mqtt нужна помощь
artemon25
mqtt нужна помощь
Сообщение artemon25 »
добрый вечер всем нашёл этот скетч и обрадовался потому что это то что я и хотел но не тут было ни как не могу скомпилировать этот скетч , постоянно какие то ошибки сначала с библиотеками были вроде решил потом со строками
EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
перенёс их ниже как подсказали эта ошибка исчезла и вот теперь уже несколько дней мучаюсь с ошибкой 58 строка
DHT DHT; ошибка no matching function for call to 'DHT::DHT()'
я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . IDE 16.6
но пробовал и другие если кому не сложно выложите библиотеку DHT с которой этот скетч компилируется ну и заодно свой скетч и версию IDE. сейчас у меня ват такой скетч
#include <SPI.h> // Ethernet shield
#include <Ethernet.h> // Ethernet shield
#include <PubSubClient.h> // MQTT
#include <Servo.h>
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
Servo servo;
byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x12 };
byte server[] = { 192, 168, 1, 190 }; //IP Брокера
byte ip[] = { 192, 168, 1, 167 }; //IP Клиента (Arduino)
//EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
//PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
#define id_connect "myhome-kitchen"
#define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
///////////////Объявляем порты ввода-вывода
#define ServoPin 3 //Порт к которому подключен сервопривод
const int start_DI_pin [] = {2, 4, 5}; // Порты Ввода
int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
const int start_DO_pin [] = {6, 7}; //Порты Вывода
int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
int DI[] = {0, 0, 0};
int old_DI[] = {0, 0};
///////////////////////////Переменные для работы с освещением//////////////////////////////////////
int ServoAngle = 100; //Угол сервопривода при включении
int flag = 0;
int flag2 = 0;
int pause = 0;
//------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
const int MQ7_Pin = A0; // Куда подключили MQ7
//int MQ7Value = 0;
int MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
const int foto_Pin = A1; // устанавливаем входную ногу для Фоторезистора
//unsigned int fotoValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
unsigned int fotoValue = analogRead(foto_Pin);
#define ONE_WIRE_BUS 8
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
// 28 FF F2 5C 53 15 2 97
DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0xFF, 0xF2, 0x5C, 0x53, 0x15, 0x02, 0x97 };
float T1 = 0;
DHT DHT;
#define DHT22_PIN 9
float Hout = 0;
float Tout = 0;
//#define DHTPIN 2 // Номер пина, к которому подсоединен датчик
//#define DHTTYPE DHT22 // Задаём тип DHT датчика
//DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
payload[length] = '\0';
// Serial.print(topic);
// Serial.print("=");
String strTopic = String(topic);
String strPayload = String((char*)payload);
// Serial.println(strPayload);
callback_iobroker(strTopic, strPayload);
void setup() {
//Serial.begin(57600);
// Serial.println("start");
//Объявляем порты Digital inputs/outputs
for (int i = 0 ; i <= n_DI_pin; i++) {
pinMode (start_DI_pin , INPUT);
digitalWrite(5, HIGH); //Окно
digitalWrite(4, HIGH); //Объемник
for (int i = 0 ; i <= n_DO_pin; i++) {
pinMode (start_DO_pin , OUTPUT);
Ethernet.begin(mac, ip);
if (client.connect(id_connect)) {
getSensors();
control();
// client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
// client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", "0");
// client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", "0");
// client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", "0");
// client.publish("myhome/Kitchen/Temp_in", "0");
// client.publish("myhome/Kitchen/Lux", "0");
// client.publish("myhome/Kitchen/Servo", "0");
// client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", "0");
client.subscribe("myhome/Kitchen/#");
void loop() {
client.loop();
control();
getSensors();
if (!client.connected()) {
control();
getSensors();
и отдельно Functionsm
/////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
if (strTopic == "myhome/Kitchen/Servo"){
ServoAngle=strPayload.toInt();
if (ServoAngle >= 0 && ServoAngle <= 255){
servo.attach(ServoPin);
//delay(200); //ждем 2 секунды
servo.write(ServoAngle); //ставим вал под 0
delay(1000); //ждем 2 секунды
//client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
servo.detach();
////////////////////////////////////Брокеру/////////////////////////////////////
void control(){
if(digitalRead(5)==HIGH && flag==0) { //если окно открыто
client.publish("myhome/Kitchen/Window", "1");
flag=1;
if(digitalRead(5)==LOW && flag==1){//если окно закрыто
client.publish("myhome/Kitchen/Window", "0");
flag=0;//обнуляем переменную flag
if(digitalRead(4)==HIGH && flag2==0) { // Если есть движение
client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "1");
flag2=1;
if(digitalRead(4)==LOW && flag2==1){// Если нет движения
client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "0");
flag2=0;//обнуляем переменную flag
///////////////////////////////Данные сенсоров////////////////////////////////////
void getSensors () {
fotoValue = analogRead(foto_Pin); // считываем значение с фоторезистора
// ServoAngle = analogRead(2);
//Обработка данных датчика DHT22. Подключение к порту цифровому P9 Arduino
//Глобальные переменные Hout и Tout типа флоат - влажность (%) и температура (град. С)
if (DHT.read22(DHT22_PIN)== DHTLIB_OK) {
Hout = DHT.humidity;
Tout = DHT.temperature;
if (Hout == 0 || Tout == 0){
delay (1000);
//Обработка данных цифровых датчиков температуры типа DS18B20.
