[Сценарий] Визуализация положения ворот.
Модераторы: immortal, newz20
woow
Сообщение woow »
Как бы с управлением откатных ворот разобрался, ими управляет ESPeasy, мысль такая, что не всегда визуально можно видеть открылись или нет ворота, камера там стоит, но поскольку МЖД ещё не может передавать онлайн видео от IPcam. Надо что то придумать. такие мысли.
ESP практически без дела, подключить два датчика холла и четыре магнита, магнита на движущиеся части ворот напр если магнит прошёл мимо 1 потом 2 подразумеваем открытие, и наоборот... В то время в МЖД заполняется горизонтальный бар,по 25%.
Но пока всё только на бумаге, и считает импульсы суммируя до бесконечности. Не хочу изобретать велосипед, может что то подобное уже есть.
Raspberry Pi 3B+
yurat2008
Re: Визуализация положения ворот.
Сообщение yurat2008 »
Два СМК датчика (от сигнализации те что на двери) в крайних положениях - замкнут первый - закрыто, замкнут второй - открыто полностью, разомкнуты оба - значит приоткрыто.
woow
Сообщение woow »
yurat2008 писал(а):Два СМК датчика (от сигнализации те что на двери) в крайних положениях - замкнут первый - закрыто, замкнут второй - открыто полностью, разомкнуты оба - значит приоткрыто.
да но тут только датчики, а как обработать сигнал от них и в коком виде подать изображение на панель управления, бот тут вопрос.
Raspberry Pi 3B+
yurat2008
создаем объект--->свойство (например vorota.opened) и второй (например vorota.clossed) привязываем к датчикам, открыто 1, закрыто 0
Пример настройки картинки, у меня появляется картинка при сработке сигнализации
Берем две картинки с открытыми и закрытыми воротами
Расширенные настройки, пишем условие на картинку с закрытыми воротами
if (gg("vorota.opened")=="0") {
$display=1;
} else {
$display=0;
Вторая картинка с открытыми воротами
if (gg("vorota.clossed")=="0") {
$display=1;
} else {
$display=0;
В итоге отображатся будет одна из них.
Ну и промежуточные варианты типа движутся ворота анимашка, логика типа
if($params['NEW_VALUE']!=$params['OLD_VALUE']) {
if ($params['NEW_VALUE']=="0" && $params['OLD_VALUE']=="1")  {
} else {
И при желании можно прописать логику типа
if  (gg("vorota.clossed")=="0"  && gg("vorota.opened")=="0") {
say('Внимание неисправность датчиков ворот',2);
} else {
$display=0;
if  (gg("vorota.clossed")=="1"  && gg("vorota.opened")=="1") {
say('Ворота находятся в движении',2);
} else {
$display=0;
blacbag
Сообщение blacbag »
лучшим решением будет использование ультрозвукового или лазерного ардуиновского дальномера. и по горизонтальному статус бару наблюдать как катаються ворота
woow
Сообщение woow »
Я остановился на IP камере. Можно поставить самую дешовую камеру, лиш бы она работала с МД и всё. Строишь сцену с он лине видео ворот и на ней кнопки управления воротами и напр. освещением.
Raspberry Pi 3B+
