[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
George2017
а что делать, если цикл вообще не запускается?
а служебная инфа ,для чего то нужна?
- Screenshot_3.jpg (41.12 КБ) 4018 просмотров
Да в принципе она и нафик не надо, у Никиты просто фоня, он при написании проги ввел свои данные вот как бы и все, при желании можно изменить.
George2017
что же делать с циклом, если он никак не запускается...
по ходу в цикле учавствует какойто таймер, возможно многие системы (платформы) не справляются с этим таймером и по ходу его блокируют, возможно есть иное обьяснение, но у меня достаточно мощный комп и возможно он справляется с этим таймеров, так как цикл рухнул наверное только через неделю, и то я в коде полазил не хило. Уже сутки после восстановления все ок.
George2017
получается, что на raspberry pi модули сонофф работать не будут?
Смотреть логи цикла. Включить debug mode и смотреть логи.
Это то, чем наша система представляется облаку соноффа (скорее всего для сбора статистики или ещё чего нить). Вывел на всякий случай...не знаю зачем...это когда ещё авторизация только токеном была. Типа чтобы могли подстроить запрос под свой телефон, и система представлялась именно им.
Не дай бог...никогда не было, и, скорее всего, не будет)) даже жену с айфона на редми пересадил =D...просто скачивал разные отснифленные логи по интернету...скорее всего с одного из них...или с какого то плагина хоумбриджа...не помню уже...короче при жедании можете заменить на свои, думаю китайцы не обидятся.samolet писал(а): Пт апр 26, 2019 6:28 pm Да в принципе она и нафик не надо, у Никиты просто фоня, он при написании проги ввел свои данные вот как бы и все, при желании можно изменить.
См. первый мой ответ в этом посте))George2017 писал(а): Пт апр 26, 2019 7:34 pm что же делать с циклом, если он никак не запускается...
В цикле стандартный опрос раз в указанное время в настройках http polling period секунд в http версии, которая сейчас по-умолчанию. В wss немного другой механизм, но там таймер чуть ли не 20 сек...так что ничего нагружающего систему там не может быть.samolet писал(а): Пт апр 26, 2019 8:20 pm по ходу в цикле учавствует какойто таймер, возможно многие системы (платформы) не справляются с этим таймером и по ходу его блокируют, возможно есть иное обьяснение, но у меня достаточно мощный комп и возможно он справляется с этим таймеров, так как цикл рухнул наверное только через неделю, и то я в коде полазил не хило. Уже сутки после восстановления все ок.
У меня вполне работает...ещё раз призываю вернуться к анализу логов.George2017 писал(а): Пт апр 26, 2019 9:59 pm получается, что на raspberry pi модули сонофф работать не будут?
George2017
Режим debag включил, в xray debag такая
строчка - 10:17:49 0.03300200 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1...
если это то о чем вы пишите, тогда мне совсем ни о чем не говорит.... или если можно направьте туда, где можно или посмотреть или прочитать или решить проблему запуска, если это возможно... заранее благодарю...
вот что у меня в debag:
10:18:23 0.62453200 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
07:33:37 0.46183900 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
01:33:05 0.96494400 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
00:53:03 0.32649400 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
00:52:53 0.17961900 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
00:52:23 0.62008600 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
Это основной цикл. В выпадающем меню выберете че то формата cycle_sonoff_debug или как то так...не помню точно как называется, но со словом sonoff и debug.
А у меня непонятки... Сам цикл, вроде, пашет. Но с выключателей релюхи не срабатывают. Причем если меняешь статус принудительно в самом модуле - срабатывают. Фиг знает где ковырять...
И если в приложении ewelink меняешь статус - в модуле этого не видно.
Раньше все работало.