//Шина 1-Wire на цифровой пин P8 Arduino.
//Подключено 2 датчика температуры, адреса задаются в секции глобальных констант "Sensors"
//Три значение температуры T1, T2, типа float (град. С).
DS_sensors.requestTemperatures();
T1 = DS_sensors.getTempC(addr_T1);
///////////////////////Паблик данных сенсоров////////////////////////
if (pause == 50 || pause == 0){
char b[5];
String char_Hout = String(Hout);
char_Hout.toCharArray(b,5);
client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", b);
String char_Tout = String(Tout);
char_Tout.toCharArray(b,5);
client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", b);
String char_T1 = String(T1);
char_T1.toCharArray(b,5);
client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", b);
String char_fotoValue = String(fotoValue);
char_fotoValue.toCharArray(b,4);
client.publish("myhome/Kitchen/Lux", b);
String char_ServoAngle = String(ServoAngle);
char_ServoAngle.toCharArray(b,4);
String char_MQ7Value = String(MQ7Value);
char_MQ7Value.toCharArray(b,4);
client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", b);
pause = 1;
else pause++;
а вот скетч целиком http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=2951
Можете подсказать отчего у меня всё так получается.
Заранее всем спасибо за ответы жду ответов
foxvlad
Re: mqtt нужна помощь
Сообщение foxvlad »
Одно скажу, когда делал шлюз тоже пытался найти в интернете готовый рабочий пример MQTT, и все не компилировались, пока сам не сделал из примеров которые идут с библиотекой.
И тоже самое для всех своих остальных поделок. Нужно самим писать.
ZhenyaRUS39
Сообщение ZhenyaRUS39 »
foxvlad писал(а):Одно скажу, когда делал шлюз тоже пытался найти в интернете готовый рабочий пример MQTT, и все не компилировались, пока сам не сделал из примеров которые идут с библиотекой.
присоединяюсь к этим словам, несколько дней назад тоже делал обмен данными по MQTT между Arduino и MD. Библиотеки в Arduino постоянно обновляются и мешают друг другу.
Пришлось самому голову ломать:
отправляю с ардуино так:
// плата ESP8266 "Witty Cloud"
#include <ESP8266WiFi.h>                // соединяем на плате gpio16 и reset для возмоности глубокого сна(DeepSleep)
#include <EEPROM.h>
#define SignalOut 4                     // порт выходного сигнала
#define SignalInput 5                   // порт входного сигнала
const char *ssid = "Evgenii";           // имя домашней wi-fi сети
const char *password = "66666666";      // пароль домашней wi-fi сети
const char *mqtt_server = "192.168.1.84"; // адресс брокера
byte Number;                            // номер цикла
byte NumberMax;                         // максимальный номер цикла
byte NumberMaxOld;                      // промежуточное, для проверки изменения состояния, максимальный номер цикла
long TimeSleepMicro;                    // протяженность сна в микросекундах  (1 000 000) = 1 секунда, (небходимо для работы таймера)
int TimeSleep;                          // протяженность сна в секундах (необходимо для передачи данных между устройствами)
int TimeSleepOld;                       // промежуточное, для проверки изменения состояния
int status = WL_IDLE_STATUS;
IPAddress ip(192, 168, 1, 250);         // статический IP
IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
long lastMsg = 0;
char msg[50];
int value = 0;
void setup()
  pinMode(13, OUTPUT);                  // светодиод (15 -красный, 12-зеленый, 13-синий)
  pinMode(15, OUTPUT);                  // светодиод
  TimeSleepMicro =  TimeSleep * 1000000;   //  перевод в микросекунды из секунд
void loop()
  digitalWrite(13, LOW);               //  выключить светодиод
  EEPROM.begin(256);
  Number = EEPROM.read(1);             //  читаем номер цикла из энергонезависимой памяти
  NumberMax = EEPROM.read(2);          //  максимальное количестов циклов (после сбрасывается до первого)
