[Модуль] Счетчики Милур (milur)
Опубликован модуль снятия показаний со счетчиков милур.
Протестировано на счетчике Милур 104
Возможности:
1) Снятие показаний напряжения, потребляемой мощности. Вычисления силы тока.
2) Сохранение текущих значений счетчиков по тарифам.
Модуль создает класс "Милур", в котором будут объекты с именем=модели счетчика.
Подключение счетчика:
Вариант 1:
Преобразователь интерфейса rs485 <-> Ethernet.
https://ru.aliexpress.com/item/Serial-S ... autifyAB=0
Вариант 2:
Роутер c usb, в моем примере asus rt-n66u, установлен в непосредственной близости к счетчику. У счетчика Милур 104
есть порт rs485. В роутер вставлен китайский преобразователь rs485-usb
Вложение fb587e1a-eeef-4042-9f6d-eb853959b905.jpg больше недоступно
На роутере установлена прошивка asuswrt-merilin и пакет optware. Нам требуется доустановить coreutils, ser2net и настроить их.
Для того, чтобы железяка успешно стартовала и передавала параметры, необходимо было найти и прописать модуль устройства. Иначе преобразователь работал как модем и посылал какой-то шум.
Извиняюсь, что много ошибок в тексте. Времени уже много (
Скрипт автозапуска роутера:
admin@RT-N66U-8A78:/tmp/home/root# cat /jffs/scripts/mydevice-start.sh
#!/bin/sh
DEVICE="/dev/ttyUSB0"
SPEED=9600
PRODUCT="1a86:7523"  # u-blox GPS receiver
# wait for device to become ready
modprobe cdc-acm
insmod /jffs/scripts/ch341.ko
ser2net -C "3000:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
ser2net -C "3001:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
ser2net -C "3002:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
ser2net -C "3003:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
ser2net -C "3004:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
ser2net -C "3005:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
ser2net -C "3006:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
ser2net -C "3007:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
while : ; do
  lsusb | grep -qi "$PRODUCT"
  if [ $? -eq 0 ]; then
    break
  else
    sleep 5
  fi
done
stty -F $DEVICE $SPEED raw -clocal -echo icrnl
Ссылка на архив драйвера https://yadi.sk/d/wwdJCkmA3PbRsc
Ссылка на модуль ядра для роутера https://yadi.sk/d/Hv4FDzD33PbRxu
Ссылка на протокол меркурий (очень похож) https://yadi.sk/i/9LlIbMyM3PbpyG
Руководство на счетчик милур https://yadi.sk/i/y4ZmytsD3Pc4Pu
Описание протокола милур https://yadi.sk/i/sVrkf7Wk3PdvDA
Последний раз редактировалось directman66 Вт сен 18, 2018 12:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Полностью переработан алгоритм расчета затрат энергии. Теперь расходы на электричество показываются в настройках модуля.
ученик
Re: [Модуль] Счетчики Милур
Сообщение ученик »
directman66 писал(а): Пн авг 27, 2018 10:15 pm Опубликован модуль снятия показаний со счетчиков милур.
Возможности:
Вариант 1:
Вариант 2:
#!/bin/sh
SPEED=9600
modprobe cdc-acm
while : ; do
    break
  else
    sleep 5
  fi
done
Есть вопросы
возможно ли использовать tp-link mr3020 c прошивкой cuberwrt в качестве связки со счетчиком
в нем реализован ser2net.
и еще про использование китайского преобразователя
если мы ставим этот преобразователь rs 485 lan к счетчику и подключаем к роутеру
как теперь обращатся к нем?
я могу обратится только к роутеру. к устройствам которые находятся за роутером я не могу обратиться?
Если у вас есть возможность установить пакет ser2net, то скорее всего можно. Но нужно понимать, корректно ли завелся у вас свисток.У меня ком-порт появлялся, но не работал до тех пор, пока я ему не скормил нужный модуль ядра.
modprobe cdc-acm
Re: [Модуль] Счетчики Милур (milur)
1) Доработал немного структуру модуля. Теперь показания можно вставлять в меню, сцены и тд, с помощью кода [#module name="yandexweather" type="MOMENT" #]
2) Повторно пришлось настраивать роутер для работы со стиком usb-rs485. Обновленная, протестированная инструкция в блоге https://connect.smartliving.ru/profile/ ... cp-ip.html
