Ошибка при входе Localhost
psaribek
Сообщение psaribek »
Добрый день!
Прошу помочь решить проблему при входе в localhost
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\load_settings.php on line 8 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php on line 198 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php on line 234
evilviva
Re: Ошибка при входе Localhost
Сообщение evilviva »
база работает? табличка terminals из-под админки БД видна?
psaribek
Он с ошибкой загружается. У меня на 127.0.0.1 еще оарос водосчетчиков там тоже база данных работает. Хотел поменять порт но тоже самое. Может еще ощибка в mysql?
evilviva
я все ж настаиваю - попробуйте приконнектиться к базе через админку. http://localhost/phpmyadmin4/
