Согласен надо будет размером шрифта поиграть и с выравнивание текста, а то не пропорционально смотрятся.nick7zmail писал(а): Вт окт 01, 2019 4:48 pm Неплохо. Стиль мне нравится...ещё бы выключатели в правой панели к более адекватному виду привести)))
Дизайн сцен 2
Gastello007
Re: Дизайн сцен 2
Re: Дизайн сцен 2
https://pixlr.com/editor/
Можно делать любые крутые иконки самим из любых фото и картинок(JPG и т.д.) в PNG прозрачный , и не надо искать библиотеку иконок по инету. У меня вес МД из них.
- 1hot_3.png (3.49 КБ) 5490 просмотров
Re: Дизайн сцен 2
Всем день добрый!
помогите пожалуйста.
поставил сцену с самого начала этой ветки.
так вот с предварительного просмотра сцены, сцена выглядит нормально, а в обычном просмотре сцены, она куда-то съезжает(
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
- nick7zmail
Re: Дизайн сцен 2
Что вы подразумеваете под "обычным просмотром"?? У сцены есть отдельная ссылка - это как правило и есть обычный просмотр...а то что на скрине - это встроенный в домашнюю страницу. Много раз упоминал что он кривой. Пока проблему не решили. Либо включите галочку "не отображать в списке переключающихся" на всех сценах кроме одной главной...на остальные организуйте переходы с главной. Либо добавьте просто домашнюю страницу с ссылкой на эту сцену. Дефолтную страницу "Сцены" при этом можно снести.mavrnet писал(а): Вт окт 08, 2019 10:35 am Всем день добрый!
Что я делаю не так?
Услуги в профиле коннект
Re: Дизайн сцен 2
Спасибо)nick7zmail писал(а): Вт окт 08, 2019 1:02 pmЧто вы подразумеваете под "обычным просмотром"?? У сцены есть отдельная ссылка - это как правило и есть обычный просмотр...а то что на скрине - это встроенный в домашнюю страницу. Много раз упоминал что он кривой. Пока проблему не решили. Либо включите галочку "не отображать в списке переключающихся" на всех сценах кроме одной главной...на остальные организуйте переходы с главной. Либо добавьте просто домашнюю страницу с ссылкой на эту сцену. Дефолтную страницу "Сцены" при этом можно снести.mavrnet писал(а): Вт окт 08, 2019 10:35 am Всем день добрый!
Что я делаю не так?
буду пробовать
Re: Дизайн сцен 2
Пропадают кнопки на сцене. Импортировал элементы сцены, там были анимированы CSS 3D кнопки, пока не было настроены (не привязаны объект, метод, свойство) они отображались, при нажатии "проваливались" и т.д. Как только привязал объект, метод, свойство они пропали с сцены. Что тут не так, где искать проблему и как править?
Raspberry Pi 3B+
Re: Дизайн сцен 2
Наверняка у вас видимость элемента завязана на свойство. Попробуйте вручную поменять значение свойства на то, при котором он должен отображаться. А потом, если моя догадка подтвердится, правьте код (скорее всего метода, в котором свойство меняется).woow писал(а): Пн окт 28, 2019 11:59 am Пропадают кнопки на сцене. Импортировал элементы сцены, там были анимированы CSS 3D кнопки, пока не было настроены (не привязаны объект, метод, свойство) они отображались, при нажатии "проваливались" и т.д. Как только привязал объект, метод, свойство они пропали с сцены. Что тут не так, где искать проблему и как править?
Не забывайте, что видимость относится не к элементу в целом, а к каждому состоянию элемента.
Re: Дизайн сцен 2
Может так оно и есть, пока проверить не могу но я от копии той что сделал, в состоянии кнопк вкл. поменял объект, метод который посылает гет команду на есп которая свою очедь меняет свойство 0/1 соответственно. Кнопка и имеет два состояния вкл и выкл, объект-свои́ствоChainik писал(а): Пн окт 28, 2019 12:36 pmНаверняка у вас видимость элемента завязана на свойство. Попробуйте вручную поменять значение свойства на то, при котором он должен отображаться. А потом, если моя догадка подтвердится, правьте код (скорее всего метода, в котором свойство меняется).woow писал(а): Пн окт 28, 2019 11:59 am Пропадают кнопки на сцене. Импортировал элементы сцены, там были анимированы CSS 3D кнопки, пока не было настроены (не привязаны объект, метод, свойство) они отображались, при нажатии "проваливались" и т.д. Как только привязал объект, метод, свойство они пропали с сцены. Что тут не так, где искать проблему и как править?
Raspberry Pi 3B+
Re: Дизайн сцен 2
Добрый день! Прошу помощи. Загорелся данным проектом и глядя в ютуб установил MajorDoMo. Ставил данную сцены, но это пока упустим.
Возникли проблемы.
1. В видео после установки была создана кнопка с кодом на фразу. У меня она так и не зазвучала. Хотя комп на не понятном языке периодически, что то говорит.
2. Погода. Вроде даже смог сменить город, но выдаёт год 1970 и ошибку.. вроде как в файлах заменить слово на "слово" (в кавычках). Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\get_weather.inc.php on line 137 Warning: Use of undefined constant retrun - assumed 'retrun' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 339.
[/quote][/quote]
Что я делаю не так? Всё обновлял, но блин скверно...
Возникли проблемы.
[/quote][/quote]
Re: Дизайн сцен 2
А в логе эта фраза есть ? Может проблема в minMsgLevel ? Голосовой движок-то стоит ? Что в Панели управления - Преобразование текста в речь ?Garik908 писал(а): Сб ноя 02, 2019 10:16 am 1. В видео после установки была создана кнопка с кодом на фразу. У меня она так и не зазвучала. Хотя комп на не понятном языке периодически, что то говорит.
