Голосовые уведомления!
Dionisgr
Сообщение Dionisgr »
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане суть вопроса такова! Есть включение света с голосовой команды (это всё работает), а так же установлено голосовое уведомление если включили освещение с выключателя (тут тоже всё хорошо) Но когда включаешь освещение с голоса то произносится сразу 2 голосовых уведомления.(первое что исполнена команда с голоса, а следом или раньше что свет включился) Можно ли как то или разделить уведомления или сделать задержку от голосовой команды и ответа до уведомления о включении. Надеюсь не сильно запутанно объяснил! Заранее спасибо.
Re: Голосовые уведомления!
Немного запутанно под конец))), но суть примерно понял...сделано через "Простые устройства", так?
Задержку сделать можно перед голосовым уведомлением....например
sleep(2); //задержка 2 сек
say('Ваше уведомление');
Но эта задержка будет и без голосовой команды.
Dionisgr
Да вы угадали! Спасибо огромное получилось в самый раз.
Рад помочь.
Для "спасибо", кстати, есть кнопочка))
Ну так, на будущее...Отмечайте сообщения, в которых полезная информация...она может помочь не только Вам))
