[Разработчикам] Информация и рекомендации
Материалы и информация
Видео
Файлы
Re: Разработка модулей (Рекомендации)
В систему подписки а события добавлен механизм приоритетов и дополнительных параметров.
Теперь при установке в функции подписки необходимо указать приоритет модуля
У данного модуля приоритет 10 (По умолчанию приоритет 0). Он запускается раньше чем другие модули. То есть чем выше приоритет тем раньше он в очереди
Также в processSubscription добавлен массив &$details в который каждый модуль может оставить информацию для других модулей.
Введённые переменные:
Это нужно для того чтобы система смогла проговорить даже если нет интернета.
Также модно реализовать другие взаимодействия между модулями
Для отписки от событий в функцию uninstall() (или при других условиях) модуля нужно добавить unsubscribeFromEvent(...).
function install($data='') {
subscribeToEvent($this->name, 'SAY', '', 10);
parent::install();
- ignoreVoice (NULL/false, true) она означает что для следующий модулей не нужно произносить фразы
Можно еще приоритет в минус, например для случая когда фраза вообще не должна произноситься?
сейчас любая фраза идет в голос и скачивает mp3 несмотря на уровень и уровень громкости
это должно чуть уменьшить нагрузку на систему и интернеты(те же 2/3/4г)
- nick7zmail
Вопросик по модулям...на этот раз по юзер-интерфесу...
Как создать в интерфейсе элемент меню?
Звучит туповато, но сформулировал как мог. Теперь разъяснения)) Скопировать HTML-код с описания библиотеки JQueryMobile вообще не проблема, назначить на него какой нить java-код тоже...
А как создать именно элемент меню? Там помимо самого (к примеру выключателя) есть обвес из java-скриптов, которые ожидают завершения выполнения, потом прописывают "ОК", плюс у каждого элемента свои #ID#.
Ну и, наверное, пример)) Есть в таблице несколько записей, есть поле, к примеру "STAT", значения соответственно 1/0. Нужно чтобы при конструкции формата...ну или как там модули вызываются...выводилось, скажем, несколько выключателей отображающих свойство STAT из таблицы у каждой записи. Аналогично со сценами...чтобы выводилась пачка элементов типа выключатель. Соответственно чтобы при перещелкивании они заносили соотв. значения в таблицу, и меняли свой статус.
[#module name="имя модуля" mode="menu"#] Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Услуги в профиле коннект
- sergejey
- Site Admin
Два варианта.
1. [#module name="имя модуля" mode="menu"#] -- такой вариант вполне ОК, только нужно самому реализовывать обработку переключателя, т.е. выводить все нужные html-элементы и написать свой скрипт, который в случае изменения будет отправлять данные в свой модуль. Фактически, это вставка HTML-кода, который делает всё, что нужно
2. Автоматически создавать "родные" элементы меню, привязывать их опять же к каким-то объектам либо задавать код, который будет выполняться, когда пользователь их меняе. Т.е. добавлять записи в таблицу commands, указывая нужный TYPE. Кстати, сейчас в некоторых сущностях системы появилось поле SYSTEM -- его отредактировать в панели нельзя и оно специально служит для автоматического создания, обновления и удаления элементов. Модуль может создать свой элемент, заполнив поле SYSTEM и потом его обновлять, удалять и т.п.
Лично мне больше нравится первый вариант для кастомного модуля.
