Прошу пнуть в нужную тему или в чей-то Connect. Нужно реализовать управление вентилятором в ванной.
Установлены: датчик влажности и реле на вентилятор. Управление через "Простые устройства" + MySensors.
Короче, надо включать и выключать вентилятор по пороговым значениям.
Значения влажности вижу на панели и могу в ручном режиме управлять вентилятором, не знаю как создать автоматизацию на php...
Управление вентилятором в ванной.
Re: Управление вентилятором в ванной.
для себя приглядывал, из простого/понятного у тех кто рядом
https://connect.smartliving.ru/profile/811/objects.html
в кроне - ванная (сам крон модуль в маркете)
аналогично в метод и к свойству привязать (вопрос про нагрузку с-мы, т.е. с какой скважностью реагировать)
Так это вообще проще простого. В простых устройствах на датчике влажности укажите при какой влажности должен включиться вентилятор и при какой выключиться.
- Снимок экрана 2017-11-28 в 00.00.32.png (86.63 КБ) 4943 просмотра
Огромное спасибо за оба варианта! Как раз то, что нужно.
Про нормативы, недавно писал разъяснительное письмо в управляющую компанию клиента :kalina писал(а):Огромное спасибо за оба варианта! Как раз то, что нужно.
Допустимая влажность в жилом помещении согласно СНИП должна быть 30-65%
Выход за эти пределы во первых плохо для здоровья, во вторых плохо для многих строительных и отделочных материалов.
Для справки 4 закона регламентируют эти рамки, обобщенный итог по моему мнению вышеизложен.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Что касается управления вентилятором, всё супер. Но теперь возникла другая проблема - у меня ванная совмещена с туалетом и раньше не было никакой автоматизации (вентилятор висел на той же линии что и свет). Теперь же придётся ещё и бачок сливной автоматизировать.
Где-то на форуме мне такое уже попадалось....
Да было, я там посоветовал использовать автомобильные актуаторы, которые используются в сигнализациях для открывания /закрывания замков дверей. Дёшево и влаги не боится. Правда 12 вольт хотят.kalina писал(а):Что касается управления вентилятором, всё супер. Но теперь возникла другая проблема - у меня ванная совмещена с туалетом и раньше не было никакой автоматизации (вентилятор висел на той же линии что и свет). Теперь же придётся ещё и бачок сливной автоматизировать.Где-то на форуме мне такое уже попадалось....
Обсужение
Connect
