Простое оффлайн распознавание голоса на Windows
TbIKBA
Сообщение TbIKBA »
Привет! У Microsoft есть своя платформа для распознавания голоса (которая используется в т.ч Kortana), называется Microsoft Speech Platform.
На ее основе сделана программа VoxCommando. Плюсы:
  • Распознает голос оффлайн
  • Есть возможность использовать фактор-слово для активации голосовой команды (программа ждет ключевое слово и выполняет только после его присутствия)
  • Довольно неплохо распознает
  • Легко интегрируется в Majordomo
Если у вас Win система, то как минимум стоит попробовать.
Очень подробная инструкция есть по этой ссылке, я устанавливал по ней дважды - https://www.youtube.com/watch?v=5od-SsxuiCw. Часть функционала программы платный, но стоит обратить внимание на архив под видео.
После установки стоит посмотреть видео с объяснением функционала - https://www.youtube.com/watch?v=2jIh0vrp3rA
Если кратко, то мы добавляем новое действие которое программа должна выполнить, и привязываем к нему фразы, которые мы для этого должны произнести.
Для интеграции с MD при добавлении действия я использовал функцию Scrape, она выполняет HTTP запрос. Соответственно, в первое поле пишем Scrape, во второе ссылку на нужный метод/сценарий.
Из моего опыта на текущий момент - сначала пробовал со стандартным микрофоном на ноутбуке и внешним дешевым Logithech микрофоном, все работает (при произнесении впритык). Сейчас купил активный микрофон Stelberry M-60, но столкнулся с проблемой - программа распознает в метре-полутора, по мере удаления почему-то перестает воспринимать звуковой сигнал, хотя проверял через наушники (и запись) - сигнал довольно сильный, голос читается четко. Может у кого-то есть опыт использования данного микрофона, если дело в нем - поделитесь пожалуйста. Как-то так, если будут вопросы - пишите.
Официальный сайт - voxcommando.com
Полная цена - 40$ (доступна бесплатная версия)
Bluefox
Re: Простое оффлайн распознавание голоса на Windows
Сообщение Bluefox »
Выглядит интересно. А может она передавать на URL распознанную фразу? С наскока не нашёл у них на сайте.
TbIKBA
Сообщение TbIKBA »
Да, можно использовать переменную LastSpoken
Amarok
Сообщение Amarok »
А для запуска в режиме ожидания пригодится ключ -standby
Amarok
Сообщение Amarok »
TbIKBA писал(а):Для интеграции с MD при добавлении действия я использовал функцию Scrape, она выполняет HTTP запрос. Соответственно, в первое поле пишем Scrape, во второе ссылку на нужный метод/сценарий.
Можно пример скрин с правильным указанием?
TbIKBA
Сообщение TbIKBA »
Amarok писал(а):Можно пример скрин с правильным указанием?
В правом поле ссылка на метод, включающий свет.
И, кстати, забыл написать! Для режима standby (ждать слово) можно задавать любое слово, соответственно, сохраняется ощущение, что мы продолжаем работать с Алисой
bat86
Сообщение bat86 »
Что-то я не втыкаю как это настроить...
Хочу сделать так, Говорю Алиса, и например включить свет
Хочу отправить GET запрос http://127.0.0.1:8089/command.php?qry={LastSpoken}
Соответственно мне надо, чтобы на Алиса активировалось распознавание, а следующий текст отправлялся в команды.
Сейчас отправляется только Алиса.
Хочется воспользоваться уже готовыми шаблонами, а не городить всё по новой
Помогите как это реализовать?
lysyy
Сообщение lysyy »
Ребята, как автоматизировать установку программы, + залитие в настройки(реестр, ини, хз) паттернов комманд? иначе задолбаешься на каждом терминале тыкать кнопки
