Maks21 писал(а): Вт апр 17, 2018 5:02 pm дак вопрос то по модулю!рзетка заработала ,остаеться вопрос как получить с ее потребление, с такой же визуализацией как в видосе,с датчиками пока не разбирался ..будуПо указанному видео и разбираюсь
В модуле есть недоработочка - нет возможности к некоторым метрикам прямо из модуля создать и привязать простое устройство. В частности вот с мощностью такая ситуация. Поэтому сначала создай ПУ типа "Датчик мощности" отдельно в разделе Простые устройства, а потом в модуле к метрике power привяжи объект и свойство, которые указаны в твоем ПУ (обычно это Sensor_power0х и value).
Сделал пулреквест с обновлениями:
  • Добавлена привязка простых устройств для smoke, voltage, load_power, power_consumed, brightness, illumination, lux, pressure_kpa, pressure_mm, leak и др.
  • Добавлена иконка модуля.
  • Добавлен индикатор статуса цикла.
Когда автор модуля его примет, можно будет обновиться в маркете.
chibis
Сообщение chibis »
fandaymon писал(а): Вт апр 17, 2018 4:20 pm
Maks21 писал(а): Вт апр 17, 2018 3:09 pm Также интересно и про датчик движения и открытия.Единственное что работает,при нажатии кнопки Алиса озвучивает,с этим разобрался.
По-моему после просмотра вот этого вот видео - https://www.youtube.com/watch?v=KHYiCCkv8RQ, вообще никаких вопросов не должно оставаться по поводу Как кнопкой включить розетку.
Добавить простое устройство розетку
Добавить простое устройство кнопку
Связать их. Всё.
Ну или при помощи блокли написать какую угодно логику
Зайти в простые устройства - найти нужную розетку - нажать на карандаш (edit) - выбрать таб Интерфейс и добавить в нужную сцену.
С датчиками движения, открытия всё аналогично - добавляется как простое устройство, в Действие прописывается что именно этот датчик должен делать. Скажем если датчику двери в Действие прописать что-то такое
if ($this->getProperty('status')==0) {
say('Дверь открыта');
 sg("GateRGB.brightness",50);
 SetTimeOut('GateOn','sg("GateRGB.brightness",0);',120);
else
say('Дверь закрыта');
то Мажордомо при открытии двери будет говорить, что дверь открыта и на 2 минуты включать подсветку Гейта, а при закрытии - будет говорить что дверь закрыта.
GateRGB - так у меня называется объект гейта, brightness - это свойство этого объекта
Датчики привязанные к Простым устройствам (движения, открытия, протечки и т.д.) ведут себя так же как кнопка, на кнопку нажали - выполнилось действие. Единственная разница, что у датчика открытия вместе с нажатием кнопки (состояние двери изменилось) ещё отправляется информация, о том что дверь или открыли или закрыли. Именно поэтому в приведённом выше коде есть сравнение $this->getProperty('status') с нулём. Таким образом мы узнаём что же произошло с дверью.
Наконец-то хорошие примеры предложены с вменяемым объяснением :)
А можно такой же пример написания сценария для включения света (Relay05) (Розетка), от датчика движения , и выключение через 10 мин. если нет движения ? Что-то чайниковатость подводит меня ...
vitt76
Сообщение vitt76 »
Подскажите, как быть, если у меня gateway в другой подсети, связанной с основной по VPN, как его увидеть? Broadcast, конечно не работает. Можно ли прописать его IP в модуль? Как тогда мне подключить второй gateway, поле же в настройках одно? Спасибо!
IgorAntarov
Сообщение IgorAntarov »
Проблема: не появляется шлюз в устройствах после установки модуля.
Ситуация: Windows 10,
- установил win дистрибутив majordomo
- нажал обновить систему, поставил модуль
Вместо списка устройств вижу "Нет данных", хаб xiaomi не появляется.
Как диагностировать привчину и решить проблему?
Судя по комментариям здесь, проблема возникает не первый раз:
https://kb.smartliving.ru/kak-podkluchi ... omment-117
Здорово будет в базе знаний указать инструкцию что делать в таком случае. Спасибо!
iden
Сообщение iden »
IgorAntarov писал(а): Ср апр 18, 2018 12:16 pm Проблема: не появляется шлюз в устройствах после установки модуля.
попробуй скачать на телефон MulticastTester и проверить есть ли что там от шлюза ip: 224.0.0.50 порт 9898
должно быть что то подобное
А про win 10, тут много чего написано, если коротко то с win 10 проблемы.
smart_g
Сообщение smart_g »
chibis писал(а): Ср апр 18, 2018 10:16 am
Связать их. Всё.
else
Создаете для розетки метод ON_motion с кодом
sg("Relay05.status",1);
SetTimeOut('Relay05OFF','sg("Relay05.status",0);',600);
и привязываете этот метод к устройству ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ свойство motion.
Если будет движение, то датчик будет постоянно дергать этот метод.
vitt76 писал(а): Ср апр 18, 2018 10:26 am Подскажите, как быть, если у меня gateway в другой подсети, связанной с основной по VPN, как его увидеть? Broadcast, конечно не работает. Можно ли прописать его IP в модуль? Как тогда мне подключить второй gateway, поле же в настройках одно? Спасибо!
Если сможешь маршрутизировать мультикаст трафик от шлюза в сеть с МДМ, то заработает. Поле IP шлюза в настройках модуля тут ничем не поможет. Тестировать можно приложением MiHomeAdmin на винде или Multicast Tester на андроиде.
На Win10 у многих есть проблемы.
Проверь вот этот момент с маршрутизацией viewtopic.php?f=5&t=5091&p=75240&hilit=route#p75240
1. ‎Включен режим разработчика на шлюзе?
2. Трафик от шлюза есть в приложении Multicast Tester на телефоне?
3. Трафик от шлюза есть в приложении MiHomeAdmin на компе с виндой?
4. ‎Выключен (или настроен) фаервол/антивирус?
5. Изоляция wifi-клиентов на роутере выключена?
6. Веб-морда МДМ на стандартном порту (80) или нет?
7. Цикл модуля запущен?
8. ‎В настройках модуля указан ip сервера (без всяких http и прочего, просто ip)?
9. Лог цикла модуля (log_дата_cycle_xiaomihome.php.txt).
10. Лог самого модуля (дата_xiaomi.log).
11. Скриншоты главной страницы модуля и его настроек.
12. Скриншот вкладки Services из X-Ray.
13. Содержимое файла hosts.
14. Результат команды netstat -ab -p UDP (для windows).
15. Результат команды route print (для windows).
16. Результат команды netsh interface ipv4 show joins (для windows).
17. Результат команды sudo netstat -avpu (для linux).
18. Результат команды sudo netstat -r (для linux).
19. Результат команды sudo netstat -g (для linux).
smart_g
Сообщение smart_g »
Смотря как настроен VPN. У меня проброшен VPN так, что с компами по сети я общаюсь по айпишникам локальным, а не VPNновским.
Если так сделать, то шлюз будет виден и в другой подсети.