  NumberMaxOld = NumberMax;            //  промежуточное, для проверки изменения
    if (NumberMax == 0)                //  для первого старта с длительностью сна в 1 секунду
        NumberMax = 10;
  TimeSleep = EEPROM.read(3);          //  читаем протяженность сна из энергонезависимой памяти
  TimeSleepOld = TimeSleep;            // промежуточное, для проверки изменения
    if (TimeSleep == 0)                //  для первого старта с длительностью сна в 1 секунду
        TimeSleep = 1;
  NumberMax = 6;                       //  максимальное количестов циклов (после сбрасывается до первого)
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  Serial.print("Number = ");
  Serial.print(Number);
  Serial.print("/");
  Serial.println(NumberMax);
  //Serial.end();
  digitalWrite(SignalOut, HIGH);       //  отправляем сигнал
  digitalRead(SignalInput);            //  принимаем сигнал
  if (SignalInput == HIGH || Number == 6)  //  если есть сигнал на контактах или если подошла очередь по циклам
      delay(10);
       // We start by connecting to a WiFi network
      Serial.println();
      Serial.println();
      Serial.print("Connecting to ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.config(ip, gateway, subnet);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
         delay(500);
         Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected");
      Serial.println("IP address: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      client.setServer(mqtt_server, 1883);
      while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Create a random client ID
    String clientId = "ESP8266Client-";
    clientId += String(random(0xffff), HEX);
    // Attempt to connect
    if (client.connect(clientId.c_str())) {
      Serial.println("connected");
      // Once connected, publish an announcement...
      client.publish("/outTopic", "/hello world");
      // ... and resubscribe
      client.subscribe("inTopic");
    } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 2 seconds before retrying
      delay(2000);
      digitalWrite(13, HIGH);               // включить светодиод, если подключились
      delay(3000);
      WiFi.disconnect();
  Number = Number + 1;                      // увеличиваем цикл на 1
  if (Number > NumberMax)                   // если номер цикла стал выше чем максимальный, то сбрасываем цикл до первого
          Number = 1;
       EEPROM.write(1, Number);            // записываем номер цикла в энергонезависимую память
        //EEPROM.commit();
        //EEPROM.end();
  if (NumberMax != NumberMaxOld)            // если значение максимального номера цикла сменилось, то записываем новое значение в память
        EEPROM.write(2, NumberMax);
        //EEPROM.commit();
        //EEPROM.end();
  if (TimeSleep != TimeSleepOld)            // если значение таймера сна сменились с начала цикла, то записываем новое значение в память
        EEPROM.write(3, TimeSleep);
        //EEPROM.commit();
        //EEPROM.end();
       EEPROM.commit();
       EEPROM.end();
digitalWrite(15, HIGH);
delay(2000);
 //delay(1000);                               // wait for a second
 //ESP.deepSleep(TimeSleepMicro);           // таймер сна (в микросекундах)  (1 000 000) = 1 секунда,
Код для MQTT (отдельно кусок)
    } else {
gorobey
Сообщение gorobey »
Всем привет. Что б не создавать новую тему присоединяюсь со своей проблемой :)
При добавлении нового элемента в модуле MQTT получаю ошибку
http://192.168.99.хх/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1tcXR0fQ%3D%3Dpz_&md=mqtt&inst=adm&
Error:
1364: Field 'VALUE' doesn't have a default value
INSERT INTO `pvalues`(`PROPERTY_ID`, `OBJECT_ID`, `PROPERTY_NAME`) VALUES('51', '76', 'MotionMQTT.status')
Ошибка не критична и позволяет добавить элемент. Но по возможности исправте пожалуйста !
П.С. Такую же похожую ошибку получал и при добавлении элемента в модуле ModBus.
