Алиса съедает окончание!
Yashalta
Сообщение Yashalta »
Алиса стала "съедать" окончание фраз и не важно какой длины фраза длинная или короткая "съест" только в последнем слове окончание!
К примеру
"Системный статус восстановился на зеленый" Алиса произнесет "Системный статус восстановился на зел"
или даже стандартный звук динь-дон который длинною в секунду или 2 не проигрывает док конца, "съедает" окончание.
куда копать? Подскажите!
Образ Сергея v3_35_int на Raspberry P3
Re: Алиса съедает окончание!
Yashalta писал(а): Пт май 24, 2019 2:04 pm Алиса стала "съедать" окончание фраз и не важно какой длины фраза длинная или короткая "съест" только в последнем слове окончание!
К примеру
проверь установлен ли ффмпег
К примеру
Это функция, что-ли твоя, которая длительность сообщения считает через ффмпег?
xor писал(а): Пт май 24, 2019 5:49 pm
К примеру
ага :oops: :oops: :oops:
и с мотрю пока никто лучшего не придумал
tarasfrompir писал(а): Пт май 24, 2019 7:16 pm
К примеру
а чего, нормальная функция. я к тому, что ффмпег, вроде, в стандартной поставке у всех должен быть?
xor писал(а): Пт май 24, 2019 9:10 pm а чего, нормальная функция. я к тому, что ффмпег, вроде, в стандартной поставке у всех должен быть?
так на винде да - но не на линуксе....
Yashalta
tarasfrompir писал(а): Пт май 24, 2019 3:06 pm проверь установлен ли ффмпег
Стоит
root@MajorDoMoPi:~# sudo apt install ffmpeg
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
ffmpeg is already the newest version (7:3.2.12-1~deb9u1+rpt1).
ffmpeg set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Yashalta писал(а): Пт май 24, 2019 9:47 pm
Стоит
вот это вот работает в консоли?
getmediadurationseconds ('c:\_majordomo\htdocs\cms\sounds\dingdong.mp3')
2
только путь замените на свой (и мой дингдонг отличается от стандарта)
вот, продолжительности совпадают
Yashalta
xor писал(а): Пт май 24, 2019 10:50 pm вот это вот работает в консоли?
2
У меня нет такой команды
root@MajorDoMoPi:/var/www/html/cms/sounds# ls
10h.mp3  15min.mp3  30min.mp3  4h.mp3  7h.mp3  dingdong.mp3	 tone1.mp3
11h.mp3  1h.mp3     3h.mp3     5h.mp3  8h.mp3  dingdongOLD.mp3	 tone2.mp3
12h.mp3  2h.mp3     45min.mp3  6h.mp3  9h.mp3  start_system.mp3
root@MajorDoMoPi:/var/www/html/cms/sounds# getmediadurationseconds dingdong.mp3
-bash: getmediadurationseconds: command not found
Я думаю, что это потому, что я тут на днях обновил систему
sudo apt update & apt upgrade
и скорее всего какие-то библиотеки обновились... Нужно просто перезаписать мне флешку...
Yashalta писал(а): Сб май 25, 2019 12:14 am
2
ЭЭЭЭ, я про консоль мажора(((
