Планы
Re: Планы
Проблемы с планами на сценах есть -- если их несколько, то возникают глюки. Это будет правиться обязательно. Пока я рекомендовал бы использовать один план на сцену.
Re: Планы
В документе с описанием Планов добавился новый раздел про Компоненты: https://kb.mjdm.ru/plans_help/ (на данный момент работает только в альфа-версии).
Если в кратце, компоненты это интерактивные элементы, которые создаются разработчиками и могут размещаться на Плане, заменяя другие графические элементы. Например, вы создаёте в графическом редакторе прямоугольник и в настройках компонентов выбираете замену его на стрелочный индикатор, который, в свою очередь, использует расположение и размер вашего прямоугольника для размещения на плане.
Из готовых компонентов пока только стрелочный индикатор и пример выключателя -- последний скорее для разработчиков в качестве примера реализации. В дальнейшем компоненты будут добавляться либо в общую библиотеку через стандартное обновление системы, либо через маркет дополнений.
sega6549
Re: Планы
Сообщение sega6549 »
не работает действие спрятать, моргает на мгновение но элемент продолжает отображаться, пришлось через яркость 10 процентов делать освещение
Канал по MajorDoMo youtube
dmsergei
Re: Планы
Сообщение dmsergei »
sega6549 писал(а): Пн мар 18, 2019 6:56 pm не работает действие спрятать, моргает на мгновение но элемент продолжает отображаться, пришлось через яркость 10 процентов делать освещение
Подтверждаю - только хотел написать .
Добавьте 0%
Но на некоторых элементах работает - закономерности не нашёл пока.
Blacking
Re: Планы
Сообщение Blacking »
Я освещение сделал так:
Chainik
Re: Планы
Сообщение Chainik »
Blacking писал(а): Вт мар 19, 2019 4:23 pm Я освещение сделал так:
А в чем (в какой программе) рисовали такой план?
Re: Планы
На скетчап похоже...а вообще, лично я много прог перепробовал, пока адекватнее и проще sweethome3d не нашел. Вот пример
Изображениекстати из неё же.
Chainik
Re: Планы
Сообщение Chainik »
nick7zmail писал(а): Ср мар 20, 2019 3:30 pm На скетчап похоже...а вообще, лично я много прог перепробовал, пока адекватнее и проще sweethome3d не нашел. Вот пример
кстати из неё же.
Спасибо!
Т.е. из sweethome3d план в svg-формат сохранить можно, как я понимаю?
sega6549
Re: Планы
[/quote]
Спасибо!
[/quote]
Вроде только план схематичный можно, 3d вариант не может вроде
Re: Планы
Практически ни одна прога 3д вид в плоский svg не сохранит. Тут чуть по-другому логика...вставляется обычная картинка в svg редактор, зоны обрисовываются. Сергей же приводил пример viewtopic.php?f=7&t=6178&p=99473#p99473