Спасибо !
artemon25
проблему решил помогли конечно добрые люди . в скетче прописаны DHT ,DS18B20, MQ9, фоторезистор, управление сервоприводом и 2 управлямых пина. скетч состоит из двух частей основной и функционал
основной
#include <Servo.h>
#include <dht.h>
Servo servo;
// Задаём mac и ip адреса в Локальной сети
byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip{192, 168, 1, 74}; //ip Адрес Ethernet Shild'a Arduino
IPAddress server{192, 168, 1, 3}; //ip Адрес для MQTT Брокера
// Шапка Функции Callback (обратный вызов)
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
// Функция Callback
// Выделяем необходимое кол-во памяти для копии payload
byte* p = (byte*)malloc(length);
// Копирование payload в новый буфер
memcpy(p, payload, length);
client.publish("home/data/status/sensor", p, length);
// Освобождаем память
free(p);
const int start_DI_pin []= {2, 4, 5}; // Порты Ввода
int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
const int start_DO_pin []= {6, 7}; //Порты Вывода
int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
int flag = 0;
int flag2 = 0;
int pause = 0;
//int MQ7Value = 0;
DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0xFF, 0xC8, 0x30, 0xA1, 0x15, 0x03, 0xB0 };
float T1 = 0;
dht DHT;
#define DHT22_PIN 2
float Hout = 0;
float Tout = 0;
void setup() {
for(int i=0 ;i<=n_DI_pin; i++) { pinMode (start_DI_pin , INPUT); }
for(int i=0 ;i<=n_DO_pin; i++) { pinMode (start_DO_pin , OUTPUT); }
getSensors();
control();
void loop() {
client.loop();
control();
getSensors();
control();
getSensors();
и функционал
//--------------------------------- Functions ---------------------------------//
servo.detach();
void control(){
flag=1;
flag2=1;
delay (1000);
char b[5];
pause = 1;
else pause++;
а так же может быть понадобится библиотека для dht
у меня полностью рабочий скетч кроме myhome/Kitchen/Motion почему то не выводится по MQTT если кто то поймёт почему сообщите пожайлуста.
Всем спасибо
dht.zip
(2.84 КБ) 270 скачиваний
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Помогите разобраться с проблемой, пытаюсь управлять 8-ю релюхами, соответственно 8 топиков,
все работает идеально до 5 топиков, как только вписываю 6-й он не может подключиться к Mqtt
const char* ssid = "MikroTik"; //Название сети
const char* password = "csn941601";           //пароль
const char* mqtt_server = "192.168.1.216";    //ip брокера mqtt
char msg[50];
#define RELAY_1 2                            //Выход на реле или светодиод
#define BUTTON_1 5                           //Кнопка
#define relays_topic1 "ESP01/r_1"
#define relays_topic2 "ESP01/r_2"
#define relays_topic3 "ESP01/r_3"
#define relays_topic4 "ESP01/r_4"
#define relays_topic5 "ESP01/r_5"
#define relays_topic6 "ESP01/r_6"
WiFiClient espClient;                        //инициализация WiFi клиента
PubSubClient client(espClient);              //инициализация MQTT клиента
long last_mls = millis();                    //функция времени в милисекундах
long last_mls2 = millis();
boolean Status1 = true;                       //объявляем статус реле в 0
boolean btnPress1 = false;                    //объявляем что кнопка не нажата 0
boolean lastbtnStat1 = false;                 //временная переменная для хранения статуса
boolean Status2 = true;
boolean Status3 = true;
boolean Status4 = true;
boolean Status5 = true;
boolean Status6 = true;
int regim1 = 0;                               //режим по умолчанию при включении
int regim2 = 0;
int regim3 = 0;
int regim4 = 0;
int regim5 = 0;
int regim6 = 0;
void setup(){
  pinMode(RELAY_1, OUTPUT);                  //Выход на реле или светодиод
  pinMode(BUTTON_1, INPUT);                  //Кнопка
  digitalWrite(RELAY_1, Status1);             //устанавливаем на выходе статус реле
  client.setServer(mqtt_server, 1883);       //подключаемся к MQTT
  client.setCallback(callback);              //функция получения топиков с брокера
  delay(100);
  WiFi.begin(ssid, password);                //подключаемся к WiFi
  delay(5000);
  Serial.println("");
  client.connect("ESP01Client");             //конектимся с брокером как клиент
  delay(100);
  client.subscribe(relays_topic1);            //подписываемся на топик
  client.subscribe(relays_topic2);            //подписываемся на топик
  client.subscribe(relays_topic3);            //подписываемся на топик
  client.subscribe(relays_topic4);            //подписываемся на топик
  client.subscribe(relays_topic5);            //подписываемся на топик
