[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
В настройках сперва включите Debug mode, и ишите логи с названиями sonoff_debug.
kursergey
Сообщение kursergey »
skysilver писал(а): Пт сен 20, 2019 10:39 am
kursergey писал(а): Чт сен 19, 2019 10:06 pm Если нажимать лампочку в MD то загорается\тухнет только в MD. Куда копать?
Покажи хоть скриншоты, как настроено у тебя все.
есть видео https://youtu.be/ZipqWApit8o
kursergey писал(а): Пн сен 23, 2019 12:06 pm есть видео https://youtu.be/ZipqWApit8o
Вижу, что МДМ на 81-ом порту крутится. А в config.php указан 81ый вместо дефолтного 80го?
kursergey
skysilver писал(а): Пн сен 23, 2019 12:10 pm
Здесь?
Аннотация 2019-09-23 133130.jpg (192.9 КБ) 4781 просмотр
kursergey писал(а): Пн сен 23, 2019 1:32 pm Здесь?
Аха. После смены ребутнуть. Но вряд ли дело в этом, просто взгляд зацепился. :)
Sergey.
Сообщение Sergey. »
nick7zmail писал(а): Пн сен 23, 2019 6:44 am В настройках сперва включите Debug mode, и ишите логи с названиями sonoff_debug.
Что должно быть в логах? У меня они есть (Debug mode=вкл).
1. Когда меняю вкл/выкл лампу в приложение eWeLink, то в логи пишется. При этом в меню "простые устройства" лампочка меняет свой статус.
19:13:09 0.76608800 [wss] +++ {"action":"update","deviceid":"***","apikey":"***","userAgent":"app","sequence":"1569082389938","ts":0,"params":{"switches":[{"switch":"off","outlet":0},{"switch":"off","outlet":1},{"switch":"off","outlet":2},{"switch":"off","outlet":3}]},"tempRec":"100007b898"}
19:13:10 0.99043300 [wss] +++ {"action":"update","deviceid":"***","apikey":"***","userAgent":"app","sequence":"1569082391166","ts":0,"params":{"switches":[{"switch":"on","outlet":0},{"switch":"off","outlet":1},{"switch":"off","outlet":2},{"switch":"off","outlet":3}]},"tempRec":"100007b898"}
2. Когда меняю статус самой лампы в MD в логи ничего не пишется и статус лампы меняется только в веб интерфейсе MD. Какие логи должны быть в этом случае?
Sergey.
Сообщение Sergey. »
Так.. Похоже у меня тоже проблема с тем, что MD запущен на 81 порту (80 уже был занят), а в настройках много где захардкожено 80. Где еще кроме config.php нужно менять?
В модуле точно нигде не захардкодено. Проблема где то до - при активации кнопок со сцены.
Ещё эксперимент один проведите - попробуйте вручную свойство менять. 1/0.
В логе должно быть примерно то же самое, только с минусом [wss] ---, когда команда со стороны МД уходит.
madon777
Сообщение madon777 »
Sonoff 4CH - модуль не нашёл.
samolet
Сообщение samolet »
Вот такая фигня получается, если к девайсу привязать обьект то это на всегда, поэтому на каждый девайс надо создавать новый обьект, почему то ранее созданый обьект не отвязывается от устройства и поэтому не включается и не выключается в мд релюхи. Вопрос, почему обьект не отвязывется от удаленного девайса?
