[Железо] 32 канальное реле Kincony KC868-H32
stellhawk
Сообщение stellhawk »
Приобрел на алиэкспрессе это реле.
https://ru.aliexpress.com/item/33038048 ... 33edZkMjJ0
цена 5000 рублей
реле работает на базе STM32 и RTL8019AS.
32 реле на 5А HF49FD
6 сухих входов. по событиям на которые в tcp порт приходят события.
на бору имеется еще RS232
по этому порту к плате сразу же поставляют клавиатуру
. цена вопроса 1700 рублей. клавиатура имеет собственный чип, т.е. автономное устройство которые шлет команды по rs232. как вариант выпаять кнопки а зацепить выключатели ))))
управляется по сети тремя протоколами:
свой собственный (текстовый протокол на порту - довольно простой)
Real_com
про стабильность ничего пока не скажу, два дня препарирую на столе вроде пока стабильно.
Как обычно для таких устройств при изменении статуса с клавиатуры он не шлет информацию об изменении в сеть.
но если меняешь по сети то шлет всем информацию об изменении.
Модуль
Последний раз редактировалось stellhawk Пн авг 19, 2019 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
stellhawk
Re: [Железо] 32 канальное реле Kincony KC868-H32
блин ответили китайцы:
if you want to send string when every 32 relay changed, it need to change firmware for MCU. If you order >30pcs of KC868-H32, we can change the firmware freely.
Написал им что куплю 30 штук если они мне дадут исходный код и среду разработки.
на база железки я много чего интересного могу сделать. посмотрим что ответят )))
ZyaK
Сообщение ZyaK »
а что там исходный код справится даже атинька или еспишка 5 сдвиговых регистров с защелкой по входам чутка другие регистры. засылать биты защелкивать и опрашивать входы по очереди. а протокол общения уш какой вздумается. у меня самодельные на 8 каналов на еспишке, работают по MQTT более полугода полёт нормальный. В чем смысл платить не малые деньги за это чудо?
stellhawk
ZyaK писал(а): Чт авг 15, 2019 12:57 pm а что там исходный код справится даже атинька или еспишка 5 сдвиговых регистров с защелкой по входам чутка другие регистры. засылать биты защелкивать и опрашивать входы по очереди. а протокол общения уш какой вздумается. у меня самодельные на 8 каналов на еспишке, работают по MQTT более полугода полёт нормальный. В чем смысл платить не малые деньги за это чудо?
а библиотека для работы с сетью там как на есп? легко осиливается?
по сути если библиотеки не сложные, то можно по ножкам пробить что куда идет.
stellhawk
немного удручает, что в каждой теме в которой есть упоминание реле. обязательно находится тот кто говорит про какие-то большие деньги за китайскую поделку. А на самом деле это всё банально и просто.
Сделайте уже кто-нибудь народный продукт Реле на 8,16,32 канала:
1. которое работает по mqtt, или на собственном протоколе, но с обратной связью.
2. работает по проводной сети.
3. отличается стабильностью работы.
4. Без соплей в виде торчащих во все стороны проводов
5. Можно даже без особой программной начинки, просто открытую базовую программу обеспечивающую работу с доступными портами,чтобы люди могли на неё наложить код свой такой им надо.
6. По цене сопоставимой китайских поделкам.(у Вас же за всё это выходят копейки, маржа должна быть отличная)
Я лично куплю 30 штук. и буду потом внедрять налево и направо.и рынок будет среди любителей по управлять релюшками.
(к примеру, MegaD получилась на 14 входов и 14 выходов получилась по цене больше 10 тыс)
ЗЫ: только сразу оговорюсь, что решения типа Ардуино+W5100 (илиENC28J60)) не катят ввиду своей глючности.
Aven
Сообщение Aven »
MegaD совсем недорогое решение, да дороже, но возможностей на порядок больше и разработчик оперативно развивает проект.
stellhawk
Aven писал(а): Пт авг 16, 2019 10:49 am MegaD совсем недорогое решение, да дороже, но возможностей на порядок больше и разработчик оперативно развивает проект.
Или я не так написал. или Вы не так прочли.
речь не о плюсах МегаД. а совсем о другом. конкретное решение которое будет дешевле или сопоставимо с китайцами
Aven
Сообщение Aven »
Это видится не реальным.
stellhawk
продолжаем ковырять железку.
никакого modbus_tcp в ней не оказалось. при попытке активировать написано что не поддерживает.
можно включить протокол real_com, но я не знаю что это -разбираться пока не хочу.
железка может работать либо через облако китайское. либо по локальной сети. и то и другое не работает одновременно.
вот такие нужны настройки чтобы работало с китайским облаком:
Скриншот 2019-08-18 12.18.02.png (52.91 КБ) 9605 просмотров
приложения есть на айфон и на андройд, погонял- работает быстро.
инструкция по sdk облака тут:
https://www.kincony.com/download/Kincon ... 190109.pdf
mfedder
Сообщение mfedder »
Как настроить приложение для Android и реле, для работы по локальной сети. По интернету все работает.