  client.subscribe(relays_topic6);
void callback(char* topic, uint8_t* payload, unsigned int length){
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print("  ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
  Serial.print((char)payload[i]);
  Serial.println();
  if (strTopic == "ESP01/r_1") {
    if ((char)payload[0] == '0') {
      Status1 = true;
      regim1 = 0;
    else if ((char)payload[0] == '1') {
      Status1 = false;
      regim1 = 1;
  if (strTopic == "ESP01/r_2") {
      Status2 = false;
      regim2 = 0;
      Status2 = true;
      regim2 = 1;
  if (strTopic == "ESP01/r_3") {
      Status3 = false;
      regim1 = 0;
      Status3 = true;
      regim1 = 1;
  if (strTopic == "ESP01/r_4") {
      Status4 = false;
      regim1 = 0;
      Status4 = true;
      regim1 = 1;
  if (strTopic == "ESP01/r_5") {
      Status5 = false;
      regim1 = 0;
      Status5 = true;
      regim1 = 1;
  if (strTopic == "ESP01/r_6") {
      Status6 = false;
      regim1 = 0;
      Status6 = true;
      regim1 = 1;
void button1()
  btnPress1 = digitalRead(BUTTON_1);
  Status1 = digitalRead(RELAY_1);
  if (btnPress1 == LOW && lastbtnStat1 == false)
    delay(5); // защита от дребезга
    regim1++;
    lastbtnStat1 = true;
    if (regim1 > 1)
      regim1 = 0;
  if (btnPress1 == HIGH && lastbtnStat1 == true)
  if (regim1 == 0)
    Status1 = true;
  if (regim1 == 1)
    Status1 = false;
void MQTT()                                   //публикуем топик с состоянием режима
  if (millis() - last_mls2 > 3000)            //периодичность публикации топика
  { last_mls2 = millis();
    client.publish(relays_topic1, String(regim1).c_str());
    client.publish(relays_topic2, String(regim2).c_str());
    client.publish(relays_topic3, String(regim1).c_str());
    client.publish(relays_topic4, String(regim1).c_str());
    client.publish(relays_topic5, String(regim1).c_str());
    client.publish(relays_topic6, String(regim1).c_str());
    Serial.println("Отправка данных MQTT");
void reconnect_server()                      //функция проверки подключения
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)         //если нет подключения с сети
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi попытка подключения reconnect");       //выводим в монитор порта что пытаемся подключиться
  } else {
    Serial.println("");
  if (!client.connected() &&  WiFi.status() == WL_CONNECTED  ) { //если к сети подключились но к MQTT нет
     delay(100);
     Serial.println("Mosquitto попытка подключения"); //выводим в монитор порта что пытаемся подключиться
void loop()
  client.loop();
  MQTT();
  button1();
  //button2();
  //button3();
  //delay(200);
  if (millis() - last_mls > 15000)     //проверка подключений раз в 60 сек
   reconnect_server();
неделю уже мучаюсь, хер его знает чо не так
в идеале хочу поставить 74hc595 дергать релюхи, а остальные выводы задействовать под пару датчиков и выключатели...
но отправка посылок по mqtt тормозит весь процесс...
режимы пока подставляю в остальные статусы из первого, чтоб контролировать изменение.
он пытается подключиться но не пойму то ли он от сервера топики не принимает то ли чего, на кнопку ЕСПха реагирует
esp держит до 5 tcp соединений, не с этим ли проблема?
Vlado
Сообщение Vlado »
Рабочий код для mega 2560, работает и на esp и на stm32 с небольшими изминениями
если интересно выложу версии под конкретные ардуинки
Код брал с примеров немного модернизировал
реализовано:
ide -1.6.5( вроде бы особых глюков и на свежей не заметил)
несколько датчиков движения
dht11-22 библиотека 1.2.1
ds18b20
включение реле со стороны мд
измерение расстояния в бочке
измерение давления воды
в mqtt со стороны мд настройка :
MajorDoMo Client: mqtt
Hostname: (*) 192.168.1.10
Port: (*) 1883
Subscription path: (*) #
логин mqtt
пароль paradox
по крайней мере можно дальше прикрутить что угодно и переделать под себя
работает с год без нареканий
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Logrus писал(а):esp держит до 5 tcp соединений, не с этим ли проблема?
что то нигде не натыкался на такую информацию
не получится в одном топике передавать состояние 8 реле?
например топик ESP01_Relay и в него запихать состояние для каждого реле?
Последний раз редактировалось ZyaK Сб ноя 25, 2017 10:58 am, всего редактировалось 1 раз.
https://it4it.club/topic/55-meteostanci ... it4itclub/
первый пост, первый абзац (под фото)
