Планы
sega6549
Re: Планы
Сообщение sega6549 »
odinvolk писал(а): Чт мар 21, 2019 7:07 pm давай посмотрим на твой файлик SVG
не все так плохо как кажется разрешение для SVG роли не играет это векторный формат а вот лишний мусор в коде играет большую роль
в предыдущем посте исходник был 1.2мб а в конечном итоге стал весить 28.5кб
Inkscape хорошо для общих набросков (размеров масштабов) а дальше лучше руками там не сложно файл та текстовый
это скорее пока как дополнения к сценам с элементами анимации
roman.rar
(798.18 КБ) 262 скачивания
вот
Канал по MajorDoMo youtube
Re: Планы
data:image/jpeg;base64
жесть
sega6549
Re: Планы
Logrus писал(а): Чт мар 21, 2019 7:41 pm data:image/jpeg;base64
жесть
в исходном еще больше жести, смотрел смотрел но не понял как оптимизировать или чистить ручками, сохранение в оптимизированый файл не дает ровным счетом ни чего
Re: Планы
конечно там жпг :D
odinvolk
Re: Планы
Сообщение odinvolk »
для начала фон сделаем внешний примерно так
<image xlink:href="/templates_alt/fon222.jpg" x="0" y="0" width="285.75" height="190.5" preserveAspectRatio="none" style="image-rendering:optimizeQuality"/>
дальше в шапке
<svg width="1080" height="720" viewBox="0 0 285 190" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
и желательно убрать
  <g id="layer1" transform="translate(0,-106.49998)" style="display:inline">
группа в группе пока планами плохо поддерживается
дальше можно убрать <tspan>....</tspan> оставить только <text>....</text> и убрать лишнии атрибуты стилей .......
у меня уже получилост 3.9кб svg и 767.2кб jpg
как-то так получилось можно ещё jpg пожать, а то он вставлен с размером width="285.75" height="190.5" а у него width="1080" height="720"
roman.zip
(756.19 КБ) 241 скачивание
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь или нажмите кнопку "Спасибо"!!!
sega6549
Re: Планы
odinvolk писал(а): Чт мар 21, 2019 9:25 pm для начала фон сделаем внешний примерно так
дальше в шапке
и желательно убрать
спасибо огромное что разжевал, многие моменты стали понятны
IRONDED
Re: Планы
Сообщение IRONDED »
Доброго времени суток!
При попытке создать план столкнулся с такой проблемой:
Warning: fopen(C:\_majordomo\htdocs/cms/plans/): failed to open stream: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php on line 195
MajorDomo, windows 7 x64, openwrt mosquito,ESP8266
odinvolk
Re: Планы
нету папки plans в папке cms C:\_majordomo\htdocs/cms/plans/
Re: Планы
IRONDED писал(а): Пт мар 22, 2019 2:18 pm Доброго времени суток!
Когда выбираеш изображение обязательно должно быть .svg. Это определенный формат файла
devoff
Re: Планы
Сообщение devoff »
у меня на планшете после обновление хрома перестали обновляться данные, буду разбираться.
Так же полностью не работает в majordroid
