Установка MDM+Noolite на Debian 8.7 jessie. Пошаговая инстр.
Дмитрий Иванов
Сообщение Дмитрий Иванов »
Делал себе памятку по установке - решил поделиться.
Устанавливал на Mini-ITX плату с интегрированным процессором ASUS N3050I-C; ОЗУ - 2GB; HDD 2,5" 500GB.
Устанавливаю саму систему Debian 8.7
В процессе установки задаю:
Страна: Европа/Минск
Имя компа: MDM
Имя пользователя: md
Разметка  диска вручную (четыре первичных раздела):
0,5 Gb - /boot
1 Gb - раздел подкачки
10 Gb - /root
50 Gb - /home (держать музыку и т.п.)
(остальную емкость можно еще для чего-нить использовать позже)
Выбираю компоненты:
ssh-сервер
стандартные системные утилиты.
В процессе установки Debian с дистрибутива net-install система должна иметь доступ в инет. (соответственно в сети должен быть DHCP).
После окончания установки заходим под рутом и устанавливаем sudo (далее все команды из под рута)
apt-get install sudo
Включаем пользователя md в группу sudo:
usermod -aG sudo md
разрешаем пользователю md повышение прав без запроса пароля (нужно для работы модуля Noolite, там все команды идут с префиксом sudo):
nano /etc/sudoers
В конец файла добавляем:
md ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Разрешаем пользователю root вход по ssh:
nano /etc/ssh/sshd_config
изменить PermitRootLogin с no на yes:
PermitRootLogin yes
/etc/init.d/ssh restart
С этого момента можно подключиться с другого компа через ssh клиента (putty, например).
Установим mc:
apt-get install mc
Устанавливаем NTP:
aptitude install ntp ntpdate
Ставим apache:
apt-get install apache2 apache2-utils apache2-doc
Установим права на директорию www:
chown -R md:md /var/www
Установить mySQL (в ходе установки попросит задать пароль):
apt-get install mysql-server mysql-client
Установить PHP и PHP Curl:
apt-get install php5 php5-cgi php5-cli libapache2-mod-php5 php5 php-pear php5-xcache php5-gd php5-mysql php5-xdebug php5-common php5-dev
apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl
Установить phpmyadmin (в ходе установки указать тип сервера apache2, пароль для mysql и задать пароль для самого phpmyadmin:
apt-get install phpmyadmin
Настройка веб-сервера:
Настраиваем запуск Apache от имени пользователя md (понадобится для нормальной работы оборудования noolite)
nano /etc/apache2/envvars
Найти следующие 2 строки и заменить в них имя пользователя на md (изначально там www-data)
export APACHE_RUN_USER=md
export APACHE_RUN_GROUP=md
Включаем mod rewrite:
a2enmod rewrite
service apache2 restart
Правим конфиг apache:
nano /etc/apache2/apache2.conf
В секции <Directory /> прописать  AllowOverride All (вместо none) в 4х случаях.
nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
Исправить /var/www/html на /var/www
Правим конфиг PHP:
nano /etc/php5/apache2/php.ini
и
nano /etc/php5/cli/php.ini
меняем в двух файлах:
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT
поиск в nano ctrl+w
/etc/init.d/apache2 restart
Веб-сервер готов. Можно проверить, запустив http://IP_Majordomo/phpmyadmin
Последний раз редактировалось Дмитрий Иванов Ср фев 08, 2017 6:56 pm, всего редактировалось 10 раз.
