Доступ из вне к папке www
Михря
Сообщение Михря »
Случайно обнаружил ipscan-ом, что папка www открыта для всех, как из вне так и из локальной сети, причем с правами редактирования. Там же файл config.php с пасом к web морде.
MajorDoMo установлен Linux version 5.10.63-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:57 BST 2021
вопрос, зачем ?
Последний раз редактировалось Михря Ср дек 20, 2023 6:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Доступ из вне к папке www
В первую очередь -- не выставлять MajorDoMo наружу примерно никогда. Ни через проброс отдельных портов, ни, тем более, как сервер целиком (по-другому я даже не знаю как к SMB можно получить доступ извне).
Меры, которые можно принять для "самоуспокоения", если всё же настроен проброс порта веб-сервера -- поменять все пароли по-умолчанию (база данных, ssh), настроить пароль при обращении из внешней сети. Но, повторюсь, это не защита, сервер MajorDoMo не предназначен для прямого внешнего доступа.
Михря
Сообщение Михря »
Сергей, спасибо за ответ.
Но не понимаю, зачем в smb.conf прописан велком доступ к smd ? бэкдор ?
[www]
Comment = WWW
Path = /var/www/html
Browseable = yes
Writeable = Yes
only guest = no
create mask = 0777
directory mask = 0777
Public = yes
Guest ok = yes
[usb]
Comment = USB Drive
Path = /media/usb0
Browseable = yes
Writeable = Yes
only guest = no
create mask = 0777
Public = yes
Guest ok = yes
