Помогите с панелью управления
Kirill
Сообщение Kirill »
Помогите. Я новичок. Установил систему на windows 10. Панель управления работала. После обновил систему и включил yandex tts, при этом отключил windows native tts. Далее зашел в панель управления, а там черное окно (квадрат). В чем моя проблема и как ее решить.
Заранее Спасибо!
Kirill
Re: Помогите с панелью управления
Сообщение Kirill »
Если нажать на ссылку "Описание модуля", то в открывшейся странице будет написано - The page "Main/module_" doesn't exist.
Пока никаких проблем не видно. По умолчанию этот чёрный дашбоард пустой. При желании туда можно добавить свои виджеты.
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
Нажмите слева на любой пункт, он должен развернуться. И в нём выберите любой другой пункт и нажмите, и он должен открыться в правой части окна.
Kirill
Сообщение Kirill »
Понял, спасибо.
Простите, если задаю глупые вопросы...
Только вроде, при нажатии на кнопку "Панель управления" должно быть так:
Последний раз редактировалось Kirill Сб ноя 04, 2017 4:37 pm, всего редактировалось 3 раза.
savenko_egor
Это старая панель. А дашбоард вроде можно отключить и тогда у Вас будет как на скриншоте. Но не уверен на 100%, потому что уже и не помню когда последний раз трогал свою систему.
И спрячьте скриншоты под тег спойлер.
Kirill
Сообщение Kirill »
Удалил MajorDoMo. Поставил заново. Панель управления стала "нормальная" как на втором скриншоте. Далее обновил систему. И опять панель стала черной...
Значит это нормальное поведение системы после обновления?
Я скриншоты как вложения прикреплял. Как их спрятать под тег спойлер?
Последний раз редактировалось Kirill Сб ноя 04, 2017 4:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
savenko_egor
Kirill писал(а):Удалил MajorDoMo. Поставил заново. Панель управления стала "нормальная" как на втором скриншоте. Далее обновил систему. И опять панель стала черной...
Верно. Видимо Вы ставите старую версию, а потом она обновляется до последней и появляется дашбоард.
Kirill
Сообщение Kirill »
Спасибо!
Kirill писал(а):Спасибо!
Пожалуйста. А для благодарностей есть кнопка "Спасибо", кстати.
