[Модуль] MQTT (mqtt)
fandaymon
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение fandaymon »
Makcum писал(а): Ср июн 26, 2019 11:23 am
nick7zmail писал(а): Ср июн 26, 2019 6:35 am Выше же написали - добавьте топики вручную, они начнут обновляться.
Если вручную добавить топики, то всё равно не обновляются.
Стоит модуль с изменениями 20 мая, в подписках $SYS/broker/uptime, bedroom/# и все топики /bedroom/что-то сами подхватились, может быть модулю просто не нравится #. Можно попробовать подписаться на tele/# и посмотреть что будет
Makcum
Сообщение Makcum »
Ничего.
fandaymon
Подписка имеется в виду в настройках MQTT
Makcum
Сообщение Makcum »
fandaymon писал(а): Ср июн 26, 2019 1:49 pm Подписка имеется в виду в настройках MQTT
Тоже самое
fandaymon
Makcum писал(а): Ср июн 26, 2019 2:15 pm
Тоже самое
Так вроде же появилась внизу ветка /tele#, если на неё клинкуть, не раскрывается она?
Попробовать прописать $SYS/broker/uptime ещё
И какая версия модуля-то?
Makcum
Сообщение Makcum »
Модуль от 20.05.2019
/tele# - я прописал вручную (думал, что хоть так заработает).
В настройках подписался на $SYS/broker/#
Топики не появляются.
Вручную создал топик $SYS/broker/uptime, тоже пустота
в X-RAY все топики видны.
Удалил модуль, установил заново. Настройки сохранились, ничего не изменилось. Как удалить модуль mqtt полностью, чтобы почистить все хвосты и заново переустановить ?
fandaymon
Makcum писал(а): Ср июн 26, 2019 3:55 pm Модуль от 20.05.2019
Ну если модули одной и той же ревизии, то единственное что приходит на ум - что-то обновилось в в самой системе мажордомо, что мешает сообщениям в модуль попадать (так как я систему не обновлял довольно давно, обновил только сам модуль)
Ещё разница с моими настройками -у меня нет авторизации, но не думаю, что в этом причина работы/не работы
Makcum
Сообщение Makcum »
fandaymon, спасибо за попытку помочь.
fandaymon
Makcum писал(а): Ср июн 26, 2019 4:33 pm fandaymon, спасибо за попытку помочь.
Посмотрел по коду цикла - там есть такой if
    if (function_exists('callAPI')) {
        callAPI('/api/module/mqtt','GET',array('topic'=>$topic,'msg'=>$msg));
        global $mqtt;
        $mqtt->processMessage($topic, $msg);
Возможно в этом дело - скорее всего функция callAPI недавно появилась и что-то там отрабатывает не так... Можно попробовать закоментить вызов этой функции и перезапустить цикл MQTT
  //  if (function_exists('callAPI')) {
        //callAPI('/api/module/mqtt','GET',array('topic'=>$topic,'msg'=>$msg));
    //} else {
        global $mqtt;
Makcum
Сообщение Makcum »
Заработало! Спасибо большое.
