Majordomo на Arhclinux-е - установка и настройка Apache, PHP, MySQL
abc
Сообщение abc »
На форуме есть тема почти пятилетней давности Установка Majordomo, phpmyadmin на Archlinux. В ней некоторые моменты уже не актуальны. Поэтому я решил обновить инструкцию.
Установка ArchlinuxSPOILER_SHOW
Будем считать, что флешку или диск с дистрибутивом вы уже приготовили, воткнули в ноут или комп, выбрали в биосе загрузку с вашего носителя. В процессе установки не забывайте менять ip-адреса, имена пользователей и пути на свои. Установка возможна как локально, т. е. сидя за ноутбуком/компьютером, на котором будет идти установка, так и удаленно по SSH. Если хотите ставить локально, тогда первый спойлер можете пропустить и продолжить со строки "Начало установки".
Удаленная установка по SSHSPOILER_SHOW
Подключим вайфай
wifi-menu
Запустим службу SSH
systemctl start sshd.service
Установим пароль для root пользователя Теперь пересаживаемся за ваш удобный ноутбук и продолжаем установку удаленно
ssh root@192.168.0.5
Начало установки
Настроим русский язык и шрифт с кириллицей
loadkeys ru
setfont cyr-sun16
синхронизируем часы
timedatectl set-ntp true
В файле
nano /etc/locale.gen
раскоментируем строку
ru_RU.UTF-8 UTF-8
Обновим локали
locale-gen
export LANG=ru_RU.UTF-8
Создаем разделы на жестком диске
swap 1 ГБ (по желанию),
boot 100 МБ,
root 15 ГБ,
home все остальное.
У меня на ноуте один диск /dev/sda. Если у вас их несколько, поменяйте букву на нужную. Ниже все команды на примере моего диска.
Сначала очистим таблицы на диске командой
sgdisk --zap-all /dev/sdа
Запускаем разметку диска
сfdisk /dev/sda
выбираем dos и создаем 4 раздела выбором кнопки New на нижней панели. В конце нажимаем Write и пишем yes для подтверждения. Нажимаем Quit и закрываем cfdisk
Теперь форматируем и создаем разделы с нужными типами файловых систем
mkswap /dev/sda1 -L swap
mkfs.ext2 /dev/sda2 -L boot
mkfs.ext4 /dev/sda3 -L root
mkfs.ext4 /dev/sda4 -L home
Монтируем корневой раздел
mount /dev/sda3 /mnt
Создаем папки для boot и home
mkdir /mnt/{boot,home}
Монтируем boot и home, подключаем swap
mount /dev/sda2 /mnt/boot
mount /dev/sda4 /mnt/home
swapon /dev/sda1
Установим базовую систему, пакеты для разработчиков и пакеты для работы сети
pacstrap /mnt base base-devel netctl dialog wpa_supplicant
Создаем fstab
genfstab -pU /mnt >> /mnt/etc/fstab
Перейдём в установленную систему
arch-chroot /mnt
Прописываем имя компьютера
echo "archlinux" > /etc/hostname
Часовой пояс
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Moscow /etc/localtime
Локализуемся
echo -e "en_US.UTF-8 UTF-8\nru_RU.UTF-8 UTF-8" >> /etc/locale.gen
locale-gen
echo 'LANG="ru_RU.UTF-8"' > /etc/locale.conf
Укажем консольный keymap и шрифт
echo 'KEYMAP=ru' >> /etc/vconsole.conf
echo 'FONT=cyr-sun16' >> /etc/vconsole.conf
Создаем загрузочный ram-диск
mkinitcpio -p linux
Пароль для root-а
passwd
Ставим загрузчик Граб
pacman -S grub
grub-install /dev/sda
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Перезагрузимся в установленную систему
exit
umount /mnt/{boot,home,}
reboot
После перезагрузки введите логин root и пароль.
Локализация системы
localectl set-keymap ru
setfont cyr-sun16
localectl set-locale LANG="ru_RU.UTF-8"
Обновим загрузочный ram-диск
mkinitcpio -p linux
Создаем себя
useradd -m -g users -G wheel -s /bin/bash ваше_имя
passwd ваше_имя
Настроим sudo в файле
nano /etc/sudoers
раскомментируем строку
%wheel ALL=(ALL) ALL
Установим пару пакетов для дальнейшей удобной работы
sudo pacman -S openssh wget unzip git mc
Для верности еще раз можно ребутнуться и на этом установка Archlinux-а завершена.
Иксы на сервер ставим по желанию. Я в этом смысла не вижу, все равно вся работа будет идти либо через веб-интерфейс, либо по SSH.
Если тема интересна, могу написать как делать бекап системы и файлов, про настройку сетевого экрана и что-нибудь еще.
Установка ApacheSPOILER_SHOW
Установка сервера Apache:
sudo pacman -S apache
Добавляем своего пользователя в группу http
sudo gpasswd -a username http
Запускаем веб-сервер
sudo systemctl start httpd.service
В браузере открываем сервер по его ip-адресу. Если установка и запуск сервера прошли успешно, должны увидеть такую страницу:
Далее займемся настройкой Apache. Открываем главный файл с настройками:
sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
Если хотите, чтобы доступ к серверу был только локально измените строку:
Listen 80
на строку
Listen 127.0.0.1:80
Если оставите как было, тогда доступ будет возможен из вне.
Ниже строки
User http
Group http
Если оставить как есть сервер будет запускаться от пользователя и группы http. Меняйте только если уверены, что делаете. Если поменяете пользователя здесь, то не забудьте делать это везде ниже в инструкции. Я оставляю как есть.