Дмитрий Иванов
Re: Установка на Debian 8.7 jessie
Установка Majordomo:
mkdir /home/md/majordomo
cd /home/md/majordomo
wget http://majordomo.smartliving.ru/download/_majordomo_linux_100b.tar.gz
tar xvfz _majordomo_linux_100b.tar.gz
sudo cp -rp /home/md/majordomo/html/* /var/www
sudo cp -rp /home/md/majordomo/html/.htaccess /var/www
Установить поддержку звука:
apt-cache search alsa
aptitude install alsa-utils alsa-base alsa-tools
alsactl init
Проверить установку, запустив микшер:
alsamixer
и
alsamixer -V all
Запустить phpmyadmin, создать базу db_terminal и импортировать базу db_terminal. (Скачать дистрибутив на комп http://majordomo.smartliving.ru/downloa ... 00b.tar.gz и распаковать базу db_terminal на комп)
Отредактировать конфиг Majordomo, указав пароль к БД (который задавали при установке MySQL или завести через phphmyadmin отдельного пользователя):
nano /var/www/config.php
Ручной запуск циклов:
sudo -u md php /var/www/cycle.php
Для автозапуска циклов:
crontab -e -u md
Добавить строку в конец:
@reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.php
Можно заходить через веб-интерфейс (http://ip_majordomo)
Последний раз редактировалось Дмитрий Иванов Вт фев 07, 2017 8:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Иванов
Установка медиа возможностей:
Установить mplayer:
apt-get install mplayer
для проверки:
su md
mplayer /var/www/sounds/dingdong.mp3
Установим VLC плейер:
apt-get install vlc
Автозапуск vlc over http (12345 - это пароль):
crontab -e -u md
@reboot vlc -I http --http-password 12345
Настройка терминала:
Панель управления => Настройки => Терминалы => Main
тип плеера: VLC over HTTP; порт: 8080; пароль: 12345
Для проверки можно установить из Маркета дополнений Радио 101 и проверить работу vlc, запустив прямо из админки...
Активация Text to Speach:
Панель управления => настройки => общие настройки Text-to-speech engine переключить на Yandex, в поле Yandex tts key ввести соответствующий ключ.
Дмитрий Иванов
Дальше можно обновлять систему через панель управления, но я предпочел сделать на этом этапе резервную копию средствами линукс. Перед тем как это делать, надо остановить циклы (удобно через утилиту htop), апач, командой service apache2 stop и mySQL, командой service mysql stop.
tar cvpzf /backup.tgz --exclude=/proc --exclude=/lost+found --exclude=/backup.tgz --exclude=/mnt --exclude=/sys /
После окончания процесса в корне появится файл backup.tgz.
Восстановить из резервной копии (тоже убив предварительно циклы и остановив апач и mysql):
tar xvpfz /backup.tgz -C /
Можно подключить флешку и скопировать туда backup.
blkid - узнать имя устройства (например, sdb4)
mkdir /mnt/fls - создаем точку монтирования
mount /dev/sdb4 /mnt /fls - монтируем.
Дополнительно можно делать резервную копию базы данных через phpmyadmin (экспорт в формате sql), ну и конечно есть встроенные средства majordomo.
P.S. После обновления перестал работать встроенный Yandex TTS, пришлось устанавливать модуль из Маркета и уже в него вбивать TTS Key.
Последний раз редактировалось Дмитрий Иванов Ср фев 08, 2017 6:49 pm, всего редактировалось 2 раза.
Дмитрий Иванов
Re: Установка MDM на Debian 8.7 jessie. Пошаговая инструкция
Поддержка оборудования NooLite
Установим поддержку модулей Noolite (РС1ххх и RX2164):
apt-get install libusb-1.0-0
wget https://github.com/olegart/noolite/archive/master.zip
unzip master.zip
cd noolite-master
./configure && make && make install
nano  /etc/init.d/nooliterx
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          skeleton
# Required-Start:    $remote_fs $syslog
# Required-Stop:     $remote_fs $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Example initscript
# Description:       This file should be used to construct scripts to be
#                    placed in /etc/init.d.
### END INIT INFO
# nooliterx     Starts and stops the NooLite RX1164 receiver daemon
# chkconfig: 2345 55 25
# description: NooLite RX1164 smart home wireless receiver daemon
# Source function library.
#. /etc/rc.d/init.d/functions
nooliterx="/usr/local/bin/nooliterx"
prog=$(basename $nooliterx)
lockfile="/var/lock/nooliterx"
pid_file="/var/run/${prog}.pid"
stdout_log="/var/log/$prog.log"
stderr_log="/var/log/$prog.err"
get_pid() {
    cat "$pid_file"
is_running() {
    [ -f "$pid_file" ] && ps `get_pid` > /dev/null 2>&1
do_start() {
    [ -x $nooliterx ] || exit 5
    echo -n $"Starting $prog: "
    sudo $nooliterx -d >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
    echo $! > "$pid_file"
        if ! is_running; then
            echo "Unable to start, see $stdout_log and $stderr_log"
            exit 1
        fi
    retval=$?
