doc_bravn
Сообщение doc_bravn »
nick7zmail писал(а): Пт июн 14, 2019 12:14 pm Всё работает, инструкция актуальна.
Недавно кто-то жаловался что код не сохраняется. Подключился, скопировал с инструкции, вставил в код - всё заработало.
Пока не могу понять причину почему моими руками сохраняется, а чужими нет)) Может что лишнее копируется, или ещё что? Разобраться бы в этом. Если у вас с кодом всё ок - тогда может что то системное, это уже точно по месту надо смотреть.
Вы оказались правы, это у меня проблемы с системой дома на ноуте с которого заходил в Majordomo. Сейчас зашел в Majordomo с компа на работе и код вписался и сохранился без проблем и ошибок.
Я вчера предположил, что виноват может быть браузер и попробовал выполнить настройки в Google Chrome, Firefox и Internet Explorer. И во всех трех браузерах у меня появлялось одно и тоже. Код не сохранялся и выделялось красным.
На работе в Google Chrome все вставилось и сохранилось без проблем.
Огромное Вам спасибо за помощь!
doc_bravn
Еще один вопросик есть, если можно. В модуле Broadlink есть RMTools. В нем есть Generate Random Code и можно выбрать RF433. Если из этого генератора сгенерировать код, то потом можно будет его отправить с пульта для того чтобы запрограммировать на этот код выключатель? У меня установлено несколько выключателей Sesoo с поддержкой RF433. Удастся их запрограммировать?
Кто то отзывался что не совсем корректно коды генерируются. Но в целом да, для этого и задумывался генератор.
Способ который 100% работает - создаёте пульты TC-2 (они работают с sesoo спокойно) в е-контроле, делаете бэкап в облако, а в модуле из облака скачиваете. При создании пульта TC-2 в e-control так же генерируются рандомные коды, и этот метод неоднократно проверен. Но буду благодаерн, если попробуете сделать, как вы описали, и отпишетесь о результатах.
doc_bravn
У меня к телевизору подключена IPTV приставка и все управление каналами идет с приставки и пульта приставки. Даже телевизор включается и выключается с пульта приставки(на пульте есть одна обучаемая кнопка которую я обучил на команду включения телевизора). Как можно сделать включение телевизора и приставки подав сначала команду на включение телевизора, а затем через секунду команду на включение приставки? Если не сложно помогите пожалуйста сделать метод для того чтобы включать два устройства одним нажатием кнопки.
Chainik
Сообщение Chainik »
Не хочет модуль обучаться командам, хотя красный индикатор на RM Pro+ при нажатии кнопки "Обучить коду" загорается. Ладно, бывает.
Не импортируются команды из облака, поскольку, видимо, туда не сохраняются, даже если прописать их в E-control в сценарий. Ладно, это не проблема модуля.
Остался у меня последний вариант, прописать команду вручную, благо код одной команды я знаю. Так ведь и добавить вручную нельзя. После ввода имени команды в поле "Добавить" и нажатия кнопки "Сохранить" никакой строчки для вставки кода команды вручную не появляется...
Не появляется строчка по кнопке &quot;Добавить&quot;
Не появляется строчка по кнопке "Добавить"
Opera Снимок_2019-06-15_010316_127.0.0.1.png (16.56 КБ) 4502 просмотра
Т.е. "Появится новая строка с пустым полем "Значение" и именем, внесенным в п. 2, туда можно занести любой код." не выполняется.
Windows10, ветка мастер. Система обновлена, модуль Broadlink обновлен.
Что можно попробовать предпринять?
UPD: Есть у меня сборка с модулем Broadlink 1,5 летней давности. Там вручную команды добавляются (появляются новые строчки). И с облаком вроде разобрался.
Так что можно жить.
pash4uga
Сообщение pash4uga »
Добрый день!
Кто ни будь подключал данные термостаты?
https://ru.aliexpress.com/item/Floureon ... 33edTyvIdm
Вроде Floureon упоминался тут как подключаемый, но у меня он не находится модулем. Если прописать его вручную, то цикл падает.
Не вижу совместимость с e-control/broadlink
pash4uga
Да, спасибо.
Уже тоже накопал, что подключить не выйдет.
Да и альтернативную прошивку не накатить(
AndreyK
Сообщение AndreyK »
Всем привет,подскажите по поводу карниза.
Не смог его добавить в e-control (об этом в магазине написано https://broadlink.ru/index.php?route=pr ... duct_id=83)
В приложении IHC. Есть возможность задать процент открытия.
В модуле находится вот так
Но никаких данных от устройства нет.
Если поставить время обновления, то падает цикл при каждом обновлении.
С треугольника конечно управляется, но нужно процент открытия задавать и знать текущее положение.
Нет поддержки девайса да? :(
Марку устройства попробуйте указать
0x4f42
или
0x4e4d
