[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Если после ручного запуска обновился - значит работает. Просто подождите секунд 20...он лениво поднимается =D
Через секунду после запуска в лог идет сообщение о закрытии цикла: Closing thread: d:\_majordomo\php\php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > NULnick7zmail писал(а): Вт авг 27, 2019 6:35 am Если после ручного запуска обновился - значит работает. Просто подождите секунд 20...он лениво поднимается =D
Прошло больше 20 минут, цикл не активен, цикл видимо стартует, получает данные, падает и больше не подымается...
- Снимок.PNG (7.83 КБ) 3702 просмотра
Последний раз редактировалось antpino Вт авг 27, 2019 8:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Возможно действительно китайцев колбасит...
В евелинке у меня все входит и работает нормально...
В модуле... прописал wss url из последнего бакапа ручками в project_modules, цикл запустился, управление из MD заработало нормально, а вот если рулить извне то статусы прилетают иногда мгновенно, а иногда с задержкой в пару минут... посмотрим что будет после обновления которое каждый час... слетит wss url или нет... посмотрим...
Судя по картинке у вас тоже что и у меня - модуль не получает wss url... я вышел из положения прописав его вручную (сообщение выше), но слетит при авто обновлении или нет, пока не знаю, узнаю через 45 минут
А можно по подробнее как это прописать?)yii писал(а): Вт авг 27, 2019 7:22 am Возможно действительно китайцев колбасит...
В phpmyadmin найти в в таблице project_modules настройки модуля (SELECT * FROM `project_modules` WHERE name = "dev_sonoff") там будет одна запись, в ней в поле data будут что то типа:
a:12:{s:7:"VERSION";i:6;s:10:"APKVERSION";s:3:"1.8";s:2:"OS";s:3:"ios";s:5:"MODEL";s:10:"iPhone10,6";s:10:"ROMVERSION";s:6:"11.1.2";s:11:"WSS_API_URL";N;s:5:"EMAIL";s:9:"aaa@cc.ru";s:4:"PASS";s:8:"12345678";s:5:"TOKEN";s:40:"35eb8da0e8f467a95dcf3c204942234c92162a8f";s:5:"DEBUG";s:0:"";s:13:"HTTPS_API_URL";s:17:"eu-api.coolkit.cc";s:6:"APIKEY";s:36:"a29e68f7-2fbb-4590-8744-9ad6q1ec1f72";}
очень внимательно заменить
"WSS_API_URL";N;
на
"WSS_API_URL";s:23:"eu-pconnect1.coolkit.cc";
"WSS_API_URL";N;
на
Прошло ежечасное обновление... статусы при управлении извне по прежнему приходят с большой задержкой, но хоть wss url прописанный руками не съехал...
Wss url НЕ У ВСЕХ ОДИНАКОВЫЙ хочу заметить. При входе через логин пароль он автоматически забирается. А вот при работе через токен надо указать такой же, как при заборе токена был.
На кой так сложно? Он в настройки модуля вынесен же.yii писал(а): Вт авг 27, 2019 7:46 am В phpmyadmin найти в в таблице project_modules настройки модуля (SELECT * FROM `project_modules` WHERE name = "dev_sonoff") там будет одна запись, в ней в поле data будут что то типа:
"WSS_API_URL";N;
на
ну так написано же... при обновлении (ручном) очень долго обновляется и потом слетает... хоть заполняй его хоть нет, после обновления он пустой...
Аа...упустил этот момент...По ходу сервер сменили, который выдаёт сервера сокетов. В теории старые версии ewelink тоже должны перестать работать)) Не проверял.
