Volk
Сообщение Volk »
Была такая Надежда, но уже два дня мучаю, курю форумы и она умирает..
А скриншоты, логи? На словах-то все хорошо, но косяк где-то должен быть, иначе бы все работало. ))
1. Установлен модуль. --> OK
2. ‎Запущен цикл. --> OK
3. ‎Включен режим разработчика на шлюзе. --> ???
4. ‎Выключен (или настроен) фаервол/антивирус. --> ???
5. ‎На каком порту веб-морда МДМ. --> ???
6. ‎В модуле указан ip сервера (без всяких http и прочего, просто ip). --> ???
7. Лог цикла модуля (log_дата_cycle_xiaomihome.php.txt). --> ???
8. Лог самого модуля (дата_xiaomi.log). --> ???
9. Скриншоты главной страницы модуля и его настроек. --> ???
10. Скриншот вкладки Services из X-Ray. --> ???
Volk
Сообщение Volk »
Режим разработчика включен
4., фаервол не установлен, с веб морды графической оболочки малины та же картина(отсутствуют устройства в модуле), 5.на каком порту веб морда, как узнать?
6. просто ip
Логи позже, пришлось уехать...
Volk писал(а): Пт апр 13, 2018 10:40 am5.на каком порту веб морда, как узнать?
Адрес страницы МДМ в браузере как выглядит?
chibis
Сообщение chibis »
Здравствуйте !!!
Я вернулся :( , Но не так , что б все сначала :) , но по первости не смог добавить ZigBee розетки , да и не только их, но и датчики :(.
В системе все прописалось, а вот дальше как ? Как например розетку прописать на сцену и управлять ей, да и еще бы показатели мощи светились... или вот кнопку прописать с 1-2-Long нажатиями ? Темный лес, мозг рвется. Хотя по WIFI розетки прописал, но не все тоже в порядке, нет обратной связи :( Как выставлять параметры и какие, я уже запутался :(... Азбука не влезла или не была понята :(
chibis писал(а): Пт апр 13, 2018 11:50 amЗдравствуйте !!! Я вернулся
Модули - это лишь инструмент, который транслирует данные от устройств в МДМ и обратно. Модуль не сделает все за вас, но он дает возможность использовать единые принципы МДМ для взаимодействия с устройствами с помощью объектов, их свойств и методов. С принципами МДМ надо знакомиться и изучать, это уже оффтоп в этой теме. ))
Если сложно сходу разобраться с классами, объектами, методами, то в модулях есть поддержка Простых устройств.
chibis писал(а): Пт апр 13, 2018 11:50 amХотя по WIFI розетки прописал, но не все тоже в порядке, нет обратной связи
По сяоми wifi-девайсам задаем вопросы в профильной теме модуля Xaiomi miIO.
chibis писал(а): Пт апр 13, 2018 11:50 am Как например розетку прописать на сцену и управлять ей, да и еще бы показатели мощи светились... или вот кнопку прописать с 1-2-Long нажатиями
Что не так с розеткой? Какие данные от нее есть в модуле? Будут конкретные вопросы, будут и ответы. А так... одни разглагольствования только.
chibis
Сообщение chibis »
skysilver писал(а): Пт апр 13, 2018 12:21 pm
Вложение розетка.png больше недоступно
Вот тут все и началось...
chibis писал(а): Пт апр 13, 2018 1:31 pmВот тут все и началось...
Отлично. Вижу, розетка определилась корректно и данные от нее идут. Но есть небольшой косячок - нет возможность привязать простое устройство к мощности. Постараюсь поправить и запушить обновление в репо автора модуля.
В общем, ты можешь начать с метрики status, создав для нее простое устройство (столбец Устройство). При создании простого устройства автоматом создадутся нужные методы и свойства, а также будет возможность добавить элемент управления на сцену или в меню.
chibis
Сообщение chibis »
skysilver писал(а): Пт апр 13, 2018 1:52 pm
Ага, спасибо. Я так уже по-привязывал почти все :) Нехватает инфы по датчикам движения и другим (параметров дофига ). И еще у меня есть шлюз с управлением кондиционера, вот его незапилили нигде :( Я даже токен с него поймал.
