Где BackUP и Restore
Qdesnikmak
Сообщение Qdesnikmak »
Всем доброго... Прошу сильно не пинать за вопрос. Переустановил систему (Armbian + MajorDomo) получил чистую. Лазил - лазил. Нигде не нашел где делать бэкапы системы (кроме классов и классов с обьектами) и где восстанавливать. Главный вопрос, можно ли сразу сохранить Сцены, Классы, обьекты, добавленные мной файлы изображений, html и т.д, чтобы потом восстановить все одним движением?
Как поступать?
Orange Pi Lite + Armbian + MJD Majordomo пока на стадии изучения...
Re: Где BackUP и Restore
админка - в левом меню, система - проверка обновлений, там сохранить резервную копию, аналогично и восстановить
в сервисе коннект при его оплате
отдельный модуль бекапа от ерасера
ах да, раз в сутки при рестарте циклов создаются автоматически
на малинках есть цикл, который сохраняет копии с заданным интервалом
в основном в мдм все хранится в бд, файлы самого мдм есть на гитхабе, если правили то сохраняйте и их, модули все тоже на гитхабе, на малинках если правили системные файлы, обновили ос, настраивали апач, мускл то можно сохранить образ всей флешки
Последний раз редактировалось Logrus Сб дек 05, 2020 4:50 pm, всего редактировалось 2 раза.
Qdesnikmak
а Сцены там же сохраняются?
Я в Общие настройки / Резевное копирование указал папку, но в ней ничего не создается, как настроить?
Последний раз редактировалось Qdesnikmak Сб дек 05, 2020 4:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Qdesnikmak писал(а): Сб дек 05, 2020 4:36 pm а Сцены там же сохраняются?
сцены хранятся в бд в их табличках
файлы отдельно в каталогах, на вики вродеб описывали каталоги мдм
Последний раз редактировалось Logrus Сб дек 05, 2020 4:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Qdesnikmak
Qdesnikmak писал(а): Сб дек 05, 2020 4:40 pm Я в Общие настройки / Резевное копирование указал папку, но в ней ничего не создается, как настроить?
скриншотами плз
там 4 галки что копировать, и где сказал выше (в меню система), в настройках вы просто изменили дефолтный каталог, там можно ничего если нет такой необходимости не прописывать
Qdesnikmak
Вот скрины
Резервное копирование.png (212.63 КБ) 3058 просмотров
папка для резервирования.png (127.03 КБ) 3058 просмотров
Qdesnikmak
а вот содержимое папки - там только старая папка....
Папка со старыми файлами.png (35.91 КБ) 3057 просмотров
Qdesnikmak
я так понимаю ставлю галки 4 штуки на все и кликаю "создать" а файлы должны появиться в заданной мной директории, но они там не появляются...
по 2 скрину каталог существует?
по первому, резервная копия, 4 галки и ниже создать
