Привет, коллеги!
Вот только недавно занялся строительством УД клиенту, пока что подключил шлюзик Сяоми (без пайки не обошлось) и соноффовские релюхи в ассортименте. Мажордомо, конечно суперсистема, копать и копать ещё.
Сделал на блоках простенькую автоматизацию - если температура на кухне падает, допустим, до 21 градуса - включается нагреватель, если повышается до 25 - выключается. Работает. Данные берутся с сяомишного датчика, управляет нагревателем релюха Сонофф.
Но параметры температуры я прописал в самом блоке. Соответственно управлять со сцены не получается.
А теперь представляем задачу. Клиент едет на дачу, по дороге включает дом на прогрев. В доме тёплые полы с термостатами. Мы в обход термостатов управляем клапанами, дабы по максимуму прогреть полы.
Клиент может захотеть выставить приемлемую температуру в разных комнатах - в гостиной, допустим, +24 а в спальне +19.
Обратная связь пойдёт с тех же самых сяомивских датчиков.
Так вот, вопрос - как мне со сцены добраться до переменной в блоках?
Попробовал сделать текстовое поле - текущая температура туда выводится, а объявленная в блоках переменная - нет.
Да, я там сделал включение -2 градуса, а выключение +2 от заданной, гистерезис такой колхозный, да.
Вопрос, наверное, лоховской, но, блин... С ХТМЛ, ЦСС и ПХП не общался сто лет, уже почти ничего не помню, плюс ещё по мажордомо знаний маловато...
Заранее благодарен за тычок носом в правильное место.
Ввод значений переменных со сцены
Re: Ввод значений переменных со сцены
У меня сделано управление обогревателем в прихожей примерно так:
в ежеминутном таймере стоит такой код
в меню управления выведен выключатель и ползунок установки температуры
привязан ползунок к переменной
вот собственно и всё.
Получаем температуру с датчика(усреднение происходит на стороне микроконтроллера, опрашивающего датчик)
сравниваем с заданной. если больше или равно то выключаем, если меньше на 1 градус, то включаем.
1 градус это так называемый гистерезис.
пробовал 2 градуса, 2 градуса очень сильно чувствуется. а вот 1 градус самое то.
пока через умный дом сделано по будильнику и будним дням автоматическое включение розетки на улице, в которую воткнут котел в машине и обогреватель в прихожей.
финансовые трудности не позволяют запустить отопление на водяном тёплом полу, но котел и прошивка на ЕСПи с датчиками температуры и управлением мощностью котла и работой циркуляционного насоса уже готова, отлажена и испытана на железе.
потому временно управляю обогревателем так. в спальне стоит конвектор, но к умному дому не стал подключать, им управляет китайский регулятор температуры с термодатчиком.
//УПРАВЛЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ В ПРИХОЖЕЙ
$objects=array('Hall');
$T=gg('Hall.Temperature');
$Temp=gg('Hall.Temp') ;
if ($T < $Temp){
callMethod("Lamp2_2.turnOn");
if ($T >= ($Temp+1)){
callMethod("Lamp2_2.turnOff");
}Получаем температуру с датчика(усреднение происходит на стороне микроконтроллера, опрашивающего датчик)
Добавлю только, что любой элемент меню можно продублировать на сцене, используя тип элемента "Menu control".
Если все делается только ради сцены, тогда базовый (но "лишний") элемент в меню просто может выполнять сугубо "техническую", служебную роль. Такие элементы меню можно выносить в отдельный раздел, чтобы не мешались.
Хммм... Слайдер на сцене, наверное, даже удобнее будет. Надо попробовать.
На водяном тёплом полу гистерезис самим клапаном очень нехилый обеспечивается, так что с настройками надо будет помудрить.
А ежеминутный таймер где обитает? Пока что не натыкался на него.
Спасибо!
Спасибо!
Ежеминутный таймер "обитает" в «onNewMinute» (Панель управления --> ОБЪЕКТЫ --> Объекты --> [класс] Timer --> ClockChime --> onNewMinute). Свой код туда можно вписывать в любом месте, но желательно ниже строки «$m=date('i',time());».Rotmistr писал(а): Пт ноя 15, 2019 12:56 pm ...
Спасибо!
мне пока удобней так, прямо из меню регулировать температуру. Позже когда запущу систему водяного отопления буду сворачивать настройки в подпункты и перенесу на вкладку "настройки" собственно там и так уже почти всё готово, дело за трубами и коллекторами.
единственное, что настроек и показаний многовато
- 3.PNG (144.36 КБ) 3206 просмотров
- 2.PNG (206.57 КБ) 3206 просмотров
- 1.PNG (206.17 КБ) 3206 просмотров
