Страница 93 из 132
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср авг 25, 2021 2:14 pm
nickneo
fandaymon писал(а): Ср авг 25, 2021 1:36 pm
nickneo писал(а): Ср авг 25, 2021 1:21 pm
fandaymon писал(а): Сб авг 21, 2021 11:09 pm
Добавлена экспериментальная поддержка IOT платформы от туи. Для работы нужно зарегистрироваться на
https://iot.tuya.com/
После чего добавить новый проект в Cloud - Develoment
Подписаться на API Smart (бесплатный триал):
Добрый день, после обновления в модуле появился новый пункт статуса цикла "Цикл IOT" и он отображается красным и статус "остановлен"
при этом я его не использую (в настройках галочка пункта "Использовать IOT облако" не стоит). А также на странице
http://hostname/admin.php в разделе "Контроль циклов X-Ray" отображается что цикл cycle_tuya_iot не работает.
может тогда стоит убрать проверку работы статуса если он не используется?
Да, конечно, могу и убрать. Но всё-таки к IOT стоит присмотреться. С ним нормально работают любые датчики от Туи - движения, открытия/закрытия. Замок сразу же присылает сигнал умному дому, что его открыли и каким образом. В будущем доделаю работу камер/видеоглазков от туи - работа с ними тоже идёт через IOT/MQTT. Статусы выключателей приходят почти мгновенно. Плюсов много, минуса всего два - нужен интернет и раз в год продлевать триал
Спасибо что разъяснили в чем преимущества IOT, стало немного понятней зачем оно нужно.
но как я убедился мне нет необходимости использовать IOT/MQTT, датчиков движения и прочих девайсов я не использую (используются только выключатели) а локального управления вполне хватает для моих нужд. Да и минусы (доступ в инет) перекрывают все плюсы, еще и помнить надо про продление триала )
У меня например для туевских выключателей доступ в инет запрещен.
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср авг 25, 2021 4:22 pm
pelentron
Добрый день. а добавить Digma (тотже tuya) возможно?
просто digma с яндексом адекватнее работает. меньше затупов, видать сервер где-то ближе.
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср авг 25, 2021 4:49 pm
fandaymon
pelentron писал(а): Ср авг 25, 2021 4:22 pm
Насколько я понимаю, сервера все эти программы используют одни и те же (сервера от Туи), но могу попробовать подключить и Дигму
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср сен 01, 2021 4:52 pm
fandaymon
Поскольку при помощи MQTT изменения прилетают практически сразу, появилась возможность сделать такой вот объект для замка
- Tuya_Door_Log.jpg (4.11 КБ) 3891 просмотр
При открывании замка МДМ получает информацию о том кто, когда и как открыл замок, заносит её в свойство log и приветствует пришедшего. Для определения юзера используется функция TuyaDoorUser, которая принимает dev_id замка и идентификатор вида "номер метрики-id", например, для отпечатков это будет 1-3, где 3 это номер отпечатка
В файле TuyaLock.txt находится шаблон класса
Пользователи заносятся в программе Tuya Smart, при клике на замок, открывается страница замка с несколькими вкладками, в одной из которых (Users) можно добавлять пользователей и привязывать к пользователям отпечатки, карточки и пароли
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Пт сен 03, 2021 1:59 pm
fandaymon
Для новых проектов (созданных после 30 июня) в IOT изменилась схема авторизации. Кажется удалось под неё переделать
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Пт сен 03, 2021 3:30 pm
chibis
fandaymon писал(а):Для новых проектов (созданных после 30 июня) в IOT изменилась схема авторизации. Кажется удалось под неё переделать
Что для правильной авторизации надо?
Отправлено с моего IN2020 через Tapatalk
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Пт сен 03, 2021 3:47 pm
fandaymon
chibis писал(а): Пт сен 03, 2021 3:30 pm
Просто обновить модуль
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Вс сен 05, 2021 10:55 pm
nevceee
Добрый день. Собираюсь покупать шторы. Подскажите пожалуйста, вот такой
привод с карнизом без проблем прикрутятся к модулю? Заранее благодарен.
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Пн сен 06, 2021 10:05 am
fandaymon
nevceee писал(а): Вс сен 05, 2021 10:55 pm
Скорее всего прикрутиться. С проблемами или без, это как повезёт
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср сен 08, 2021 2:52 pm
fandaymon
Добавился пункт в инструкцию по подключению к IOT
Зайти на вкладку Users и добавить пользователя под котором заходите в Tuya Smart (этот тот пользователь который вбит в настройках модуля)
