MajorDoMo на Win Serv 2008 SR2
Sandr
Сообщение Sandr »
Есть у меня желание поднять MajorDoMo на моем сервере Проект на smartliving.ru
Немного ТТХSPOILER_SHOW
Сервер собран на Intel Core i3 3.1 Ghz, 24GBRam, 1,5 TB HDD
Стоит в подвале. Без клавиатуры/мыши/монитора.
Доступ по RDP.
Используется как Файл сервер (кино/музыка/фото и т.п. )
и как DVBLink сервер для кабельного ТВ (DVB-C)
Завел учетку с правами
Установил MJD, в дефаултной настройке все запустилось нормально.
Грядущие граблиSPOILER_SHOW
  • Запуск сервера как сервис
  • Грабли со звуком в консольной ОС
... список будем дополнять
Первая проблема, MJD устанавливается как приложение
В том числе и серверная часть Apache/MySQL
Но надо запустить как Сервис!
Берем напильник....
измененияSPOILER_SHOW
закомментировал в start.bat строчку
rem start server2go.exe
ручками переписал пути в файле httpd.conf для хранения всего в одном месте
PidFile "C:\_majordomo\server\pids\httpd.pid"
ErrorLog "C:\_majordomo\server\logs\httpd_error.log"
CustomLog "C:\_majordomo\server\logs\httpd_access.log" common
и в my.ini
log-error=C:\\_majordomo\\server\\logs\\/mysql_err.log
pid-file=C:\\_majordomo\\server\\pids\\mysql.pid
Прописал Apache и MySQL в сервисы не забыв указать пути к конф файлам
Добавил в исключения порт для Mysql 3306
Прописываем сервисы набирая в командной строке
sc config MySQL binPath= "\"C:\_majordomo\server\mysql\bin>mysqld-nt.exe\" --defaults-file=\"c:\_majordomo\server\mysql\my.ini\" MySQL"
C:\_majordomo\server\Apache\bin\httpd.exe -k install -f "C:\_majordomo\server\Apache\conf\httpd.conf"
Запустил start.batSPOILER_SHOW
C:\_majordomo>.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe -u root --auto-repair --check --optimize --all-databases
db_terminal.admin_users Table is already up to date
все таблицы up to date
C:\_majordomo>cd .\htdocs
C:\_majordomo\htdocs>..\server\php\php.exe cycle.php
Connecting to database...
CONNECTED TO DB
Running startup maintenance
Checking modules.
Clearing the cache.
Target: C:\_majordomo\htdocs/backup/20151117
Full backup: 0
Checking table [admin_users] ...OK
все таблицы ок
Starting ./scripts/cycle_bluetooth.php ... OK
ALL CYCLES STARTED
18:52:32 working thread: cycle_bluetooth.php
Дальше крутится цикл
лишь с парой ошибок
PHP Fatal error: Uncaught exception 'com_exception' with message 'Failed to create COM object `Skype4COM.Skype': Синтаксическа  ошибка' in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_skype.php:40
Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_skype.php(40): com->com('Skype4COM.Skype')
#1 {main}
thrown in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_skype.php on line 40
PHP Warning: fsockopen(): unable to connect to 127.0.0.1:1883 (Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение.) in C:\_majordomo\htdocs\lib\mqtt\phpMQTT.php on line 71
fsockopen() 10061, Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение.
Но Страница 127.0.0.1 девственно пуста, именно пуста.
ТестыSPOILER_SHOW
1) Если остановить сервис Apache - то "Страница недоступна"
2) в httpd_access.log >
127.0.0.1 - - [17/Nov/2015:18:38:14 +0300] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [17/Nov/2015:18:44:00 +0300] "GET /objects/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute HTTP/1.1" 200 -
213.87.148.*** - - [17/Nov/2015:18:44:29 +0300] "POST /gps.php HTTP/1.1" 200 -
3) простенький index.html обрабатывается нормально.
3) test2.php с функцией phpinfo();
обрабатывается на ура - выдавая всю положенную инфу
PHP Version 5.4.30
System    Windows NT SERVER 6.1 build 7601 (Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition Service Pack 1) i586
Маленький камушек в огород автора,
Файл htdocs\index.php не имеет в конце закрывающего ?> или я не прав?
