[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
samolet
Сообщение samolet »
мне нравится, оставляй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поздно)))Снёс =D
Проверь уровни - так больше соответствуют реальности?
А по поводу интерфейса - я его пока не допилил. Хочешь юзать - после обновления переименуй в templates/dev_sonoff/ dev_sonoff_devices_search_admin_new.html в dev_sonoff_devices_search_admin.html.
Эт я просто немного поэксперементировать решил)) И пока не понял больше он мне нравится чем таблица, или что нить другое придумывать. Его единственная фишка - что он под размер окна должен подстраиваться по идее...на мобильных должно быть удобно юзать...но зачем это для админки я пока не знаю. Правда у меня только 1 устройство, и проверить я этого не могу =D. Попробуй менять ширину браузера - будет меняться или нет?
samolet
Сообщение samolet »
что то не то с уровнем :o
надо сделать
<-35 >= -52 максимум уровень
< -53 >= -61 хороший
< -62 >= -68 средний
< -69 >= -75 низкий
< -76 >= -90 почти не ловит
< -91 вообще ноль
зал люстра в реале на полной, а показывает ноль
samolet
Сообщение samolet »
Никита вот подправил практически точно,
поправишь?
if($res[$i]['ID']==$id_online['DEVICE_ID'] && $id_online['TITLE']=='rssi') {
if ($id_online['VALUE']>= -50) {$res[$i]['RSSI_LVL']=100; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#5cb85c';}
elseif ($id_online['VALUE']>= -65) {$res[$i]['RSSI_LVL']=75; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#f0ad4e';}
elseif ($id_online['VALUE']>= -80) {$res[$i]['RSSI_LVL']=50; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#f0ad4e';}
elseif ($id_online['VALUE']>= -95) {$res[$i]['RSSI_LVL']=25; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#d9534f';}
else {$res[$i]['RSSI_LVL']=0; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#d9534f';}
Никита а можно еще внести и показания для GSM
gsm_rssi значения те-же
если будет желание добавить статус состояния(по типу горит лампочка или нет) там где 2 иконки вверху справа, круг (если активирован девайс то зеленый, если нет то серый)дорисовал :)
Спасибо.
dev_sonoff_devices_search_admin.7z
(1.85 КБ) 185 скачиваний
dev_sonoff_devices_search.inc.7z
(1014 байт) 185 скачиваний
Погоди...а GSM он к wifi вообще не цепляется чтоль? Только уровень gsm надо?
А вообще, когда этот интерфейс начинал делать - думал нечто подобное, как у сяоми сделать. Не только индикатор. но и кнопку включения выключения, но не вверх а ниже, примерно так.
Тольк хз как выводить интерфейсы для разных устройств. Для 4 ch 4 кнопки? Как то больно "мусорно" будет.
samolet
Сообщение samolet »
GSM вроде как нет, может только изначально, фик знает. Можно сделать иначе, подсветку сверху изменять на другой цвет если включено. С четырмя кнопками разделить в ряд на сектора и тоже при включении подсвечивать. Примерно как на картинке, можно даже активацию сделать при нажатии на строку где меняется цвет, нажал и вуаля и цвет изменился и лампу включил выключил или реле(но только на свой сектор нажимать)
samolet писал(а): Чт мар 21, 2019 7:45 am Примерно как на картинке, можно даже активацию сделать при нажатии на строку где меняется цвет, нажал и вуаля и цвет изменился и лампу включил выключил или реле(но только на свой сектор нажимать)
Не...эт не интуитивно будет. Должна быть кнопка, на которую нажал - поменялся статус. Всё однозначно. Но имеет ли смысл для админки это делать - другой вопрос...админкой как основным интерфейсом наверное не пользуется никто...
samolet
Сообщение samolet »
Очень даже нужно, особенно для начинающих, как проверка на работоспособность модуля, а уж потом привязка к сцене. У некоторых не срабатывает реле в сценах а проверить в админке вот тебе пожалуйста. С заменой цвета это я к тому что не будет всего много(аляписто) но в принципе и иконка будет тоже нормально. Установил человек 4 канальное реле и тут же проверил, не надо рисовать и добавлять на сцену, ну а уж потом когда все работает то и добавил.
Ну создал простое устройство, тут же добавил =D, в интерфейсе ПУ проверил. Тут просто надо писать оболочку какую то на периодический запрос статуса из базы...или ещё что нить.
samolet
Сообщение samolet »
Если сложно ну фига с ним, мне и так все нравится, лучше время уделить на сокеты, остальное допиливание на усмотрение автора
