[Железо] Управление спутниковым ресивером на enigma 2
Работа с конкретным оборудованием
Модераторы: immortal, newz20
Paly4
Сообщение Paly4 »
Владельцам Dreambox , Vu+ и других ресиверов работающих на enigma 2 посвящается ...
Как оказалось , сделать управление основными функциями ресивера, не представляет никаких сложностей
в прицепе файл с описанием команд через веб и на основе его и будем делать сценарии или шаблоны поведения
для кнопок пульта в документ есть шаблон команды http://IP ресивера/web/remotecontrol?command={command}
смотрим какой кнопке , какое число соответствует и прописываем вместо выделенного выше
116 Key "Power"
2 Key "1"
3 Key "*******
вот пример шаблона для вкл/выкл ресивера
Шаблон
(включи|выключи) тюнер
в поле Код
getURL('http://192.168.1.101/web/remotecontrol?command=116');
для переключения канала нужно прописать референс нужного канала , можно посмотреть и скопировать в редакторе каналов(DreamBoxEdit)
Шаблон
включи 112 канал
Код
getURL('http://192.168.1.101/web/zap?sRef=1:0:1:C:4:1:DE82B84:0:0:0');
Ну как то так ...
Enigma2_WebInterface .pdf
(332.87 КБ) 1237 скачиваний
Jager
Re: Управление спутниковым ресивером на enigma 2
Сообщение Jager »
Я через ресивер вывожу сообщения на тв.
getUrl('http://192.168.2.97/web/message?text=ВНИМАНИЕ!%20ОТКРЫВАЮТСЯ%20ВОРОТА%20ГАРАЖА&type=2&timeout=10');
Alexiy2
Re: [Железо] Управление спутниковым ресивером на enigma 2
Сообщение Alexiy2 »
Доброго времени суток!!!!
а подскажите, кто как понимает, что Enigma запущена или, наоборот, остановлена!!!
А то получается, что телевизор с тюнером отключены, а при включении режима "НИ КОГО НЕТ ДОМА" ОН ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!
Уже весь API пересмотрел, а так и не нашел, как это сотворить!!!!
Api смотрел тут: http://dream.reichholf.net/e2web/
slgeo
Сообщение slgeo »
Так энигма в дежурном режиме тоже работает. А если ресивер выключен, то пинга достаточно, чтобы узнать.
powerstate надо анализировать в случае дежурного режима.
Последний раз редактировалось slgeo Вт ноя 20, 2018 12:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
CONNECT
slgeo
Сообщение slgeo »
И еще вдогонку, у меня в коннекте есть реализация переключения по названию канала, по номеру как у ТС неудобно.
CONNECT
Alexiy2
Сообщение Alexiy2 »
slgeo писал(а): Вт ноя 20, 2018 12:36 pm Так энигма в дежурном режиме тоже работает. А если ресивер выключен, то пинга достаточно, чтобы узнать.
именно про дежурный режим и говорится!
Включение и выключение тюнера происходит командой:
getURL('http://192.168.0.7/web/remotecontrol?command=116');
а вот статус режима ни где я не нашел!!!
нашел только если в неактивном режиме отправить на тюнер команду:
http://192.168.0.7/web/signal?AGC=
то в ответ приходит пустой бланк, без заполнения полей про статус сигнала, можно было бы через веб переменные заморочиться, но опять же имеется одно большое НО! Два раза в год, если совпадет включение или отключение аппарата во время солнечной интерпретации (вроде правильно назвал данное явление), то бланк так же будет приходить с пустыми полями. Или просто конвертор из строя выйдет, как вариант!
Может еще имеется какой нибудь вариант????
slgeo
Сообщение slgeo »
Я же написал тебе выше
http://<Ip ресивера>/web/powerstate
CONNECT
Alexiy2
Сообщение Alexiy2 »
slgeo писал(а): Вт ноя 20, 2018 1:29 pm Я же написал тебе выше
Я не обратил внимание! Извини!!!!
То что нужно!!!!!
slgeo
Сообщение slgeo »
Alexiy2 писал(а): Вт ноя 20, 2018 6:42 pm То что нужно!!!!!
Окончательное решение не забудь выложить потомкам! )
CONNECT
Oleg_Ltd
Сообщение Oleg_Ltd »
slgeo писал(а): Вт ноя 20, 2018 7:54 pm
Подскажите как на основании этого прописать в строчках проверку статуса ресивера
включен или выключен.
Спасибо