....... пилим дальше
Последний раз редактировалось Sandr Чт ноя 19, 2015 6:04 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сцена погода (вертикальная)
Sandr
Re: MajorDoMo на Win Serv 2008 SR2
Сообщение Sandr »
Удалось запустить сервисы
Допилил
1) добавив пару строчек в httpd.conf
# конфигурирование пути к php.ini
PHPIniDir "C:/_majordomo/server/php"
Важно добавлять перед строчкой
LoadModule php5_module "C:\_majordomo\server\php\php5apache2_2.dll"
2) и для работы PHPMyAdmin идущего в наборе ( C:\_majordomo\htdocs\phpmyadmin4 )
расскоментировать строчку в php.ini
extension=php_mysqli.dll
Sandr
Сообщение Sandr »
Ну и финальный шаг на пути к запуску сервисов.
Установка start.bat в качестве сервиса с помощьюNon-Sucking Service Manager
В картинкахSPOILER_SHOW
Итак первый напилинг завершен :)
Ivan
Сообщение Ivan »
За что не люблю Windows Serve. Так это за ограничение числа конектов пользователей. Проще запускать всё Pro
И ещё немного тролинга Ж) Почему не WIndows Home Server. Очевидно же сервер домашний (Не принимайте близко к сердцу)
Sandr
Сообщение Sandr »
А я и не принимаю :). Ответ прост "Так исторически сложилось". Возможно, в будущем, переведу на WHS, но не сегодня. Нет пока времени провести столь массивную работу.
Подъем всех используемых служб за ново, "это не подвиг, но что-то героическое в этом есть." :)
Пилим дальше....
Грабли №2 - Вывод звука в консольной ОС
Установлен движек Alyona Acapela 2.2
В стандартной конфигурации с запуском не в сервисе - MJD выводит звуки в RDP консоль:
Сигнал, музыка, TTS (Alyona) например погоду зачитывает
Запускаем MJD как сервис
Звук пошел на аудио выход звуковой платы:
  • каждый час выдает стандартный сигнал
  • пиликает при вводе команд
  • Медиа плеер (VLC) исправно играет музыку
а вот TTS нет :(
eygen
Сообщение eygen »
Такс... Надо на 2012 R2 попробовать... И еще, как быть с виртуализацией? У меня никак не получается в vmware звук пробросить, искажается собака если звуковуху пробросить в виртуалку.
Sandr
Сообщение Sandr »
Борюсь с молчаливой Алисой.....
Немного потока сознания...
Итак запуск синтезатора речи производится командой
18:33:19 DEBUG [root]: Executing (exclusive):
cscript C:\_majordomo\htdocs/rc/sapi.js Текст сообщения...
(at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:547)
Если MJD в режиме приложения, при произношении Алисой текста, в диспетчере задач видно процесс cscript.exe все время пока идет речь Алисы, по окончании речи процесс cscrip.exe закрывается.
Голос звучит в консоли RDP
Если MJD в режиме сервиса:
Вызываем Алису на разговор - процесс cscript.exe появляется и моментально закрывается.......
Алиса молчит :\
PS: процесс Madplay.exe отвечающий за воспроизведение сигнала появляется во время звучания DingDong. Звук идет из колонок ......
PPS: написал простенький батник
cscript C:\_majordomo\htdocs/rc/sapi.js Hello. My name is Alice.
Запуск из консоли Алиса говорит....
Установил как сервис с выводом ошибок в лог
Запускаю как сервис - тишина, в логе ошибка
C:\_majordomo\htdocs\rc\sapi.js(244, 5) (null): 0x80045063
Посмотрел лог генерируемый сервисом cycle.php
ошибка таже всегда при попытке Алисы чтото сказать
MSDN пишет
SPERR_NOT_ACTIVE_SESSION    0x80045063    -2147200925
Neither audio output nor input is supported for non-active console sessions.
A service runs in a background session. Due to Session 0 Isolation introduced in Vista, a service does not have access to Interactive resources, which includes Text-To-Speech.
Sandr
Сообщение Sandr »
Погуглил пару дней... :(. Решения с проблемой "Session 0 isolation" пока не нашел.
Пришлось, как временное решение, сделать автологон для mjd пользователя и запускать MJD в режиме приложения..
А жаль...... Всё-таки такое решение не комильфо.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
