xRoom. Первый контроллер
kalina
Сообщение kalina »
Всем привет!
В рамках работ по развитию проекта xRoom, публикую информацию о первом контроллере. Хочу сразу предупредить, что предоставленная ниже документация, а именно схема, является больше ознакомительной и не рекомендуется к повторению 1 в 1.
Первый контроллер был спаян пару дней назад и сейчас проходит тестирование. По результатам тестирования я предоставлю отчёт о недоработках и просчётах. Первые результаты уже есть....
Рис. 1. Верхняя плата.
Рис. 2. Нижняя плата.
Рис. 3. Контроллер в сборе.
Перед началом разработки данного (первого) контроллера не ставилась цель покрыть потребности какой-то определённой комнаты/помещения, а поэтому разнообразие всей нижней платы взято с потолка. Было ясно, что первая плата будет так называемым полигоном, на котором будет обкатываться как аппаратная, так и программная части.
Выходы нижней платы:
  • 3 симисторных канала (220В, 0.35А);
  • 3 канала MOSFET с ШИМ (12В, 1.5А);
  • 2 релейных канала (220В, 5А);
  • 4 канала с интеллектуальными ключами (12В, 0.2А)
Входы нижней платы:
  • 5 входов для внешних датчиков, с наличием в клеммнике питания 12В;
  • 3 входа для кнопок/герконов 12В;
Интерфейсы:
  • 1 Ethernet;
  • 1 RS-485 изолированный;
  • 2 RS-485 не изолированных;
Для большей ясности, ниже привожу картинку, на которой изображено подключение к контроллеру внешних узлов к контроллеру.
Рис. 4. Подключение внешних узлов к контроллеру.
Схемы верхней и нижней плат:
xRoom_Up_Board.pdf
(1.3 МБ) 797 скачиваний
xRoom_Down_Board.pdf
(672.8 КБ) 719 скачиваний
В следующем посту я напишу как я программировал данный контроллер.
igorewa
Re: xRoom. Первый контроллер
Сообщение igorewa »
А почему MOSFET с ШИМ только 12В? а как же 24в? например у меня в дома все лед светильники 24в, часть лед лент 12 а часть 24
kalina
Сообщение kalina »
igorewa писал(а): Сб авг 24, 2019 8:41 pm А почему MOSFET с ШИМ только 12В? а как же 24в? например у меня в дома все лед светильники 24в, часть лед лент 12 а часть 24
Одновременное управление контроллером каналами MOSFET с ШИМ 12В и 24В - вряд ли целесообразно (возможно, это должен быть специализированный контроллер, под данную задачу), а вот работа контроллера от 24В уже другое дело. Надо проверить по схемотехнике, возможно, некоторые изменения в схеме допустят работу контроллера от 24В.
Nail
Сообщение Nail »
А xRoom будет работать на опрос по регулируемому интервалу времени или по изменению состояния?
kalina
Сообщение kalina »
Nail писал(а): Вс авг 25, 2019 1:37 pm А xRoom будет работать на опрос по регулируемому интервалу времени или по изменению состояния?
Поведение xRoom-а будет определено алгоритмом внутренней программы. Синхронизация состояний внутренних ресурсов с сервером, а также альтернативное управление (основное в программе), будет проходить через периодические запросы на чтение/запись соответствующих modbus регистров в контроллере. Контроллер, в данном случае, будет работать в режиме slave.
kalina писал(а): Вс авг 25, 2019 10:11 pm
не нравятся мне опросы со стороны сервера(, с ростом кол-ва опрашиваемых устройств/регистров тупизм растет, где это выстрелит - заранее не известно( а повышать частоту опроса - тоже хрень((
Nail
Сообщение Nail »
xor писал(а): Пн авг 26, 2019 12:14 am
почему modbus ?
kalina
Сообщение kalina »
Nail писал(а): Пн авг 26, 2019 12:39 am почему modbus ?
1. Он ложится на интерфейсы RS-485 и Ethernet.
2. Он стандартный, простой и надёжный.
3. Он уже запущен и уже поддерживается контроллером.
Одним из основных недостатков - это ограниченность физических портов. С Modbus TCP будет более гибко, но его ещё надо запустить (аппаратно он заложен в контроллер). С софтом пока есть проблемы.
А в более дальней перспективе и MQTT...
