Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
craber
Сообщение craber »
Можно управлять устройствами через BroadLink, не используя дополнительно устройство на Android в качестве моста (модули BroadlinkHTTPBrige и RM-brige).
Не всегда удобно, что оно должно постоянно работать.
Нужно просто перехватить UDP пакеты от программы e-Control на IP-адрес BroadLinka.
1. Установить на Android программу e-Control https://play.google.com/store/apps/deta ... .rmt&hl=ru
2. Создать нужные пульты или отдельные нужные кнопки через приложение e-Control
3. Установить на Android программу Packet Capture https://play.google.com/store/apps/deta ... sslcapture
4. Запустить Packet Capture
5. Запустить e-Control и воспроизвести нужную команду
6. Остановить Packet Capture, и открыть список перехваченных пакетов
7. Найти пакет приложения unknown, с IP-адресом BroadLinka, портом 80 и типом UDP
8. Открыть пакет, переключиться в HEX, убедиться что upstream (<---) начинается с 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55
9. Сохранить только upstream (<---)
10. Полученный файл вместе с программой BroadlinkCommand поместить в папку \htdocs
11. И теперь можно создать сценарий с командой exec("start BroadlinkCommand имя_файла_пакета");
Работает отлично. Проверено на RM 3 Mini, RM2-Pro.
__________________________________________________________________________________
А вот таким способом почему-то получается только 1 раз подряд отправить одну и ту же команду.
Если команды чередовать, то все нормально.
$ip = 'udp://192.168.1.60:80';
if($socket = stream_socket_client($ip, $errno, $errormsg)){
$data = file_get_contents($file_name);
fputs($socket, $data);
fclose($socket);
На авторство не претендую. Просто хочется чтобы вся информация по теме была в одном месте.
BroadlinkCommand.rar
(5.58 КБ) 1491 скачивание
Последний раз редактировалось craber Чт окт 27, 2016 1:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
Я тоже самое с варезшарком проделывал...у меня rm2 отказался пакеты ловить...по крайней мере не реагировал на них.
Спасибо за инфу. Дома пробовать буду.
craber
Сообщение craber »
Да, у меня тоже варезшарк с компа не ловит эти пакеты.
А именно с андроид устройства, с которого отсылаются команды с e-Control, все отлично ловит Packet Capture.
Silowar
Сообщение Silowar »
nick7zmail писал(а):Я тоже самое с варезшарком проделывал...у меня rm2 отказался пакеты ловить...по крайней мере не реагировал на них.
Конечно не будет ловиться с компа, так как он подключен в бридж, и broadlink в бридж. Маки межу "портами" не передаются, а тут еще и UDP. Поэтому вайерщарк тут не поможет. Для этого есть анализаторы эфира. Можно попробовать CommView for WiFi, по идее он должен ловить все пакеты с эфира.
T-REX-XP
Сообщение T-REX-XP »
Вот реализация такого подхода с вебмордой ))
https://github.com/foxikmax/airHome-PHP
alekszander
Сообщение alekszander »
Жаль что только для windows. Если есть возможность может скажет кто нибудь как на raspberry pi запустить.
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
alekszander писал(а):Жаль что только для windows. Если есть возможность может скажет кто нибудь как на raspberry pi запустить.
В смысле для виндовз? Там же чистый php и js...
Там для виндовза только варезшарк в инструкции упоминается... т.е. сниффер нужно просто под расбери найти...ну либо снифить с компа с виндой...а все остальное отлично запустится, если это, скажем, запихать в папку htdocs.
alekszander
проблем со снифером не возникло... проблема исключительно исполнение скрипта в мдм.
alekszander писал(а):проблем со снифером не возникло... проблема исключительно исполнение скрипта в мдм.
И в чем проблема? Вы хоть покажите логи... Что не запускается? Или как вы поняли что проблема то вообще есть?
alekszander
ребята простите... просто заработался... мозг вообще отключился... все заработало, пойду обучать выключатели... еще раз извините...
