Данные во вложенных каталогах 1-wire
Romosyto
Сообщение Romosyto »
Здравствуйте!
Поключил 1-wire модуль контроля влажности, температуры и освещенности на базе DS2438 к системе, но есть небольшая проблемка:
Некоторые показания датчика можно вытащить только из подкаталогов системы OWFS, а MJD выводит только так сказать корневой каталог OWFS
http://localhost:3003/26.D570C7000000 для данного датчика. Как добраться до остальных показаний? http://localhost:3003/26.D570C7000000/HIH4000
Скрины прилагаю:
shemnik69
Re: Данные во вложенных каталогах 1-wire
Сообщение shemnik69 »
Добавляете объект например HIH, и его свойства, HUmi далее эти свойства обрабатываете в МД.
Romosyto
shemnik69 писал(а):Добавляете объект например HIH, и его свойства, HUmi далее эти свойства обрабатываете в МД.
Так не получается. Меня интересует, в частности, свойство "HIH4000". Если взглянуть первый скрин, то можно увидеть, что МД в столбце "Значение" ничего не отобразил. А вот если зайти через OWFS (http://localhost:3003/26.D570C7000000/HIH4000), то HIH4000 это оказывается вообще подпапкой, а не свойством и если в нее зайти (см. скрин №2), то внутри есть свойство humidity = 45.4928, которое меня собственно и интересует. А вот как до него добраться силами МД, я не знаю.
Хм... видимо, у меня не заложена такая логика, когда в устройстве могут быть не только свойства, но и папки. На следующей неделе можем попробовать разобраться.
Romosyto
sergejey писал(а):Хм... видимо, у меня не заложена такая логика, когда в устройстве могут быть не только свойства, но и папки. На следующей неделе можем попробовать разобраться.
Спасибо, я может пока что-то "в обход" придумаю...
f00fc7c8
Сообщение f00fc7c8 »
Здравствуйте.
>sergejey: По возможности, прошу добавить в свойства 1-wire объекта - соответствующее поле online/offline
Romosyto
Хотелось бы узнать, есть какие-то идеи уже по этому вопросу?
