Aven писал(а): Вт июн 11, 2019 4:06 pmя велосипед написал
Какие умения уже реализовал?
Модуль официально размещен в публичном доступе в репозитории Github, а также подана заявка на размещение в Маркете дополнений. После одобрения модуль станет доступен для установки.
!!! Важно:
  1. Это тестовая бета-версия;
  2. При обнаружении багов (проблем) включите ведение логов в настройках модуля, воспроизведите проблему повторно и отправьте мне полученные логи с детальным пошаговым описанием ситуации (прилагая скриншоты), при которой проявляется баг.
Aven
Сообщение Aven »
skysilver писал(а): Вт июн 11, 2019 9:11 pm
Только on/off пока
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Вот такая ошибка возникает
UPD Все заработало. Заработало после того как я отключил авторизацию в config.php
//Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.*'); // home network (optional)
//Define('EXT_ACCESS_USERNAME', ''); // access details for external network (internet)
//Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', '');
Подскажите как настроить чтобы и навыку не мешать и авторизация работала?
PS: Сервер смотрит в мир через vpnki.ru
PSS: В целом работает хорошо. Был еще небольшой глюк когда было добавлено только одно устройство - появлялась еще одна плитка(запись). с пустыми полями и невозможностью ее удалить.
cheetah
Сообщение cheetah »
Не сочтите за рекламу, но через vpnki всё завелось с полпинка. Огромное спасибо за модуль!
C_3AXAPOB писал(а): Ср июн 12, 2019 12:45 am UPD Все заработало. Заработало после того как я отключил авторизацию в config.php
Да, вебхуки, конечно, должны быть доступны снаружи без всяких паролей.
Можно попровать добавить адреса вебхуков модуля в исключения. Для этого в config.php строчки с активацией запроса пароля при доступе из внешних сетей заключить в дополнительное условие. Вот так:
if (!(preg_match('/\/authorize\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI']) ||
      preg_match('/\/token\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI']) ||
      preg_match('/\/smarthome\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI'])))
   Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*');
   Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user');
   Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
C_3AXAPOB писал(а): Ср июн 12, 2019 12:45 am Был еще небольшой глюк когда было добавлено только одно устройство - появлялась еще одна плитка(запись). с пустыми полями и невозможностью ее удалить.
Исправлено в версии 0.3-beta.
webms
Сообщение webms »
Ещё раз спасибо огромное, второй день работает без проблем.
А можно сделать чтоб запускал метод?
Например включал компьютер и выключал его
webms писал(а): Ср июн 12, 2019 5:45 pm А можно сделать чтоб запускал метод?
Повесить на привязанное в модуле свойство вызов метода по изменению, и в нем уже прописать всю требуемую логику.
Добавлять в интерфейс модуля привязку именно методов, да еще и с учетом значений, которые прилетает от Яндекса в конкретную метрику, не планирую.
webms
Сообщение webms »
А сценарий?)
webms писал(а): Чт июн 13, 2019 2:01 am А сценарий?)
Что сценарий?
