SQL Dump - не формируется резервная копия базы данных.
ILGAS
Сообщение ILGAS »
Стандартными методами резервной копий базы данных формируется Dump с пустым файлом, тоже самое повторяется и через модуль "backup".
если формировать Dump из phpmyadmin4 там все в порядке размер файла около 9 Мб.
Хотел понять причину не формирования резервной копии базы данных, проверял и ремонтировать таблицы через phpmyadmin4, результат нулевой.
PS MD стоит на Windows 10 x64
Re: SQL Dump - не формируется резервная копия базы данных.
бд почистите/оптимизируйте размер или в настройках увеличить
на последнем скрине, где галка с бд ниже выберите хотя бы один файл к примеру конфиг.пхп
ILGAS
Сообщение ILGAS »
Logrus писал(а): Вт июл 02, 2019 11:17 am бд почистите/оптимизируйте размер или в настройках увеличить
1. Удалил всю историю и gps, файл через phpmyadmin4 стал всего 1,4 мб.
2. В модуле "backup" был выделен файл "LICENSE" он не попал в скрин, я знаю что без файлов не формируется резервная копия в этом модуле.
и .. каков результат?
п.с. а табличку с жпс всем чистить, там ужас у 90%
ILGAS
Сообщение ILGAS »
Logrus писал(а):и .. каков результат?
Так и не делается резервная копия, таблицу жпс очистил полностью, у меня по этой таблице делается оптимизации каждый день. Есть ещё мысли?
Отправлено с моего P9000 через Tapatalk
в модуле бекап у меня на армбиан путь не прописан
с дефолтным хз что там
ILGAS писал(а): Вт июл 02, 2019 7:28 pm
а у вас конфиг старый? чему равна переменная DOC_ROOT?
ее правили, у меня щас C:\_majordomo\htdocs, так?
вообще, дамп делается в c:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php
    function backupdatabase($filename)
        if (defined('PATH_TO_MYSQLDUMP'))
            $pathToMysqlDump = PATH_TO_MYSQLDUMP;
        else
            $pathToMysqlDump = IsWindowsOS() ? SERVER_ROOT . "/server/mysql/bin/mysqldump" : "/usr/bin/mysqldump";
        $cmd = $pathToMysqlDump . " -h " . DB_HOST ." --user=" . DB_USER . " --password=" . DB_PASSWORD . " --no-create-db --add-drop-table " . DB_NAME . ">" . $filename;
        exec($cmd);
хорошо бы проверить в консоли все переменные и что IsWindowsOS() возвращает
ILGAS
Сообщение ILGAS »
xor писал(а): Ср июл 03, 2019 12:04 am
        else
        exec($cmd);
у меня так
; The root of the PHP pages, used only if nonempty.
; if PHP was not compiled with FORCE_REDIRECT, you SHOULD set doc_root
; if you are running php as a CGI under any web server (other than IIS)
; see documentation for security issues.  The alternate is to use the
; cgi.force_redirect configuration below
; http://php.net/doc-root
doc_root =
; The directory under which PHP opens the script using /~username used only
; if nonempty.
; http://php.net/user-dir
user_dir =
Править нужно в папке "C:/_majordomo/server/config_tpl/" ?
        else
        exec($cmd);
у меня так
doc_root =
; if nonempty.
user_dir =
Нет, config.php в корне МДМ. Да просто в консоли вбивайте переменные и смотрите, определены они или нет, пути из функции выше существуют или нет и тд.
Например, вбейте в консоли
Реальный путь к mysqldamp будет?
ILGAS
Сообщение ILGAS »
xor писал(а): Ср июл 03, 2019 11:25 am Нет, config.php в корне МДМ. Да просто в консоли вбивайте переменные и смотрите, определены они или нет, пути из функции выше существуют или нет и тд.
в config.php написано
 Define('DOC_ROOT', dirname(__FILE__));              // Your htdocs location (should be detected automatically)
из консоли
PATH_TO_MYSQLDUMP = mysqldump
SERVER_ROOT = /var/www
DB_HOST = localhost
DB_USER = имя верное
DB_PASSWORD = пароль верный
DB_NAME = db_terminal
