[Модуль] Google Location
webms
Re: [Модуль] Google Location
Сообщение webms »
Eraser писал(а): Пн апр 15, 2019 3:00 pm гугл не выдает состояние батареи, имя и иконку для пользователя от имени которого вы зашли
не совсем понял как узнать уровень заряда, но ладно
модуль заработал отлично, еще раз спасибо
Patriarch
Сообщение Patriarch »
А можно данные о местоположении вынести на сцену? Если можно, обьясните новичку, как. Сам тыкался-тыкался, так и не смог)
Eraser
Сообщение Eraser »
Patriarch писал(а): Вт апр 16, 2019 8:39 pm А можно данные о местоположении вынести на сцену? Если можно, обьясните новичку, как. Сам тыкался-тыкался, так и не смог)
Включаете пересылку в gps модуль
В gps модуле привязываете устройству пользователя
После этих манипуляций в объекте пользователя автоматически заполняются соответствующие поля
А дальше выводить эти данные на сцену, или куда вам удобнее
Connect ---- Telegram
Patriarch
Eraser писал(а): Вт апр 16, 2019 9:17 pm В gps модуле привязываете устройству пользователя
дико извиняюсь, опять же) Перерыл весь majordomo, каждую вкладочку, ссылочку)) Нигде не нашел упоминаний о GPS модуле...
Patriarch
Кстати, не знаю, баг это или нет, но факт. Если попытаться запустить приложение Google Location из списка на скриншоте - пишет "404 not found"
Eraser
Сообщение Eraser »
Patriarch писал(а): Вт апр 16, 2019 9:33 pm дико извиняюсь, опять же) Перерыл весь majordomo, каждую вкладочку, ссылочку)) Нигде не нашел упоминаний о GPS модуле...
вот модуль GPS
https://connect.smartliving.ru/addons/category3/46.html
проблемы описанной выше, у себя не наблюдаю
Patriarch писал(а): Вт апр 16, 2019 9:37 pm Кстати, не знаю, баг это или нет, но факт. Если попытаться запустить приложение Google Location из списка на скриншоте - пишет "404 not found"
Это потому что из админки скорее всего. Там пути вроде переписываются. Такой проблемы не будет, если использовать абсолютные пути, начиная с DIR_MODULES или как там, а не относительные для текущего модуля.
Eraser
Сообщение Eraser »
v0.5
  • редактирование пользователя (имя, полное имя, иконка)
  • локализация(en,ru)
  • исправления
А нельзя для Гугло-аккаунта не передавать пустые
(src: /gps.php?latitude=55.4734887&longitude=37.7844471&deviceid=417796077&provider=google_location&battlevel=&charging=&accuracy=29)
то жпс-модуль интерпретирует пустоту как 0 и у меня теряется инфо о зарядке. Я приспособил таскер на передачу уровня батареи и статуса зарядки напрямую в свойства юзера Гугло-аккаунта, пусто в батарее легко фильтруется, а 0 статуса - нет(
Сейчас это решил правкой файла модуля, но при обновлении это теряется(
 public function sendToGps($location)
    $req = BASE_URL."/gps.php?latitude=".$location['lat']."&longitude=".$location['lon']."&deviceid=".$location['id'].
    "&provider=google_location&accuracy=".$location['accuracy'];
    if($location['battery']>0){
      $req .= "&battlevel=".$location['battery']."&charging=".$location['charging'];}
    $contents = getURLBackground($req,0);
так же поправил gps.php
         if($rec['BATTLEVEL']>0){
           setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.BattLevel', $rec['BATTLEVEL']);
           setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.Charging', $rec['CHARGING']);}
в таскере шлю гет -запрос "addr_serv/api/script/setMyBat с атрибутами batt=%BATT и charging=%CHARG, а в скрипте прямо в свойства юзера их пишу
Pr0gra2Mer
Сообщение Pr0gra2Mer »
xor писал(а): Ср апр 17, 2019 9:13 pm А нельзя для Гугло-аккаунта не передавать пустые
по первой части отличная доработка.
По второй части, у автора нет доступа чтобы внести изменения в GPS модуль.
Удобнее тогда сделать обособленный модуль. При привязке к пользователю, пусть добавляет в Объектах поля: Местоположение (+ Широта Долгота), Точность, Последние обновление (дата, время отдельно), Уровень заряда, признак на зарядке, Google ID пользователя... ну вроде и все. хватает. в дальнейшем взять Места, действия как в модуле GPS-трекер...
Система на Lenovo G580
Я в CONNECT
Я в YouTube