    echo
    [ $retval -eq 0 ] && touch $lockfile
    return $retval
do_stop() {
    echo -n $"Stopping $prog: "
    kill `get_pid`
    sudo pkill -f noolite
    retval=$?
    echo
    [ $retval -eq 0 ] && rm -f $lockfile
    return $retval
case "$1" in
  start|"")
        do_start
  restart|reload|force-reload)
        echo "Error: argument '$1' not supported" >&2
        exit 3
  stop)
        do_stop
        echo "Usage: mountall.sh [start|stop]" >&2
        exit 3
esac
chmod 0755 /etc/init.d/nooliterx
Создать файл:
nano /etc/noolite.conf
следующего содержания:
command = wget -qO- http://localhost/ajax/noolite.html?channel=%ch\&command=%cm\&d0=%d0\&d1=%d1\&d2=%d2\&d3=%d3 $
timeout = 250
запуск сервиса приемника:
/etc/init.d/nooliterx start
поместим в автозапуск:
update-rc.d nooliterx defaults
Далее через маркет установить модуль Noolite.
...Недавно переставил все с нуля и столкнулся со странной проблемой при компиляции noolite, почему-то в системе не хватало пакетов. Пришлось доустановить gcc и make, а так же переустановить libusb... так же может понадобиться отредактировать файл src/Makefile и поменять там строки:
CC = gcc на CC = gcc -std=gnu99
CPP = gcc -E на CPP = gcc -stc=gnu99 -E
после этого make && make install
Внимание!
Т.к. модуль Noolite использует перед командами префикс sudo, а Apache работает из под обычного пользователя, надо отключить запрос пароля при повышении прав (после sudo). Для этого надо поправить файл sudoers:
nano /etc/sudoers
Так же надо Apache запускать из под пользователя, которому разрешено повышение прав без пароля:
(в первом посте эти правки уже есть)
Последний раз редактировалось Дмитрий Иванов Чт фев 23, 2017 7:49 pm, всего редактировалось 6 раз.
igorewa
Re: Установка MDM+Noolite на Debian 8.7 jessie. Пошаговая ин
Сообщение igorewa »
У вас на материнке есть LVDS разъем к которому можно подключить ноутбучную сенсорную матрицу и использовать ее как терминал. У вас не возникало такого желания? я сейчас активно думаю над этим, ищу даташит на свою материнку чтобы понять как подключить сенсор. у меня ASUS H110T
Дмитрий Иванов
igorewa писал(а):У вас на материнке есть LVDS разъем к которому можно подключить ноутбучную сенсорную матрицу и использовать ее как терминал. У вас не возникало такого желания? я сейчас активно думаю над этим, ищу даташит на свою материнку чтобы понять как подключить сенсор. у меня ASUS H110T
Есть LVDS. Регулярно возникает) Но пока я ограничиваюсь гуглением небольших матриц б.у. "занедорага"... Правда не для терминала, а так, в диагностических и познавательных целях... А желание возникает поставить на него иксы c VLC и поставить под телек, правда там уже 2 шт Android TV приставки живут...
iapet
Сообщение iapet »
Да простят меня пользователи, а какой даташит Вы ищите? Ое еа сайте Асуса в свободном доступе. И не даташит это (не бывает даташитов на мат платы, service repair manual бывает) а User's manual. LVDS имеет стандартный кабель. Вам так-же нужен кабель с инвертора (подсветки) и правильно выставленное питание подсветки. И никаких проблем. mini-STX Асус нормально работает с 17'' монитором от ноутбука.
ipz
Сообщение ipz »
Отличная инструкция. Только из обязательного я бы добавил включение 'short_open_tag = On' в обоих php.ini. (Хотя, может в этом дистрибутиве Debian он не отключен по умолчанию)
Из необязательного - запуск MDM как сервиса, как описано здесь:http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2. Там, правда, расписано для пользователя pi, а в /etc/init.d/majordomo указан user="root", хотя надо указать пользователя из под которого хотите запустить MDM.
Если придираться, то не давал бы права sudo для web сервера.
Так вот как теперь не потерять тему на форуме? С учетом плодящихся повторяющихся постов? И акцент сделать на плату. Если через полгода захотеть купить материнку , так ведь не найти будет ((.
