[Вопрос] Обработка значения при его изменении
Sandr
Сообщение Sandr »
Подскажите решение
есть объект flwr
у него есть свойство flwr.moisture
в него пишутся данные (0-1024) от датчика mySensor
а как повесить обработчик на изменение значения flwr.moisture
записывающий в свойство flwr.percent
результат перевода диапазона (0-1024) в проценты
сам пересчет простой
$value = $this->getProperty('moisture');
$value = round($value * 0.09765625, 0);
$this->setProperty('percent',$value);
Но вот дальше я торможу - как и где отловить изменение значения flwr.moisture
PS: Я понимаю что можно скетч датчика дополнить, но пока меня такой вариант не устраивает
Сцена погода (вертикальная)
ErmolenkoM
Re: [Вопрос] Обработка значения при его изменении
Сообщение ErmolenkoM »
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Sandr
Сообщение Sandr »
Прочитал два раза :(
Но так и не понял как повесить хук на изменение свойства.
Прошу не больно ткнуть примером или ссылкой на таковой
Этому функционалу уже года три. Вот для начала http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... .php?t=526 Вызов связанного метода при изменении свойства обсуждался 100500 раз - есть инфа и на форуме, и в вики.
Sandr
Сообщение Sandr »
Благодарю. Разобрался.
Sandr
Сообщение Sandr »
Еще один вопрос:
После чистой установки MJD у класса Rooms есть метод onActivity
Как выяснить - кем и когда запускается этот метод?!
ErmolenkoM
Sandr писал(а):Еще один вопрос:
В админке есть ПОИСК, ищет среди всего (методы, и пр.) вообщем супер вещь. Рекомендую!
Для ответа на вопрос надо иметь свежеустановленую Алису, у меня нету...
aka msh555
onActivity комнаты вызывается из метода statusChanged объектов класса InHouseMovementSensors при условии, что у объекта датчика движения установлено значение свойства LinkedRoom.
А вообще присоединяюсь к совету насчёт поиска:
Sandr
Сообщение Sandr »
sergejey писал(а):onActivity комнаты вызывается из метода statusChanged объектов класса InHouseMovementSensors при условии, что у объекта датчика движения установлено значение свойства LinkedRoom.
Если я правильно понял - необходимо прописать запуск метода "statusChanged"
для свойства "status" объекта keySensors
в поле "Запускать метод при изменении (не обязательно):"
СкринSPOILER_SHOW
Далее связать датчик движения (MySensor) со свойством status объекта MotionSensor1
И при изменении status 0<>1 будет запускаться метод "statusChanged"
Теперь вопросы:
1) Какую задержку переключения в 0 после обнаружения движения необходимо установить для сенсора
Сейчас PIR сенсор держит логическую 1 в течении 3х секунд и затем отправляет логический 0
2) Что за свойства alive и aliveTimeOut (в живых, действующий кто?)
в частности в методе statusChanged
$alive_timeout=12*60*60 вычисляется как 12 часов ?
3)Как такое возможно?
ThisComputer.somebodyHome "1"
ThisComputer.HomeStatus "20:35 Дома никого "
ThisComputer.somebodyHomeText "Кто-то дома: Детская, Гостиная"
sergejey писал(а):А вообще присоединяюсь к совету насчёт поиска:
Спасибо - действительно не замечал такой удобный инструмент!
Sandr
Сообщение Sandr »
Попробую сам себе ответить.
Есть два метода с одинаковым названием
keySensors->statusChanged
И
keySensors->inHouseMovementSensors->statusChanged
первый содержит лишь код устанавливающий время жизни сенсоров
if ($params['status']) {
 $this->setProperty('status',$params['status']);
$this->setProperty('updatedTimestamp',time());
$this->setProperty("alive",1);
$ot=$this->object_title;
$alive_timeout=(int)$this->getProperty("aliveTimeOut");
if (!$alive_timeout) {
 $alive_timeout=12*60*60;
clearTimeOut($ot."_alive");
setTimeOut($ot."_alive","sg('".$ot.".alive',0);",$alive_timeout);
Причем в не зависимости от того вызван метод с параметром $params['status']
Или без
А вот второй метод в чистой установке требовал обязательного присутствия
Параметра $params['status']
В моем случае свойство status устанавливается в лог. 1 модулем mySensors
при срабатывании датчика движения, и также ставится в 0 при отсутствии движения
Значит при вызове метода keySensors->inHouseMovementSensors->statusChanged
Параметра status не передается и его надо считать
Результат
//$this->setProperty('status',$params['status']); // выставляем статус сенсора
// отключим первую строчку из оригинального кода
}else if($this->getProperty("status") != 0){
// новое условие считывающее параметр
 $_status = $this->getProperty("status");
$this->setProperty('updatedTimestamp',time()); // выставляем время срабатывания сенсора
$this->setProperty('alive',1);
 $alive_timeout=24*60*60;
if ($params['status'] || $_status != 0) {
// и добавим условию новое вхождение
 $this->setProperty('motionDetected',1);
 clearTimeOut($this->object_title.'_detected');
 setTimeOut($this->object_title.'_detected',"setGlobal('".$this->object_title.".motionDetected',0);",30);
 $linked_room=$this->getProperty('LinkedRoom');
 if ($linked_room!='') {
  callMethod($linked_room.'.onActivity');
 if ($this->object_title=='sensorMovement3' || $this->object_title=='sensorMovementRemote1' || $this->object_title=='sensorMovementRemote2') {
  //|| $this->object_title=='sensorMovement5'
  return; // не реагируем на движение в спальне, по ip-сенсорам и по сенсору на втром этаже
 ClearTimeOut("nobodyHome");
 SetTimeOut("nobodyHome","callMethod('NobodyHomeMode.activate');", 1*60*60); // выполняем если целый час никого не было
 if (getGlobal('NobodyHomeMode.active')) {
  callMethod('NobodyHomeMode.deactivate');
 $last_register=registeredEventTime('inhouseMovement'); // проверяем когда в последний раз срабатывало событие "движение внутри дома"
  registerEvent('inhouseMovement',$this->name,2); // регистрируем событие "движение внутри дома"
  if (timeBetween('05:00', '12:00') && ((time()-$last_register)>2*60*60)) {
   runScript('Greeting'); // запускаем скрипт "доброе утро"
PS: "Ёмаё чтож я сделал?" :)
А теперь при регистрации движения датчиком стал падать модуль mySensors с ошибкой
Fatal error: Cannot redeclare cmp() (previously declared in
C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(513) : eval()'d code:13) in
C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(513) : eval()'d code on line 19
2016-04-20 12:58:31 Set: Node:5; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:4; Msg:756.32
2016-04-20 12:58:31 Set: Node:5; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:4; Msg:1008
Методом исключения выяснил - падает при вызове callMethod($linked_room.'.onActivity');
Далее тем же методом вычислил в onActivity падение при вызове $this->callMethod("updateActivityStatus");
а вот в методе updateActivityStatus та самая, многократно объявляемая, функция cmp() -
Осталось лишь добавить проверку на существование функции
if (!function_exists ( "cmp" ))
{ // если функция еще не объявлена
    function cmp($a, $b)
        if ($a['diff'] == $b['diff']) {
            return 0;
        return ($a['diff'] < $b['diff']) ? -1 : 1;
usort($rooms,"cmp");
PS - первые тесты показали что падения прекратились.
