Обновление MajorDoMo
Денис
Сообщение Денис »
После загрузки обновления вылазит ошибка.
http://192.168.1.100/
Error:
0:
SELECT KEYWORD, DATAVALUE FROM cached_values
скринSPOILER_SHOW
Установлена на последней Ubuntu, сервер Apache, делал все по инструкции: http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux
Re: Обновление MajorDoMo
Попробуйте перезапустить циклы. При обновлении не создалась новая таблица.
Денис
Сообщение Денис »
Если это 100 раз обсуждалось, в чем тогда проблема указать это красными буквами с самой MajorDoMo после обновления??
Цикл не хочет запускаться (( Похоже он вообще не работает
start: Не удается подключиться к Upstart: Failed to connect to socket /com/ubuntu/upstart: В соединении отказано
Денис
Сообщение Денис »
помогло вот что:
sudo apt-get install upstart-sysv
reboot
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis »
skysilver писал(а):Наверно, уже пора карать за нежелание пользоваться поиском по форуму.
В данном случае не согласен. Тут нужно карать за кривую реализацию обновления.
Если в результате обновления меняется структура базы(добавляются или удаляются таблицы), то это задача скрипта по обновлению изменять данные а не какого-то цикла, который вообще не знает да и не должен знать о том, что в базе что-то изменилось.
Тем более, нафига нужно чтоб цикл каждый раз пытался создать таблицу в базе?
Встроенная процедура обновлений предполагает перезагрузку основного цикла. Для этого по завершению скачивани и распаковки обновления создаётся файл флага reboot, увидев который циклы должны перезапуститься. Собственно, так оно и работает на Windows и на тех образах Rasbperry, которые я собирал.
А пересоздание таблицы в файле cycle.php наверное на самом деле не лучшая идея. Этот код можно было бы перенести в какой-нибудь из методов dbinstall модулей ядра системы. Пожалуй, так и сделаю.