Впишем имя сервера в строку
ServerName localhost
Строки
DocumentRoot "/srv/http"
<Directory "/srv/http">
Здесь указана корневая папка Apach-а. Можете изменить на свои. Если поменяете пути здесь, то не забудьте делать это везде ниже в инструкции. Я оставляю по умолчанию.
В этом же блоке ниже меняем строку
AllowOverride None
меняем на
AllowOverride All
Еще ниже
Require all denied
на строку
Require all granted
Закомментируем строку
LoadModule mpm_event_module modules/mod_mpm_event.so
Раскомментируем строки
LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
В конец блока LoadModule добавляем строчку
LoadModule php7_module modules/libphp7.so
И почти в самом конце файла в конец блока Include добавляем строчку
Include conf/extra/php7_module.conf
Сохраняем изменения и закрываем файл.
В файле
sudo nano /etc/httpd/conf/mime.types
Добавим строчку
application/x-httpd-php php
Проверяем нет ли ошибок в настройках апача
apachectl configtest
Может появится ошибка, что нет модуля PHP. Это нормально, так как сам PHP мы поставим чуть ниже.
Изменим права доступа к корневой папке сервера
cd /srv
sudo chown -R root:http http/
sudo chmod -R 775 http/
Логи апача при необходимости смотрите в этих файлах
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/error_log
Установка PHPSPOILER_SHOW
Ставим PHP
sudo pacman -S php php-apache php-gd libmcrypt
Настроем PHP в файле:
sudo nano /etc/php/php.ini
Расскоментируем и допишем строку в соответствии со своей временной зоной
date.timezone = Europe/Moscow
Поменяем значение в следующих строках
max_execution_time = 90
max_input_time = 180
post_max_size = 200M
upload_max_filesize = 50M
В блоке Dynamic Extensions раскомментируем следующие расширения:
extension=gd
extension=curl
extension=iconv
extension=zip
extension=mysqli
extension=pdo_mysql
extension=mcrypt
extension=sockets.so
Если меняли корневую папку сервера, тогда в строке open_basedir добавляем путь к ней в конец строки. Если не меняли оставьте пустую
open_basedir =
В строке short_open_tag меняем Off на On
short_open_tag = On
Строку
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
приведем к виду:
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT & ~E_NOTICE
Сохраняем и закрываем файл.
Перезапускаем веб-сервер
sudo systemctl restart httpd.service
И проверим работу php. Для этого в корневой папке сервера создаем .php-файл
sudo touch /srv/http/test.php
И впишем в него вывод php-info:
<?php phpinfo();?>
В браузере открываем http://ip-сервера/test.php
Если появится информация о php, значит вы все сделали правильно.
Установка MySQLSPOILER_SHOW
Сейчас MySQL называется MariaDB, не путайтесь. Кроме названия, все осталось так же
sudo pacman -S mariadb
sudo systemctl start mariadb.service
sudo mysql_install_db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql
sudo mysql_secure_installation
спросит пароль, но мы его еще не ставили, поэтому пропускаем нажатием энтер.
На что будет предложено установить его для рут-пользователя, соглашаемся и вводим новый пароль, потом повторяем его.
На все дальнейшие вопросы отвечаем утвердительно (жмем энтер).
Запрещаем доступ к БД из вне. В файле
sudo nano /etc/mysql/my.cnf
раскомментируем строчку
skip-networking
Установка MajordomoSPOILER_SHOW
Поставим git и скачаем свежую версию Majordomo с гитхаба
cd /usr/src
sudo pacman -S git
sudo git clone https://github.com/sergejey/majordomo.git
Копируем все в папку /srv/http
sudo cp -rp /usr/src/majordomo/* /srv/http/
sudo cp -rp /usr/src/majordomo/.htaccess /srv/http/
Создаем конфиг-файл из примера
sudo cp /srv/http/config.php.sample /srv/http/config.php
Открываем его для редактирования
sudo nano /srv/http/config.php
Вписываем пользователя и пароль для доступа к БД в соответствующих строках
Define('DB_USER', 'root');
Define('DB_PASSWORD', qwerty123);
Ниже в этом же файле меняем путь в строке
Define('SERVER_ROOT', '/srv/http');
Подключаемся к БД
mysql -u root -p
тут вводим пароль, который задавали выше для пользователя root
должно появиться приглашение
MariaDB [(none)]>
создаем базу данных с именем db_terminal
CREATE DATABASE db_terminal;
USE db_terminal;
quit
Импортируем в него необходимые данные
sudo mysql -u root -p db_terminal < /srv/http/db_terminal.sql
Снова меняем права доступа для новых файлов
cd /srv
ЗапускSPOILER_SHOW
Создаем файл для сервиса для Majordomo, который будет запускать основной цикл
sudo nano /etc/systemd/system/majordomo.service
Впишем в него следующее:
[Unit]
Description=Majordomo
[Service]
Requires=mariadb.service
Requires=apache.service
Type=simple
WorkingDirectory=/srv/http
ExecStart=/usr/bin/php /srv/http/cycle.php
Restart=always
User=http
Group=http
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Запускаем сервис
sudo systemctl start majordomo.service
Заходим в браузере на http://ip-сервера/
Должен открыться наш сайт Majordomo. В левом верхнет углу должно быть три зеленые иконки. Если они не зеленые, значит у вас не работаю какие-либо циклы, о чем будет написано там же.
Для убодства все нужные нам сервисы можно сделать автозапускаемыми
sudo systemctl enable httpd.service
sudo systemctl enable mariadb.service
sudo systemctl enable majordomo.service
На этом установка завершена. Можете настроить систему по своему усмотрению.
