У многих из нас медиаприставки выполнены на Kodi,и у всех они выполняют роль простого плеера.
Может кто уже пытался скрестить нашу систему с Kodi или есть идеи или наброски подскажите как делали
Есть несколько пожеланий к этой связки:
[*]Уведомления от MD должны отправляются в Kodi ( Звонок в домофон,сработал датчик движения )
[*]Возможность просмотра протокола Алисы
[*]Управление системой
[*]Просмотр видеонаблюдения
Наверно последние 2 не так сильно важны,и всё это нужно реализовывать отдельным плагином для Kodi. И тут возникает другой вопрос, есть ли возможность у MD передавать все эти данные не через прямое считывание с Mysql,а именно какой API.
XBMC (Kodi) как консоль для управления
Bolik.Stav
aurodionov
Re: XBMC (Kodi) как консоль для управления
У XBMC есть апи, в десятой я слал сообщения, потом апи поменяли ,стало лениво разбиратся.
А по сути возможности по отображению огромные .
Bolik.Stav
Ну про это API видел, у них в WiKi есть описание, но как бы связать.aurodionov писал(а):У XBMC есть апи, в десятой я слал сообщения, потом апи поменяли ,стало лениво разбиратся.
Мне видится решение это написание отдельного плагина, который может отображать лог Алисы,писать статусы системы
Добрый день,
совсем недавно, после визита Сергея на hackerspace.by "подсел" на проект.
Вот немного поправил код для интеграции с kodi (бывший xbmc), параллельно добавил возможность вывода нотификаций через kodi.
Для установки:
заменить 2 файла из архива.
выбрать из списка xbmc, настроить по стандартной инструкции. В kodi включить стандартный http протокол с логином и паролем.
Из дополнительных фишек:
Появилась команда для вывода нотификаций на экран kodi
playerNotify($notify_title,$notify_message,$notify_type='info', $host='localhost');
$notify_type может принимать знаяения 'info', 'warning', 'error' - определяет иконку во всплывающем окошке в kodi
Вывод нотификаций Алисы реализован добавленным вызовом:
playerNotify($rec['ADDED'],$rec['MESSAGE'],'info');
в стоке 43 модуля common.class.php
Функция playerNotify реализована там же, начиная со строки 621
Используемый принцип + инструкция kodi API позволяет легко реализовать любые фишки, предоставляемые плеером.
Для установки:
- kodi_and_notify.rar
- (6.66 КБ) 264 скачивания
Добрый день! Подскажите, в коде реализована обратная связь от xbmc? интересует возможность реакции системы на события в xbmc. Есть такой замечательный плагин для veralite, с которым обеспечивается интеграция с событиями xbmc и zwave. Было бы очень полезно реализовать такой функционал для majordomo
- sergejey
- Site Admin
Я внёс небольшое изменение в модуль поддержки плееров и теперь для отправки уведомлений в Kodi нужно только прописать следующий код в настройки обработчиков:
getURL(BASE_URL.ROOTHTML.'popup/app_player.html?ajax=1&command=notify&message='.urlencode($ph),0);
Bolik.Stav
это хорошо, только как этим пользоваться ?
