Программа не открывается в браузере
Добрый день!
Облазил форум не нашел описания решения этой первейшей задачи.
Выполнил настройку системы как показано в видео:
https://www.youtube.com/watch?v=6a6NhtAiBvM
Но все равно не могу зайти в свой Majordomo ни на компьютере (Win7, IE 11) ни на смартфоне (ни через majordroid, ни через браузер Гуглхром). Настройку системы в смартфоне ведь производить не нужно? На скринах видно что программа работает через приложение на компьютере.
Прошу помочь новичку.
- Алиса1.jpg (202.44 КБ) 7137 просмотров
- Алиса2.jpg (83.87 КБ) 7137 просмотров
Re: Программа не открывается в браузере
Отключите фаервол или добавьте МД в исключения.
Антивируса нет, настройки сделаны как в видео, брендмауэр отключен.
А в смартфоне нужно гуглхром в исключения добавлять?
Стандартный виндовый фаервол на сервере отключен?
Стандартный виндовый фаервол это брандмауэр? Я же написал что он отключен.
1.Что значит на сервере? Как можно проводить манипуляции на сервере?
2. Какие настройки нужно производить в смартфоне для того чтобы стал доступен вход через браузер/мажордроид?
Вам нужно ввести номер порта. Попробуйте http://192.168.43.254:81/
Такое бывает, когда стандартный 80 порт уже занят другой программой. На первом скриншоте 127.0.0.1:81 явно указывает на это.
Antikiller_bm
Практически аналогичная проблема.
После настройки и установки MD могу зайти на страницу. После перезагрузки - не могу
При попытке перезапустить апач:
При перезагрузке удаляется папка /var/log/apache2/ и заново не создается.
Если папку создать вручную - опять работает. До первой перезагрузки.
Перенастраивал с нуля уже раз 5 - результат один
root@orangepipcplus:~# apache2ctl restart
(2)No such file or directory: AH02291: Cannot access directory '/var/log/apache2/' for main error log
(2)No such file or directory: AH02291: Cannot access directory '/var/log/apache2/' for error log of vhost defined at /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1
AH00014: Configuration check failed
Action 'restart' failed.
The Apache error log may have more information. Если папку создать вручную - опять работает. До первой перезагрузки.
Здравствуйте!....а у меня похожая проблема, скачал majorDoMo но вот при запуске выдаёт сообщение типа---- не может найти указанный файл , программа не открывается. .....Помогите пожалуйста разобраться, третий день мучаюсь два раза пытался переустановить(удалял...затем по новой скачивал) ....не запускается ваш majorDoMo///
в чём загвоздка не пойму
выдаёт сообщение -- "An instance of MajorDoMo is already running".........но дальше ни чего не происходит
Винда/Линукс?maiklo01 писал(а):Здравствуйте!....а у меня похожая проблема, скачал majorDoMo но вот при запуске выдаёт сообщение типа---- не может найти указанный файл , программа не открывается. .....Помогите пожалуйста разобраться, третий день мучаюсь два раза пытался переустановить(удалял...затем по новой скачивал) ....не запускается ваш majorDoMo///
Что именно скачивали?
Что именно запускаете?
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
