[Модуль] eq3-MAX! (eq3max)
Друзья, кто желает принять участие в тестировании модуля управления кубом eq3-MAX!, напишите ваш логин в коннекте в ЛС.
В настоящее время реализовано:
1) Получение списка оборудования, подключенного к кубу
2) Изменение режима работы термостата (auto/manual), установка целевой температуры
В планах:
1) Привязка объектов (ПУ Термостат)
2) Получение целевой и текущей температуры термостата (есть проблема, в расшифрованном пакете отсутствуют нужные данные, или я пока не разобрался с расшифровкой пакета)
Ссылки по теме:
Где купить: Обзор решения http://lavent.ru/termostat-dlya-radiatora-eq-3-max/
Задача в коннект: https://connect.smartliving.ru/tasks/366.html
Репозиторий: https://github.com/directman66/majordomo-eq3max
Официальная страница https://www.eq-3.com/products/max.html
Личный кабинет eq3-MAX! https://max.eq-3.de
Приложение, которое показывает температуру встроенных датчиков каждого термостата https://play.google.com/store/apps/deta ... y&hl=en_US
Его коммунити: https://plus.google.com/u/0/communities ... 2502511541
smart_g
Re: [Модуль] eq3-MAX! (eq3max)
Сообщение smart_g »
Интересен опыт эксплуатации головки.
Мне регулируемые (механически) не понравились.
Шумят в зоне регулировки. Столкнулся с этим первый раз на даче.
Второй раз, когда сын купил новую квартиру с установленными теплоголовками.
На даче не пользуюсь, головки открыты на максимум. А у сына есть проблема.
Ночью мешают и он выводит их из зоны регулировки.
Модуль опубликован.
1) Добавлена привязка целевой температуры (чтение и запись). При изменении целевой температуры автоматически выставляется режим manual.
2) Вывод текущей температуры в помещении и аналогичная привязка в режиме чтения
3) Управление режимами manual/auto
pash4uga
Сообщение pash4uga »
Добрый день друзья!
Подскажите как в использовании данные термостаты? Кто сколько их использует по времени?
Только собираюсь строить строить дом и продумываю систему отопления.
Данные термостаты имеют ли среднее положение открытия штока? Или лишь два положения, закрыт/открыт?
Так как хочу все это дело завести в mjd, то интересует вопрос, можно ли управлять ими, что-бы они поддерживали заданную температуру по показаниям другого датчика температуры установленного в комнате? Есть выключатели sonoff и к ним будут подключены датчики температуры/влажности, хотелось бы ориентироваться именно по их показаниям, т.к. они будут в противоположной стороне от радиатора, и показания будут точнее.
И как думаете, можно ли поставить один термостат, что-бы он управлял сразу несколькими радиаторами установленными в комнате?
Проблема в том, что у нас такие комплекты в офлайн магазинах не продаются, поэтому пользователей этой системы немного. По статистике коннекта, на этот модуль приходится всего 3 уникальных установки. Модуль работает, я его лично проверял. Но мне кажется в нем нужно отладить цикл опроса. На моей системе опрос, который должен отрабатывать раз в час, почему-то не срабатывал, срабатывал только опрос по кнопке. Для дальнейшей отладки нужен доступ к кубу.
Общее впечатление от системы положительное. Почитайте иностранные отзывы - это решение самое дешевое и универсальное.
https://conrad.ru/catalog/regulyatory_temperatury/
https://conrad.ru/catalog/regulyatory_t ... ry/596010/
https://conrad.ru/catalog/regulyatory_t ... a_eq_3_max_/
Хотя вроде можно купить у нас
У меня есть eq3-bluetooth. Может работать в промежуточном режиме, шума не замечено. Думаю механику у термостатов MAX! ничем не отличается.
pash4uga
Спасибо за ответ.
Изначально вообще думал ставить модули sonoff и китайские термоголовки наподобие таких: https://ru.aliexpress.com/item/-/328569 ... 8623b71f-0
Но закрались сомнения в надежности решения, такие головки можно ставить считаю только NO, а это значит, что она будет часто подключена к 220В и как долго она прослужит, остается только гадать. NC использовать опасаюсь, ведь в случае поломки радиатор будет закрыт и можно подмерзнуть)
Начал искать еще решения и набрел на этот модуль, цена на устройства в принципе не так сильно кусается.
Если я правильно понял, то из mjd можно в куб передавать только целевую температуру? А вот управлять термоголовкой через модуль по показаниям любого внешнего датчика ни как. Только если ставить родную панельку eQ3 (настенный термостат)?
Настенная панелька вроде идет в комплекте к набору, имеет встроенный датчик температуры, от нее передаются показания текущей температуры в родном приложении и модуле. Температуры остальных термостатов показывает только в режиме авто (когда установлена штатная целевая температура) через альтернативное приложение. Есть режим мануал, в нем задается целевая температура каким-то иным образом. В виду отсутствия данного набора, ответить не могу, надеюсь кто-нибудь более подробно изучит этот вопрос.
Есть альтернативная программа, в котором можно смотреть температуры в режиме авто каждого термостата https://play.google.com/store/apps/deta ... y&hl=en_US
diman27
Сообщение diman27 »
Добрый день. Являюсь пользователем этой системы с 2016 года. Система в полном объеме, куб, настнные датчики, термостаты. Очень доволен всем, кроме родного софта. directman66, подскажите по блютуз модулю, где взяли?
О каком блютуз модуле речь? У меня данное оборудование отсутствует. Модуль писался по заказу с предоставлением удаленного доступа к оборудованию.
