TITLE":"Relays"}]}
Sergey2055 писал(а): Вт авг 27, 2019 12:50 pm У меня есть жалюзи я их добавил как другие устройства. Они добавились, но в голосовой команде алисы статус включи жалюзи. Это немного некорректно.
1. Написать в техподдержку яндекса тикет с запросом добавить в АПИ платформы их умного дома умения "закрыть/открыть".
2. Пока они добавляют (полгода-год-полтора) пользоваться встроенными сценариями, как сказали выше.
cabat писал(а): Вт авг 27, 2019 4:20 pm отдает вот такое:
Норм. У меня аналогично. Глянь, что там в браузере в инструментах разработчика происходит.
cabat
Сообщение cabat »
skysilver писал(а): Вт авг 27, 2019 4:24 pm Норм. У меня аналогично. Глянь, что там в браузере в инструментах разработчика происходит.
С этого места немного поподробнее - на что смотреть? Исходник странички?
cabat писал(а): Вт авг 27, 2019 4:27 pmна что смотреть? Исходник странички?
Вкладки Консоль и Сеть. Выбираешь в поле Объект разные объекты и смотришь в отладчике запросы какие браузер шлет и что в ответ получает.
cabat
Сообщение cabat »
Выдает вот такое, это не связано с websocket-ами?
Firefox не может установить соединение с сервером wss://xxxxxx.vpnki.ru:8001/majordomo. admin.php:54:26
WS disconnected () admin.php:82:23
Conneting to wss://xxxxxx.vpnki.ru:8001/majordomo
еще вот такое увидел:
JAVASCRIPT ERROR:  URL: http://192.168.1.15/admin.php?pd=eWFuZGV4aG9tZTp7aW5zdGFuY2U9YWRtfQ%3D%3Dpz_cGFuZWw6e2FjdGlvbj15YW5kZXhob21lfQ%3D%3Dpz_&md=yandexhome&inst=adm&view_mode=edit_yandexhome_devices&id=2 - TypeError: props.PROPERTIES is undefined; line: 132
Дополнение - сначала пытался редактировать устройства при подключении через VPNKi, сейчас попробовал с компа внутри домашней сети,
там ошибок с web-socket-ами нет, но список все равно пустой..
cabat
Сообщение cabat »
Похоже валится здесь, но вот в чём проблема, не понимаю - в коде все корректно..
cabat писал(а): Вт авг 27, 2019 5:04 pm Похоже валится здесь, но вот в чём проблема, не понимаю - в коде все корректно..
Покажи скрин вкладки Сеть консоли разработчика браузера.
