Сбой после обновления
Akorolev
Сообщение Akorolev »
Всем доброго времени, после крайнего обновления наблюдаю сбой, а именно JS и CSS файлы битые. В итоге слетает функционал и верстка.
При замене на старые все работает, как только делаю обновление системы все сразу слетает.
Re: Сбой после обновления
Коряво обновляется. Возможно попадает в битый сектор на флехе, или что нить подобное....
мысль вслух, в одной из давних тем, я еще там вопрос недавно задал, говорилось о проблемах с флешкой при росте температуры
Cracken090
Сообщение Cracken090 »
Доброго дня! помогите пожалуйста разобраться.
Вчера обновил MJD и уже второй день наблюдаю падение цикла
а вы реально пользуетесь модулем планировщик?
его же в поиске на форуме наберите
Logrus писал(а):а вы реально пользуетесь модулем планировщик?
Я пользуюсь ) У меня карма слишком хорошая и обычно работает то, что у других не хочет )) Но из-за этого сложно тестировать ) Попытаюсь разобраться, что с ним не так )
У меня тоже планировщик вполне работает...уровни звука в системе меняет по расписанию...всё ок...единственное - время срабатывания бы выносить в свойства была бы возможность - было бы ещё лучше))
вроде б не грешил ))) но с кармой, да)
п.с. "паттерн" к сносу планировщика появился давно, из-за него падали циклы (как сейчас, хз)
при удалении тоже проблемы (11 дней назад переезжал на 3.31)
PHP Warning: include_once(./modules/scheduler/scheduler.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/scripts/cycle_schedapp.php on line 13
PHP Warning: include_once(): Failed opening './modules/scheduler/scheduler.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/scripts/cycle_schedapp.php on line 13
PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'scheduler' not found in /var/www/html/scripts/cycle_schedapp.php:14
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/scripts/cycle_schedapp.php on line 14
из /var/log файл полностью
majordomo.7z
п.п.с.
connect: No such file or directory
с анекдотами аналогично, поправил на /var/www/html/ скрипты, выше строчка, хз