- nick7zmail
Тогда еще вопрос - есть какие-нить мануалы по системным обработчикам, чтобы их прикрутить? Просто если есть системные скрипты - типа ожидания переключения выключателя - зачем я буду дублировать его? Или системными тут не воспользоваться?sergejey писал(а): 1. [#module name="имя модуля" mode="menu"#] -- такой вариант вполне ОК, только нужно самому реализовывать обработку переключателя, т.е. выводить все нужные html-элементы и написать свой скрипт, который в случае изменения будет отправлять данные в свой модуль. Фактически, это вставка HTML-кода, который делает всё, что нужно
Про это тоже можно по-подробнее? Как вариант - где инфу почитать?sergejey писал(а): 2. Автоматически создавать "родные" элементы меню, привязывать их опять же к каким-то объектам либо задавать код, который будет выполняться, когда пользователь их меняе. Т.е. добавлять записи в таблицу commands, указывая нужный TYPE. Кстати, сейчас в некоторых сущностях системы появилось поле SYSTEM -- его отредактировать в панели нельзя и оно специально служит для автоматического создания, обновления и удаления элементов. Модуль может создать свой элемент, заполнив поле SYSTEM и потом его обновлять, удалять и т.п.
- sergejey
- Site Admin
В таком варианте придётся дублировать. Даже не так -- делать упрощённую копию, т.к. текущие обработчик меню достаточно сложные из-за того, что там и AJAX и веб-сокеты. Проще всего использовать AJAX со своим модулем и всё.nick7zmail писал(а):Тогда еще вопрос - есть какие-нить мануалы по системным обработчикам, чтобы их прикрутить? Просто если есть системные скрипты - типа ожидания переключения выключателя - зачем я буду дублировать его? Или системными тут не воспользоваться?sergejey писал(а): 1. [#module name="имя модуля" mode="menu"#] -- такой вариант вполне ОК, только нужно самому реализовывать обработку переключателя, т.е. выводить все нужные html-элементы и написать свой скрипт, который в случае изменения будет отправлять данные в свой модуль. Фактически, это вставка HTML-кода, который делает всё, что нужно
Всё в лучших традициях -- нигде )) Сорри, но я при работе над проектами делаю некоторые фичи, которые нужны в данный момент и пригодятся на будущее, но их популярно описывать у меня уже времени не остаётся.nick7zmail писал(а):Про это тоже можно по-подробнее? Как вариант - где инфу почитать?sergejey писал(а): 2. Автоматически создавать "родные" элементы меню, привязывать их опять же к каким-то объектам либо задавать код, который будет выполняться, когда пользователь их меняе. Т.е. добавлять записи в таблицу commands, указывая нужный TYPE. Кстати, сейчас в некоторых сущностях системы появилось поле SYSTEM -- его отредактировать в панели нельзя и оно специально служит для автоматического создания, обновления и удаления элементов. Модуль может создать свой элемент, заполнив поле SYSTEM и потом его обновлять, удалять и т.п.
В общем, ниже пример кода, который удаляет элемент меню и создаёт его заново:
$system_name='mymodule_item_1';
$code='';
SQLExec("DELETE FROM commands WHERE SYSTEM='".$system_name."';
$item=array();
$item['SYSTEM']=$system_name;
$item['TITLE']='My Switch';
$item['TYPE']='switch';
$item['PARENT_ID']=0;
$code="include_once(DIR_MODULES.'mymodule/mymodule.class.php');"
$code.="$myModule=new mymodule();";
$code.="$myModule->processItemChange('".$system_name."',\$params['VALUE']);";
$item['CODE']=$code;
SQLInsert('commands',$item);Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
Парни, помогите чайнику. А что это за синтаксис в .html - [#.............#] ???
Например тот же [#module name="имя модуля" mode="menu"#] или [#begin RESULT#]
[#end RESULT#]? Что курить на эту тему?
Покури где-то тут http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 0%B5%D0%B9 сразу действительно покурить нужно. Потом разбираешься
На форуме где-то есть два архивчика в зипах "написание модуля" и "шаблоны"
PS Вот хоть убей не могу найти где качал. Надеюсь мне за наглость не сочтется дублирование в этой ветке
- написание модуля.zip
- (14.79 КБ) 1095 скачиваний
- шаблоны.zip
- (14.15 КБ) 1025 скачиваний
Последний раз редактировалось Alien Вт авг 23, 2016 7:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ubuntu на Banana pi M2U Connect
Спасибо. То что надо!
